Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Сателлиты для саба
    Аватар для akarma
    Сибирь
    По умолчанию Сателлиты для саба
    Сделал два сабовых звена из дешевых автосабов. Для полноты картины хотелось бы дополнить парой сателлитов. Чтобы было необременительно для кармана. Хотелось бы обсудить варианты.
    Точка раздела будет около 80Гц. Нужны компактные колоночки, адекватно и сбалансировано играющие до раздела.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    По умолчанию Re: Сателлиты для саба
    Кажися, фаску логичнее было бы в обратную сторону сделать. Там, где винты оставить прямую дырку, чтобы это место не прослаблять (в том случае, если винты в мдф заходят), а между ними ножом подрезать
  3. #62
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от akarma Посмотреть сообщение
    Не играет ли это как резонатор, усиливающий выброс 1-2кгц? Будем копать дальше... Чем-то надо попробовать задемпфировать это место.
    я тут играл вот с таким кольцом - симптомы "тоннеля" как раз вылазят на 750-2кгц
    когда сделал толщину кольца в двое меньше и запилил гигантскую фаску изнутри - эффект прошёл, но не до конца...
  4. #63
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Тем временем, перепали мне нахаляву ( ох, это сладкое слово ) корпуса от какого-то муз. центра LG. Теперь, корпуса уже есть.
    Определился с мидбасом окончательно. Это будет вот такой замечательный карапуз:
    На Вч:
ID:	309347 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ту еще не до конца определился. Скорее всего тоже SB. Будет одна фИрма .
    Из ньюансов. Корпус достаточно маленький, есть опасения с тем, что будет неудобно располагать фильтр. Поэтому, как вариант, рассматриваю внешний вариант в отдельном боксе.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    На Вч:
    Такой странный выбор!? Хотя для муз центра наверное вполне сойдет .
  6. #65
    Добрый Аватар для Gudronov
    Карапуз ничего себе. 3 литра, 70гц. Повозиться придется, в лучшем случае, ветер 25 м/с. И 4 килопаскаля внутри, боюсь, эти корпуса такого не ожидали.
  7. #66
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Почему странный? Вроде дин с отличными параметрами, да еще за такие деньги. Нашел несколько DIY конструкций на этом дине ( в том числе и Троэлса), - отзывы очень хорошие.
  8. #67
    Дифф алюминий в 2 полосы сколько не слушал даже самые лучшие отличаются некоторой неестественностью не живостью , и об этом довольно убедительно описано в белой бумаге к Focal FLAX о том что алюминий и в теории имено так и должен .
    Последний раз редактировалось Валера777; 07.01.2018 в 16:23.
  9. #68
    Аватар для akarma
    Сибирь
ID:	310444 Нажмите на изображение для увеличения.
    Приехали динамики.
    Послушал мидбасик на воздухе во всю полосу. Вроде приятно играет на первый взгляд.
    Сделал углубление для фланца пищалки в корпусе. Клеммники, провода.... На очереди замеры в корпусе.
  10. #69
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Измерил динамики в корпусе:
ID:	310566 Нажмите на изображение для увеличения.
    Расстояние до микрофона 80см. С пищиком, как всегда не без приключений. Ужо сколько раз . Обязательно яма или горб вылезет. Здесь яма в области 5кгц.
    Приложил файлы измерений. Буду крутить в симуляторе подходящие варианты.
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Отчитаюсь немного. Работал в симе, пробовал разные варианты. Пока информация по текущей, рабочей версии фильтра. Отслушиваю. Определенно есть прогресс. Немного картинок:
ID:	310933 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310934 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310935 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Текущий фильтр.jpg
ID:	310936 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Текущий фильтр_2.jpg
ID:	310937 Нажмите на изображение для увеличения.
    Из минусов, - плохонькие внеосевые. Нужно сводить ниже. Но из-за дыры на вч ничего толкового не выходит.
  12. #71
    Нда. Ситуация требует колоквиума по поводу хирургического вмешательства. Очень смахивает на то, что "flow resistor for non-resonant coupling of cavities" не фурычит.
  13. #72
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Илья, поясни?
  14. #73
    Мне кажется, с камерой что-то не так. Там по смыслу должен быть поглотитель, может, полупроницаемая мембрана. Такое впечатление, что чего-то недовложили.
  15. #74
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Может дифракция?
  16. #75
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Мне кажется, проблема кроется во фланце фазоинвертора. Выше на фото видно, он достаточно прилично выступает над поверхностью. И находится очень близко к пищалке. Я его поначалу хотел сковырнуть, но не получилось. Приклеен намертво. Надо бы проверить и снять частотку в щитке, отдельно. Тогда и будет видно, где проблема, - в твитере или дифракции.
    Сегодня слушал разные музыкальные треки. После того, как подравнял тональный баланс, - причем буквально уже десятые доли вылавливал , - заиграло. Есть у меня подборка треков, на которых отслушиваю что-то новое. В частности, один металический трек. Если такое играет с фаном, доставляет удовольствие, значит уже неплохо
    Также хотел бы сказать пару слов о SB12PAC. Это мой первый драйвер с металлическим диффузором. Желание было давно попробовать, но читая различные страшилки и мнения людей в интернете о сложности работы, звоне и пр. как-то не решался. Ну так вот, ничуть не пожалел. Динамик просто отличный. Ясный, детальный, открытый звук. Резонанс достаточно высоко расположен и давится без проблем. Из минусов разве что пластиковая корзина. Ну так и цена соответствующая. Сейчас у SB Acoustics появился новый драйвер с керамическим конусом, - SB12CACS25. По размерам, ачх, по ТС-параметрам очень похож на 12PAC. Но корзина уже литая. Цена, конечно, выше.
