Показано с 21 по 40 из 75
Тема: Сателлиты для саба
    Аватар для akarma
    Сибирь
    По умолчанию Сателлиты для саба
    Сделал два сабовых звена из дешевых автосабов. Для полноты картины хотелось бы дополнить парой сателлитов. Чтобы было необременительно для кармана. Хотелось бы обсудить варианты.
    Точка раздела будет около 80Гц. Нужны компактные колоночки, адекватно и сбалансировано играющие до раздела.
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    По умолчанию Re: Сателлиты для саба
    Если дешево и компактно - повторите Асалаб 5+1.
    Если какчественно и для негромкого прослушивания - трехполоска с 6" вуфером.
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Я бы не сказал, что это прямо компактно (для 5"). Этот дин и конструкция явно нацелены на то, чтобы выжать басы и "большой" звук. Мне это зачем?
    Да и с Асалабом неохота связываться, если честно. Смотрю на бюджетные головы от Дайтона и SB.
    Не уверен пока в реальной необходимости 3х полос, если честно.
    Тогда есть смысл сделать те же 5+1 но в зя, подогнав добротность до 0,7.
    Но мне кажется подружить мелкий динамик с дешёвым автосабом будет ещё та задача.... да и вообще, "саб на дешёвом автодинамике" звучит сомнительно, вряд ли там что-то хорошо с передачёй баса.
    Добрый Аватар для Gudronov
    С любым сабом . То есть, подружить-то несложно, просто динамиков таких не так уж и много. И они, мягко говоря, немножко не сильно дешевые...
    Мы про качество сведения полос говорим или тупо выставить уровень и частоту на сабе чтоб бухало в удобном балансе с серединой ?
    Был у меня в молодости монстр с дешевыми автосабами, 8 каналов усиления, внешний кроссовер, но играло по моим нынешним меркам так себе. После покупки приличных басовиков, бас преобразился до неузнаваемости, автосабы были без сожаления проданы по 1000руб.
    Но еще лучше стало, когда свел цифровым спикер процессором точно по фазе. Динамики в прямом смысле сшились и зазвучали как одно целое. С тех пор я от этой концепции ни на шаг - результат всегда отличный. Кстати, у Александрова Алексея такой же подход к сведению, поэтому я лично его проекты рекомендую.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 02.12.2017 в 11:27.
    До качества сведения еще далеко. Пока речь о том, что сводить, а не как сводить. Если топ - полочник, то саб - просто подпорка. Возможности у системы будут как у полочника с подпоркой, как ни своди.
    Внесу еще 5 копеек по теме. Вот какой-то очень бюджетный вариант: http://manuals.audiomania.ru/data/si...-5sl_8_ohm.pdf для мелкого ящика. И дальше по ценнику. Знаю, у кого-то есть средник примерно из той же оперы )).
    old chap Аватар для subsonic
    Специально, для демонстраций держу саб на Иволге Drive10F, куда уж дешевле.
    Рулит инжениринг а не "магия" и цена динамика.
    Чем дороже головка, тем больше конструктивных просчетов она прощает.
    Если оформление оптимально для конкретной головки то ее цена уже роли не играет.
    Саб на 12" Иволге легко "умывал" Ритмики на 15"с их фирменными примочками.
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Не ради холивара, но равнодушен к поискам каких-то аудиофильских "особенностей" в сабовом диапазоне. Оно либо играет нужный диапазон частот с необходимым давлением либо нет.
    Сабы JBL CS1214, - купил пару за 5000р. За эти деньги супер.
    В моем случае Мистери были с Qts - 0,65, сами понимаете, это "гуделки"
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    Диапазон и давление это понятно, надо смотреть ещё на ватерфол в готовом оформлении, он много чего говорит о характере звучания. Если мотор будет слабым, то динамик долго будет колебаться после подачи импульса, т.к. диф из за высокой добротности слабо демпферируется.
    Для примера, несколько раз переделывал сабы свадебным диджеям, рецепт прост - просто подбирал в их ящих оптимальный динамик и саб начинал играть на две головы лучше, даже не по громкости и диапазону, а по характеру баса. Так были переделаны китайские сабы Behringer, Alto, Invotone и всегда установка правильного динамика решала проблему, с которой ко мне заказчик приходил. Просто замена динамика на правильный.
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Я для себя давно решил, дома только прошные динамики на НЧ - мощный мотор, легкая подвижка, диаметр не менее 12".
    Недавно товарищу собрал саб на 8" Сканспике, полки конечно звенят, но само звучание вообще разочаровало- вата.
    Выжимание "басов" из 5" - это и есть попытка хоть как-то дотянуть его до 70-80Гц. Не на бумажке, а по факту.
    Ну, в этом случае ничего не выжималось. Девайс был задуман как минимонитор ближнего поля, таким он и получился. "Выжимать" из него что-то, гордо и бестолково ставить на стойки и пытаться озвучить комнату, заставлять работать по-взрослому, урезанным по 80 на одном только прямом излучении - это зона ответственности юзера. Да будет усеен граблями путь его к вершине Фудзи, так ему и надо. Идет очередная безуспешная попытка натянуть глазное яблоко на коленный сустав, можно до посинения перебирать полочные бытовые динамики в надежде найти то, что настроится по разделу. За исключением редких гениальных ошибок природы, поскольку в секторе классического домашнего пассива такие головки не пришей чего к чему. Но самое главное - саб при работе с полочником ничего не разгружает. Такой сат как зашивался, так и будет зашиваться. При наличии нормальной субполосы, а если автор правильно приготовил 1214, она нормальная, а не обманка, сразу же выяснится, что разрешение у топов никакое.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.12.2017 в 13:10.
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Но самое главное - саб при работе с полочником ничего не разгружает...
    Если полочники не подрезаются, то да. А если режутся снизу, то разгружаются. Это и на ух слышно.
    Что значит по факту, не понимаю? 5" не может воспроизвести частоту в 80Гц?
    В ближнем поле может, у монитора если поставить. Ну или в углы))
    Я не о закрытых говорю.
    Может но очень скромно, в ближнем поле.
    Аватар для akarma
    Сибирь
    в ближнем поле.
    Ближнее поле это сколько?
    До 1,5 метра.
    Тамбов
    В соседней теме подняли вопрос 5" коаксиалов от асалаб - К1301 по 2500р.
    Вроде недорого и судя по модели им при работе от 180гц достаточно ЗЯ 1,4л
    А если тянуть до 80гц - ФИ около 3-4л
    Поделить сч/вч пассивно 2 порядком
    Как насчёт такого варианта?
    Как всегда вовремя. Его и в этой уже поднимали...
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Я на этот асалаб поглядывал, но отзывы совсем мало. А те, что услышал так себе...
    SB13PFC25-4-COAX интереснее для меня. Можно как мониторчики использовать, можно в 3х полоске как СЧ-ВЧ. Рассматриваю как вариант.
