Страница 14 из 15 Первая ... 412131415 Последняя
Показано с 261 по 280 из 282
Тема: Bolero V3
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Bolero V3
    USB аудиоинтерфейс Bolero V3. Два варианта исполнения (отличаются друг от друга только дополнительным функционалом):
    1. Bolero V3 DUAL MONO - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - возможность блокировки потоков PCM или DSD джамперами;
    - вывод PCM и/или DSD в STEREO режиме. I2S линии BCK, LRCK, SDATA;
    - вывод PCM и/или DSD в DUAL_MONO режиме. I2S линии BCK, LRCK1, SDATA1, LRCK2, SDATA2. Две отдельные линии LRCK1 и LRCK2 обусловлены возможностью подключения к ЦАПам поддерживающим воспроизведение DSD потоков.
    - вывод PCM потоков в форматах I2S, 16RJ, 24RJ, LJ;
    - четыре варианта конфигурации выходных сигналов управления ЦФ/ЦАПом: DSD (совместимость с Lynx D78 и подобными), SM5847(192Fs), SM5847(256Fs), AD1853;
    - гальваническая развязка I2S Si8661 (одна линия на вход, пять линий на выход) с ёмкостью барьера 2пФ, гальваническая развязка сигналов управления ILD207T.
    - в режиме DUAL_MONO одновременная выдача данных левого и правого канала (а также их инверсных копий в пределах одного кадра) без задержек друг относительно друга.
    2. Bolero V3 NOS DAC - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - инверсия сигнала RESET джампером;
    а также:
    в режиме PCM/DSD:
    - возможность блокировки DSD потоков;
    в режиме NOS:
    - Подключение к ЦАПам AD1865/62, PCM1704/02, PCM63, TDA1541/A(в режиме simultaneous) и подобных без цифровых фильтров в режиме NOS.
    - 16/18/20/24 bit PCM output;
    - HALF/FULL BITCLOCK MODE;
    - STOP/Continuous BITCLOCK MODE;
    - Two’s complement/Offset binary data output;
    - в режиме NOS одновременная выдача данных левого и правого канала без задержек друг относительно друга.
ID:	308361   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 top.jpg
ID:	308362   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 bot.jpg
ID:	308363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 04.04.2018 в 09:22.
  2. #261
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Bolero V3
    Цитата Сообщение от EugeneNK Посмотреть сообщение
    Дважды тщательно прочел и так и не понял, какое отношение эта информация имеет к Win XP.
    Ну да у тебя же не 3.11
  3. #262
    Новокузнецк
    Делайте замеры с одного компа. Как источник и приемник, петли не будет. В болеро стоит гальваноразвязка.
  4. #263
    Новичок Аватар для EugeneNK
    Спасибо, хорошая мысль. Но проблема в том , что измериловкой служит карта RME digi 96/8 PAD. Карта прекрасная, но работает только в XP, посему второй комп (с этой картой) приходится переключать с Win7 64 на XP 32.
    "Видишь ли, Джон, жизнь - это сложная штука"(С) РЭД-2.
  5. #264
    energy audio
    Россия, Тула
    EugeneNK, Евгений, приветствую.
    К сожалению уже давно не пользуюсь XP. Драйвера пишу не я. Очевидно в новых версиях поддержка работы в XP прекращена.
  6. #265
    Внутренне я уже был к этому готов. Поставлю на ноут Win7, заодно куплю для него новый SSD винт. Неисповедимы пути технического прогресса.
  7. #266
    Лучше 10-ку LTSB или LTSC. Я сам был против 10-ки, но уже перешел на нее совсем.
    Месяц назад поставил ее даже 10-летний нетбук на Атоме (кстати, на нем она работает быстрее, чем стоявшая там с завода Win7 Home Basic), который иползуется только для измерений, как источник), когда есть причины использовать два компа несмотря на гальваническую развязку.
  8. #267
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Сам был долго против 10, но недавно пришлось перейти, на некоторые вещи поддержка под 7 прекращена была. Поставил 20H2 с офф сайта маек, количество бесполезного ненужного софта который ставится с 10 превышает разумные пределы.
  9. #268
    Irkutsk
    Можно поискать сборки от Лопаткина, например, тут:
    http://emtrek.org/viewforum.php?f=264
    я на них давно "пересел", все лишнее там ампутировано.
  10. #269
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    energetik, возник вопрос насчет СПДИФ выхода.
    Заморачивались ли Вы в актуальной прошивке со служебной информацией?
    В частности, выдает ли плата в поток данные об актуальной частоте дискретизации?
    И еще, верно ли, плата не может работать в качестве "голого" преобразователя USB-SPDIF, а СПДИФ поток тактируется внешним клоком?
    Последний раз редактировалось ViktKors; 16.04.2021 в 17:44.
  11. #270
    energy audio
    Россия, Тула
    ViktKors, Виктор, приветствую.
    Не заморачивался. Не вижу необходимости.
    Верно. Для выдачи потоков по спдиф и i2s требуется внешний мастерклок. Его можно (и нужно) использовать для реклока СПДИФ потока, который идет через гальваническую развязку.
  12. #271
    Понятно, спасибо
    Верно ли я понял?:
    По картинке можно предположить, что СПДИФ стоит на "комповой" стороне платы. Т.е. СПДИФ может либо исключительно тактироваться внешним клоком (именно он ведь идет через гальваноразвязку) либо я допускал, что в его отсутствие предусмотрен некий компромиссный суррогатный клок.
    Теперь я понимаю, что внешний клок обязателен.
    А во фразе про "реклок СПДИФ потока, который идет через гальваническую развязку" предполагается именно внешняя галваноразвязка (не на плате Болеро, а например уже имеющийся в ЦАП СПДИФ-транс), после которой должен быть триггер стробируемый от мастерклока на самой плате ЦАП.
  13. #272
    energy audio
    Россия, Тула
    ViktKors, Виктор, к сожалению первый пост редактировать невозможно, поэтому продублирую здесь:
  14. #273
    Спасибо
  15. #274
    Зарегистрировался Аватар для elviukai
    Здрасте Алексеи, будет ли работат Bolero непосредствено на 2х ад1853 в моно режиме? фото толко одного канала. Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #275
    energy audio
    Россия, Тула
    AD1853 точно можно подключить. ЦАП на фото - не знаю.
  17. #276
    ЦАП 2х АД1853 m дуал моно конфигурация. ето ЦАП секция Mark Levinon No390sНажмите на изображение для увеличения.
  18. #277
    energy audio
    Россия, Тула
    Можете сказать - откуда там берется мастерклок?
  19. #278
    Спасибо тебе, дорогой товарисч!
  20. #279
    Частый гость Аватар для PbI6
    Всем привет!
    Вопрос такой - смена болеро v2 на v3\v3 black может ли дать качественный прирост, пусть незначительный? доп. возможности не интересны.
    Подключен к SM5847-PCM63 по RJ24.
    А может и вовсе на чарльстон, но сп-диф не нужен впринципе.
    Заранее спасибо)
    Задумался о вопросе когда обнаружил заметное влияние качества УСБ кабеля и особенно его помехозащищенности(экраны-конструктив) на звук.
  21. #280
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    То есть ищется способ улучшить качество при говенном шнуре USB? Может лучше нормальный шнур применить, а то не все биты долетают
