Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Настройка трубки тонарма
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Настройка трубки тонарма
    Доброго времени суток!
    Имеется стол Unitra G-602 и так-как он полностью перебирался, все настройки тонарма были сбиты.
    Подскажите, в каком положении должна находиться трубка тонарма относительно своей оси?
    Как я думаю, трубка должна быть всеми своими изгибами параллельна диску. Верно?
    И на будущее мне: на что этот угол влияет?
    Частый гость Аватар для germes
    По умолчанию Re: Настройка трубки тонарма
    На вашем тонарме параллельность трубки и шелла поверхности пластинки возможна при определённой высоте головки,которая может быть другой у разных головок.Тогда,вращением трубки и шелла,добиваемся его (шелла) параллельности пластинки,трубка,в таком случае,уже не будет параллельна поверхности диска.На звук,в вашем случае, положение трубки не влияет.
    Благодарю за ответ. Минус одна паранойя)
