Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Сателлиты для саба
    Аватар для akarma
    Сибирь
    По умолчанию Сателлиты для саба
    Сделал два сабовых звена из дешевых автосабов. Для полноты картины хотелось бы дополнить парой сателлитов. Чтобы было необременительно для кармана. Хотелось бы обсудить варианты.
    Точка раздела будет около 80Гц. Нужны компактные колоночки, адекватно и сбалансировано играющие до раздела.
    Частый гость Аватар для vedddd
    По умолчанию Re: Сателлиты для саба
    Лучше сделать трёхполосную АС по схеме 8" + 5" + 1" или 6.5" + 5" + 1"
    ДГ можно взять из ассортимента АСАлаб и НОЭМЫ например 35ГДН62-4 в качестве мидбаса, на СЧ АСАлаб МР1304.8, на ВЧ АСАлаб Т290.1.1.8
    Если бюджет позволит то конечно лучше на НЧ взять Beyma 8P300Fe/N в ЗЯ объёмом 20-30 литров, на СЧ Seas mca15rcy и viawave rt850 на ВЧ.
    Как говорится - сделать один раз и надолго.
    Аватар для akarma
    Сибирь
    vedddd,
    Не уверен, что имеет смысл лепить 3х полоску в данном случае. Лишнее усложнение задачи, хотелось сделать попроще.
    Напрмер:
    - На PE заказать комплект Dayton Audio DSA135-8 +Dayton Audio ND25FW-4. Получится компактный полочник, бошки вроде неплохие. Причем данный комплект также продается на этом же сайте как кит, даже фильтры есть.
    Доставка правда дорогая.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    А вообще звук от полочников в сочетании с сабами можно назвать музыкальным?
    akarma
    Это не лишнее усложнение, а правильное распределение полос между ДГ.
    Если в ваш проект не добавить ДГ размером 6.5-8" то диапазон частот от 80 до 400 Гц у вас воспроизводить будет просто нечему.
    До 80 Гц Dayton Audio DSA135-8 явно не дотянется. Можно конечно сделать фазоинвертор, но качество звучание от этого сильно пострадает.
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Как это нечему? Этот дайтон в ФИ и до 50Гц дотянется. Но мне это не надо. В ЗЯ по -6Дб 70Гц вполне хватает.
    Наверное будет 100 мнений. Мне кажется если все настроить как надо, будет вполне...
    old chap Аватар для subsonic
    Вполне.
    Не всякая 8" 80 Гц с малыми искажениями отыграет, а вы хотите что бы это сделала 5".
    Хотя бы попробуйте поставить в диапазон с 80 Гц до 400 Гц ДГ размером 6,5-8" и послушайте что получится.
    Хотя, окончательное решение за вами.
    Соглашусь с тем, что 80Гц только на бумажке играют мелкие динамики.
    П.С.
    У меня трифоник по такой же схеме, только саб 1.
    а задачи этих колоночек какие ? стадион озвучивать или тихо мурлыкать в комнате ?
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Если раздел на 80Гц, там уже -6Дб. Не вижу ничего особенного. Тем более слушаю скромно, глушить давилкой никого не собираюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Ну почти . Обычно слушаю на уровне громкости обычной речи в комнате. Шумомера нет, это не выше 60-65Дб, насколько я понимаю.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Случай из практики: подправлял как-то звук в кафе - саб на переделанном 15" КИНАПе на полу в углу и сателлиты на стенке на 15ГД11 + 10ГД35 - тот ещё набор.. Но не суть. Суть в том, что когда пришел принимать работу хозяин - остановился в дверях, обшарил помещение глазами, сделал очень удивлённый вид и спросил - "не понял, а кто где тут на гитаре играет?"
    Так что, думаю, можно спокойно такого типа систему делать - нормально может играть. Даже если до 80 вниз сателлиты не дотянут - ничего страшного - сабы чуть выше пустить и всё.
    ну тогда зачем сабы ? пары двухполосных АС на 6" динамиках в фи с этим справятся.
    Аватар для akarma
    Сибирь
    А зачем используют сабы? Чтобы получить нормальную полосу внизу. Ну и мид разгрузить.
    С чем? Уверенный низ с 25Гц? Я так не думаю.
    akarma, просто надо сразу делать трёхполоску, при таких запросах. от 25 гц гц компакный саб никак не выйдет.
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Сабы я собрал. Сейчас нужны сателлиты.
    3х полоска это хорошо... но не сейчас. Более сложно и затратно по деньгам и времени.
    Недостанет с гарантией. Так что нужно будет частоту саба поднимать вверх до 100 Гц, а то и до 150 Гц.
    По деньгам если делать третью полосу то понадобится ещё около 4 т.р. если брать пару 35ГДН62-4.
    По фильтрам проблем не вижу. Всё будет просто - на СЧ ставится конденсатор 68 мкФ неполярный, а на мидбас фильтр второго порядка и последовательная RC цепочка параллельно ДГ.
    Последний раз редактировалось vedddd; 01.12.2017 в 21:41.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Это зачем ещё? Чем трёх-полоска будет принципиально отличаться от двух сабов (НЧ-звено) со стоящими на них двух-полосными сателлитами (СЧ+ВЧ)? Активным нижним разделом и биампингом? Так это даже хорошо, особенно в плане согласования.
    Вполне. Особенно с двумя сабами и размещёнными на них сателлитами - настройка заметно упрощается, по сравнению с односабовым вариантом (т.н. трифоник).
    Вот прямо сейчас в таком режиме слушаю Gordon Haskell - The Lady Wants To Know (2004). Сателлиты ЗЯ с Seas H1216 (5") на низах и саб ЗЯ на H1209 (10") - вполне слитно, глубоко и душевно. Время Московское.
    Игорь
    Добрый Аватар для Gudronov
    затратно по деньгам
    Если мелкие две полосы по-взрослому делать, нужная вам шестидюймовка выйдет в червонец, если только не короткоходовой вариант. Пропорционально возможностям. Поэтому, чтобы потом часом не расстраиваться, http://asalab.net/node/315.
    .. и саб ЗЯ на H1209 (10") - вполне слитно, глубоко и душевно.
    Все же это чисто НЧ канал, а с субНЧ-каналом на сабовом динамике был бы тот же результат:слитно, глубоко и душевно с теми же полочниками?
