Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 268 из 268
Тема:
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Bolero V3
    USB аудиоинтерфейс Bolero V3. Два варианта исполнения (отличаются друг от друга только дополнительным функционалом):
    1. Bolero V3 DUAL MONO - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - возможность блокировки потоков PCM или DSD джамперами;
    - вывод PCM и/или DSD в STEREO режиме. I2S линии BCK, LRCK, SDATA;
    - вывод PCM и/или DSD в DUAL_MONO режиме. I2S линии BCK, LRCK1, SDATA1, LRCK2, SDATA2. Две отдельные линии LRCK1 и LRCK2 обусловлены возможностью подключения к ЦАПам поддерживающим воспроизведение DSD потоков.
    - вывод PCM потоков в форматах I2S, 16RJ, 24RJ, LJ;
    - четыре варианта конфигурации выходных сигналов управления ЦФ/ЦАПом: DSD (совместимость с Lynx D78 и подобными), SM5847(192Fs), SM5847(256Fs), AD1853;
    - гальваническая развязка I2S Si8661 (одна линия на вход, пять линий на выход) с ёмкостью барьера 2пФ, гальваническая развязка сигналов управления ILD207T.
    - в режиме DUAL_MONO одновременная выдача данных левого и правого канала (а также их инверсных копий в пределах одного кадра) без задержек друг относительно друга.
    2. Bolero V3 NOS DAC - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - инверсия сигнала RESET джампером;
    а также:
    в режиме PCM/DSD:
    - возможность блокировки DSD потоков;
    в режиме NOS:
    - Подключение к ЦАПам AD1865/62, PCM1704/02, PCM63, TDA1541/A(в режиме simultaneous) и подобных без цифровых фильтров в режиме NOS.
    - 16/18/20/24 bit PCM output;
    - HALF/FULL BITCLOCK MODE;
    - STOP/Continuous BITCLOCK MODE;
    - Two’s complement/Offset binary data output;
    - в режиме NOS одновременная выдача данных левого и правого канала без задержек друг относительно друга.
ID:	308361   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 top.jpg
ID:	308362   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 bot.jpg
ID:	308363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 04.04.2018 в 09:22.
  2. Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Bolero V3
    Цитата Сообщение от EugeneNK Посмотреть сообщение
    Дважды тщательно прочел и так и не понял, какое отношение эта информация имеет к Win XP.
    Ну да у тебя же не 3.11
  3. Частый гость Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    Делайте замеры с одного компа. Как источник и приемник, петли не будет. В болеро стоит гальваноразвязка.
  4. Новичок Аватар для EugeneNK
    Спасибо, хорошая мысль. Но проблема в том , что измериловкой служит карта RME digi 96/8 PAD. Карта прекрасная, но работает только в XP, посему второй комп (с этой картой) приходится переключать с Win7 64 на XP 32.
    "Видишь ли, Джон, жизнь - это сложная штука"(С) РЭД-2.
  5. energy audio
    Россия, Тула
    EugeneNK, Евгений, приветствую.
    К сожалению уже давно не пользуюсь XP. Драйвера пишу не я. Очевидно в новых версиях поддержка работы в XP прекращена.
  6. Новичок Аватар для EugeneNK
    Внутренне я уже был к этому готов. Поставлю на ноут Win7, заодно куплю для него новый SSD винт. Неисповедимы пути технического прогресса.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Лучше 10-ку LTSB или LTSC. Я сам был против 10-ки, но уже перешел на нее совсем.
    Месяц назад поставил ее даже 10-летний нетбук на Атоме (кстати, на нем она работает быстрее, чем стоявшая там с завода Win7 Home Basic), который иползуется только для измерений, как источник), когда есть причины использовать два компа несмотря на гальваническую развязку.
  8. Новичок Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Сам был долго против 10, но недавно пришлось перейти, на некоторые вещи поддержка под 7 прекращена была. Поставил 20H2 с офф сайта маек, количество бесполезного ненужного софта который ставится с 10 превышает разумные пределы.
  9. Завсегдатай Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    Можно поискать сборки от Лопаткина, например, тут:
    http://emtrek.org/viewforum.php?f=264
    я на них давно "пересел", все лишнее там ампутировано.
