Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 282
Тема: Bolero V3
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Bolero V3
    USB аудиоинтерфейс Bolero V3. Два варианта исполнения (отличаются друг от друга только дополнительным функционалом):
    1. Bolero V3 DUAL MONO - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - возможность блокировки потоков PCM или DSD джамперами;
    - вывод PCM и/или DSD в STEREO режиме. I2S линии BCK, LRCK, SDATA;
    - вывод PCM и/или DSD в DUAL_MONO режиме. I2S линии BCK, LRCK1, SDATA1, LRCK2, SDATA2. Две отдельные линии LRCK1 и LRCK2 обусловлены возможностью подключения к ЦАПам поддерживающим воспроизведение DSD потоков.
    - вывод PCM потоков в форматах I2S, 16RJ, 24RJ, LJ;
    - четыре варианта конфигурации выходных сигналов управления ЦФ/ЦАПом: DSD (совместимость с Lynx D78 и подобными), SM5847(192Fs), SM5847(256Fs), AD1853;
    - гальваническая развязка I2S Si8661 (одна линия на вход, пять линий на выход) с ёмкостью барьера 2пФ, гальваническая развязка сигналов управления ILD207T.
    - в режиме DUAL_MONO одновременная выдача данных левого и правого канала (а также их инверсных копий в пределах одного кадра) без задержек друг относительно друга.
    2. Bolero V3 NOS DAC - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - инверсия сигнала RESET джампером;
    а также:
    в режиме PCM/DSD:
    - возможность блокировки DSD потоков;
    в режиме NOS:
    - Подключение к ЦАПам AD1865/62, PCM1704/02, PCM63, TDA1541/A(в режиме simultaneous) и подобных без цифровых фильтров в режиме NOS.
    - 16/18/20/24 bit PCM output;
    - HALF/FULL BITCLOCK MODE;
    - STOP/Continuous BITCLOCK MODE;
    - Two’s complement/Offset binary data output;
    - в режиме NOS одновременная выдача данных левого и правого канала без задержек друг относительно друга.
ID:	308361   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 top.jpg
ID:	308362   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 bot.jpg
ID:	308363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 04.04.2018 в 09:22.
  2. #221
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Bolero V3
    Понятно, что дело не в болеро. Проблема с драйвером-отсутствует цифровая подпись. Хотя на windows 10 определяется нормально, а на двух других с win 7 просит цифровую подпись.
    Странно то, что таких проблем не было озвучено другими пользователями.
    С этой прошивкой и набором драйверов чарльстон в3 выпускается уже ~год + болеро в3 блек с момента начала выпуска ~полгода. Неужели никто не использует вин7 ?
    Да и у меня на вин7 подобных проблем с установкой драйверов не возникало. Иначе уже было бы решение.
    Насколько мне известно - проблемы с цифровой подписью были ранее именно на вин10, с более ранними версиями дров. Сейчас этой проблемы так-же нет.
    Сейчас и на вин7 и на вин10 у меня работают одновременно драйвера и для в3 и для в3 блек не конфликтуя между собой.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Удалось запустить dac6 в связке с bolero v3 black и ОС Windows 7, но не обошлось без костылей. При запуске ОС приходится каждый раз заходить в меню загрузки windows и вручную отключать проверку цифровой подписи драйверов. Проверено на трех ПК с windows 7. Везде аналогичная ситуация. Подскажите, как обойти данную проблему? С bolero v3 ничего подобного не наблюдалось.
  4. #223
    energy audio
    Россия, Тула
    С какой версией драйвера? Другую версию пробовали?
  5. #224
    Мордовия.
    Попробую все версии. При установке другой версии надо удалять предыдущую? И каждый раз перезагружать комп.? Правильно?
  6. #225
    energy audio
    Россия, Тула
    обычно да.
  7. #226
    Мордовия.
    Пробовал все пять версий установить на WIN7. Все одно и то же. Ни как не хочет. Combo 384 установился без проблем . На WIN.10 bolero v3 black тоже установился сразу. Пробовал на п.к. и двух ноутбуках все с WIN.7 Задохлый мини п.к. с WIN.10 устанавливает драйвера для v3 black.
  8. #227
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Нужно отключить проверку цифровой подписи навсегда.
    Действия следующие — запустите командную строку Windows от имени администратора (быстрее всего сделать это через правый клик по кнопке «Пуск»). В командной строке по порядку введите следующие две команды:
    • bcdedit.exe -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
    • bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
    После того, как обе команды будут выполнены, закройте командную строку и перезагрузите компьютер. Проверка цифровых подписей будет отключена, с одним лишь нюансом: в правом нижнем углу вы будете наблюдать уведомление о том, что Windows работает в тестовом режиме (чтобы убрать надпись и вновь включить проверку, введите в командной строке bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF).
  9. #228
    Мордовия.
    А зачем? Только из за этого драйвера ? Ну допусим я знаю что он без вирусов. А как быть с другими.
  10. #229
    Томск
    У меня на работе всё время отключена проверка цифровой подписи на Win8. Иначе драйверы для цифрового осцилла не работают у них нет файла цифровой подписи. Осцилл древний и не поддерживается давно программно.
    Какое то время можно пожить с откл цифровой подписью, а потом м.б. найдётся какое-нибудь решение.
  11. #230
    Мордовия.
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    В данном случае у меня не древний.
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Последний раз редактировалось bogl; 31.01.2021 в 15:02.
  12. #231
    Попался в сети удобный разъем USB-B 2.0.
    См. фото.
    Документация в аттаче.
    Имхо, сильно облегчит монтаж платы в корпус.
  13. #232
    Беларусь
    ИГВИН, емкость на корпус устройства будет очень велика.
  14. #233
    Может быть. Что скажет Алексей?
  15. #234
    energy audio
    Россия, Тула
    По посадочным под замену "штатного" он не подойдёт.
    Если колхозить его с прокладкой кабеля внутри корпуса, то выгоднее по удобству будет такое решение: https://www.neutrik.com/en/neutrik/p...connectors/usb
    Про ёмкость уже сказали.
  16. #235
    ОК. Закрыли вопрос.
  17. #236
    Томск
    Я теперь размещаю Болеро внутри корпуса. Usb разъём подключаю через реле РГК15 и далее через плоский кабель (с чередованием землями между сигнальными проводниками) к разъёму на задней панели. Питание реле подключаю через +5вольт внешнего питания Болеро. Таким образом когда питание всего ЦАПа отключено, то и Болеро к компу не подключен. Удобно когда винда при выключении не сбрасывает питание с USB разъёма. Была фича, Фламенко на следующий день не запускался при старте 8 винды.
  18. #237
    Мордовия.
ID:	390463 Алексей а мне к такому надо подключиться. По другому тяжело. Как сделать?
  19. #238
    energy audio
    Россия, Тула
    Такой разъём не подойдет?
  20. #239
    Мордовия.
    А куда я шлейф потом воткну. А так я шнурок втыкаю в разъем Bolero а с другой стороны подпаиваю к разъему.
  21. #240
    energy audio
    Россия, Тула
    Похоже понял о чем речь. Вот такой отлично подойдёт:
    Последний раз редактировалось energetik; 07.02.2021 в 20:34.
