Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Схема и печать УНЧ на мофсетах.
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Схема и печать УНЧ на мофсетах.
    Есть желание послушать унч в таком исполнении. Есть авторская плата, но мне её компоновка не подходит, пробую развести с установкой всех транзисторов на одной стороне, т.е с креплением на общий радиатор.
    Просьба, дать советы по самой схеме, может сразу нужно внести коррективы. а может кто-то делал что-то похожее и есть печатка.
    усилок мофсет.pdf
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 01.12.2017 в 16:06.
    Россия
    По умолчанию Re: Схема и печать УНЧ на мофсетах.
    Настораживает применение одинаковых выходных транзисторов в верхнем и нижнем плече.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    BlackRoger,
    Ничего настораживающего.
    Древний способ организации выходного каскада на транзисторах одной проводимости, когда верхнее по схеме плечо собрано по схеме Дарлингтона, а нижнее по схеме Шиклаи.
    Украина
    ну и, есть смысл заморачиваться с этой схемой. Мне импонирует, что в основном применены одинаковые номиналы. Легче закупить с Али будет.
    Усилитель как усилитель.
    Немного несимметричный выходной каскад добавит приятных четных гармоник в звучание. Совсем чуть-чуть.
    Если не пытаться выкачать из него 400 Вт, а ограничиться 100, можно питать его от +- 30В, что добавит надежности и удешевит источник питания. И позволит убрать по одному выходному транзистору из каждого плеча. А то и по два.
    Собранный из заведомо исправных деталей без косяков в монтаже заработает сразу.
    Единственное, что сделал бы я - заменил бы Т8 на MJE340. Проще крепить к радиатору выходных транзисторов.
    Частый гость Аватар для RAFOS
    Нижний Новгород
    Схема адекватная и стабильная. Для квартиры достаточно питания +-30-40V и двух пар выходных транзисторов.
    При уменьшении напряжения питания надо пересчитать по закону Ома сопротивление R6 так, чтобы на к-э T4 падало примерно 15-18V. Также надо пересчитать номинал R11 (след. абзац). Номиналы других элементов нужно оставить как в схеме.
    Верхний (по схеме) вывод R11 оторвать от земли и соединить с + питания (если в питании стоят RC фильтры, то после него). Номинал этого резистора надо пересчитать так, чтобы ток через него составлял 2-3 mA. Считать по закону Ома. Пример (питание усилителя +-37V, верхний вывод R11 на + питания, заданный ток = 2.5mA) R11=37*2/0.0025=29600 ом. Ставим ближайший номинал - 30к 0.5-1W. Расчет приблизительный, но, в данном случае, достаточный. При замене D1 и D2 на светодиод или стабилитрон уже необходимо учитывать падение напряжения на этом элементе при заданном токе. Базовые токи T4 и T7 учитывать смысла нет.
    Для повышения надежности необходимо соединить подвижный (средний) вывод VR2 и базу T8 с точкой соединения R13 и VR2. Не будет лишним между б-к T8 поставить конденсатор емкостью 1nF (оптимально - керамика C0G/NP0).
    Для упрощения монтажа T8 на радиатор вместе с выходными транзисторами его можно заменить на подходящий транзистор в изолированном корпусе TO-126FP, например BD139 от Fairchild.
    Что-то мне номиналы R13 и R14 не нравятся. Лучше R13 = 1.5k, R14 = 470 ом. И красный светодиод в базу Т8. Как-то так. Но это не точно, подбирать придется.
    Мосфеты не защищены от превышения Vgs. Надо добавить защитные цепочки.
    С5 и С6 заменить на RC, где R 33-43 Ом, а С - 220-470 uF.
    R16 и R19 заменить на перемычки, а между базами Т9 и Т10 поставить конденсатор 1-100 uF.
    С1 увеличить до 4.7-10uF. C7 до 330-470 uF (неполярный электролит).
    VR1 можно не ставить. R5 и R10 лучше уменьшить до 100 Ом каждый, при условии подбора T1 и T5 в пару. При проектировании печатной платы предусмотреть тепловой контакт между этими транзисторами (установка плоскостями друг к другу через термопасту с утяжкой в термоусадку) или использовать интегральную пару транзисторов. С токовым зеркалом лучше поступить так же. Существуют интегральные четверки дифф+зеркало (2 pnp и 2 npn).
    R12, R15 - 0.5W
    R11, R20, R21, R22 - 1W
    R35 - 2W
    R29 - R34 - 5W (можно 5 одноваттных выводных или SMD 2512 резисторов 1.6 Ома параллельно, получится 0.32 Ома 5W)
    Остальные резисторы - 0.125/0.25W.
    Точность 1% или лучше: [R4, R8], [R5, R10], [R3, R17], [R18, R18*]. Или подобрать попарно (в номинале) по минимальной разнице сопротивлений. Пары обозначены скобками. По возможности подобрать в четверки (кроме R18), в оба канала. R18 подбираются между каналами.
    Вроде бы все, на первый взгляд. Может кто-нибудь дополнит.
    Последний раз редактировалось RAFOS; 02.12.2017 в 08:33.
    А по мне хрень. НЧ, снятые с производства, транзисторы в УН и предвыходе, небрежный и неудобный датчик тока покоя - кажется, схема не реализовывалась в железе.
    Нижний Новгород
    Транзисторы элементарно заменяются, про видимые косяки я написал. Улучшить схему можно, но это будет уже другая схема.
    Украина
    RAFOS, Спасибо
    печатка авторская, если кому интересна. мне такая компоновка не подходит
    печатная плата 300 вт.pdf
    Toronto
    Если реально хочется оценить потенциал схемы, т.е. насколько хорошо звучит, tо покупка мусора на али сведёт это затею к абсурду
    печатка то более менее... непонятно только почему электролиты так далеко от выходников. Чуть подкорректировать плату для установки УНа на общий радиатор особого труда не составляет
