Показано с 41 по 60 из 102
Тема: Only Music 3 (Оплеуха микрухам 3)
    Аватар для Alex-L
    По умолчанию Only Music 3 (Оплеуха микрухам 3)
    Утянуто с сайта Паяльник. Автор Nemo.
    Источник Статья
    Технические характеристики схемы*. Ниже никакого субъективизма, только цифры, только голые факты.
    Номинальная выходная мощность (8Ом, 1кГц, THD~0,02%) = 115 Вт
    Номинальная выходная мощность (4Ом, 1кГц, THD~0,02%) = 230 Вт
    Чувствительность (
    Pвых=100/200Вт, 8/4Ом) = 0,85В RMS
    Чувствительность (Pвых=Pном, 4/8Ом) = 0,93В RMS
    THD (Pвых=100Вт, 8Ом, 1кГц) = 0,002%
    THD (Pвых=100Вт, 8Ом, 20кГц) =0,005%
    THD (Pвых=100Вт, 4Ом, 1кГц) = 0,002%
    THD (Pвых=100Вт, 4Ом, 20кГц) = 0,007%
    Диапазон воспроизводимых частот (по уровню -1дБ относительно 1кГц) = 1 - 315 000 Гц
    Диапазон воспроизводимых частот (по отклонению фазы -3°) = 10 - 20 000 Гц
    Частота первого полюса (при разомкнутой ООС) = 27кГц
    Коэффициент усиления в звуковом диапазоне частот (при разомкнутой ООС) = 62дБ
    Диапазон питающих напряжений = +/- 25 - 50В
    Масса усилителя (полностью укомплектованной платы со всем элементами) = 150 грамм
    * - Технические характеристики указаны при: Uпит=+/-48В, Iпок=55мА.
    А что скажут Уважаемые господа специалисты про такой усилитель?
ID:	306731   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306732   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Only Music 3 (Оплеуха микрухам 3)
    То есть классический Лин (ОМ2,5) сдаёт 3886?
    Да, однозначно.
    Так делается, когда проектируют устройство для диагностических измерений и ремонта
    Правильно ли я понял, что в усилителе, спроектированном для Музыки, замена сетевого предохранителя должна быть невозможна без демонтажа хотя бы половины модулей?
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Разработать грамотную печатную плату ИМХО ничуть не проще, чем хорошую принципиальную схему.
    А в одном слое - иногда и сложнее.
    Схема- ничто, трассировка- все
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Цитата Сообщение от Dielx Посмотреть сообщение
    BesPav, С этим согласен.
    Да просто есть у меня знакомые товарищи, понакупившие готовых платок и запихнувшие их в готовые корпуса считающие себя нев""""нными радиоинженерами. А спроси что за что тут отвечает так сказать нечего. Это всё философия, каждый вертится как может
    Тогда, единственный путь- сделать устройство полностью?
    Я сделал так, например....
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Для высококачественного дискретного УМ - суть вещи равнозначные
    Неправильно.
    А я правильно понял, что демагогия и подмена понятий тебе важнее высокого качества собранного устройства?
    Неправильно.
    А как правильно?
  8. #47
    А как правильно?
    Предохранители меняются просто и быстро, так как встроены в сетевой разъём. А транзисторы в норме не должны выходить из строя, что должно обеспечиваться наличием защит, схемой и конструктивом.
    Вот на это надо обращать внимание, а не на удобство замены транзисторов.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    И даже вне нормы.
    И вообще схема должна быть работоспособна при 50% отклонении параметров пассивных элементов и 100% отклонении параметров элементов активных.
  10. #49
    Новичок Аватар для Technician-electricity
    Волгоград
    Так кто-нибудь собирал этот усилитель? Или он слишком "детский" для тутошних обывателей?
  11. #50
    Скорее наоборот, похоже на попытку "заговорить как взрослые". Никаких улучшений по сравнению с ОМ2/2,5.
  12. #51
    Волгоград
    А какие улучшения должны быть по сравнению с ОМ2/2,5? Я не видел ОМ2/2,5, из ОМов только 2.7 и 3.
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Так все вроде порешили (даже там на том форуме), что 2.7 лучше и ему до идеала осталось совсем чуток-)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  14. #53
    Хоть какие-нибудь. ОМ2/2,5 есть на пояльнике. Качество то же, но без бессмысленных индусских усложнений.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Собирайте класс Д, всё остальное уже вчерашний день.
    Слушайте били алиш, все остальное уже вчерашний день.
  16. #55
    Волгоград
    Слушайте били алиш
    Загуглил что это, больше такое не пишите.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Лучше 2,7 собрать, если до 50 Вт тогда 3886 в стоке, правда придется потратиться на качественную пассивку (не от алибабая и к.о), но оно того стоит.
    Слушайте били алиш
  18. #57
    Слушайте били алиш
    Da!
  19. #58
    Вполне себе музычка на вечер. Я и Cigarettes after sex люблю послушать под настроение. Этакий нуарчик.
  20. #59
    Волгоград
    А что, если более 50 Вт, то 2,7 не канает? Автор в статье на 5 ом 110 Вт показывал. Или вы про то, что 3886 лучше ом 2.7?
  21. #60
    Москва/Дубна 5/2
    во всем, кроме баса-)
