Страница 10 из 17 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 335
Тема: встраиваемая акустика в стену дома.
    Аватар для Otdihaty
    Пенза
    По умолчанию встраиваемая акустика в стену дома.
    Добрый день!
    В настоящее время строю каркасный дом - стадия внутренние черновые работы.
    Подхожу к этапу разводки электрики, в связи с чем возник вопрос устройства аудиосистемы.
    В месте расположения телевизора имеется каркасная стена из доски 50 х 150 и с шагом стоек в 60 см.
    Так вот в нее хочется встроить всю мультимедийную систему, в том числе динамики. В самой стене смогу сделать любые ниши по высоте только ограничением в 150 мм. ширины по стойкам.
    Динамики будут использоваться для: 1) нечастых но эффектных послезастольных танцулек (в основном российская и советская попса); 2) нечастого просмотра фильмов. 3) периодического прослушивания радио и музканалов.
    Прошу посоветовать по расположению динамиков, выбора самих динамиков и комплектующих к ним, а также усилителя.
    Усилитель то я планирую подключить к телевизору с которого управлять(в телеке уже будет usb, smart-tv и прочее)
  2. #181
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    По умолчанию Re: встраиваемая акустика в стену дома.
    Цитата Сообщение от Otdihaty Посмотреть сообщение
    "Самый простой вариант на одном широкополосном 12" динамике 100ГДШ33/150ГДШ35.
    Что и требовалось доказать Только не в ФИ, наверно их лучше оформлять (на Ноэме только ЗЯ и ФИ делают, поэтому они другого и не могут порекомендовать), а в ЧВР, он потенциально выше качество на НЧ обеспечит, и комнатные резонансы не так сильно заводит как ФИ. Если динамики на Ноэме брать, можно у них же замер ТС параметров на них заказать, а потом тут вывесить - тут много людей, которые на ЧВР собаку съели - посчитают. Конструктивно это для стены очень удобный вариант - кроме дырки под динамик, вырезаются допотверстия сверху и снизу, а сверху затычка ставится ещё, и всё. Динамик при этом окажется примерно на оптимальной для прослушивания высоте. Дополнительное НЧ звено для этих динамиков для дома - это уже перебор имхо. Раньше с помощью пары 4А32 (прототип 150ГДШ) дискотеки и рестораны озвучивали. Профусилок этим динам, при их высокой отдаче, для дома тоже нафик не нужен - более чем достаточным будет любой бытовой. Но лучше ресивер, поскольку
    при этом рес может и радио поработать и кино озвучить
    . Ток наверно не ямаха, те ямы, с которыми когда-то дело имел, звучали как-то тускло неинтересно, и при работе на высокой громкости себя как-то странно вообще вели. Лучше пионер, наверно какойнить, лучше классом повыше, насколько остаток бюджета после приобретения динамиков позволит - от них только хорошие впечатления остались
  3. #182
    Тамбов
    Цитата Сообщение от дед Вячик Посмотреть сообщение
    на одном широкополосном 12" динамике 100ГДШ33... Что и требовалось доказать
    первое же мое сообщение в теме было именно об этом... самое дешевое из громких решений
Название:	ЧВР 100гдш33-8 55+99.jpg
    вот вариантик на усредненном 100гдш33-8 - даже танцевальный пупочек на 80 гц присутствует...
    но и ужастик от 250гц тоже есть... в сабах его отрезают, а тут он петь должен...
    поэтому честно не знаю как это решение будет петь в широкую полосу да еще и с подпевом стенки...
    конструктивно надо делать корпус минимум из 12мм фанеры с парой ребер жесткости по длине...
    сверху его виброизолом и вставлять жестко (наверное можно на пену) в каркас между стойками и зашивать ОСБ
    динамик окажется врезан фланцем заподлицо со стеной и хотя бы минимально развязан с ней...
    p.s. идею покупки ресивера с авито тоже поддерживаю...
  4. #183
    Москва - Саратов
    это какие?
    а я после сравнения ресивера YAMAHA RX-V440 и усилка NAD C352 продал над.
  5. #184
    теперь в РнД
    это какие?
    Не скажу - не помню. Давно дело было, помню только что звучали тухло и на одном аппарате на макс уровне защита постоянно срабатывала колонки отрубала - такое вообще употреблять нельзя. А к пионерошному звуку никаких претензий не было, 900 какой-то так вообще очень приятно звуком удивил
  6. #185
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда) Аватар для crabro
    Пионеры хороши сериями постарше. Младшие совсем плохо поют. Древние из бывших топовых, например, пионер 1014 и 1015 звучат очень недурно....и весят более 15 кг. Выход на полевиках...трансформатор тяжелый.
    Из минусов - нет входа НДМИ. Ценник порядка 10 тыс...можно найти и дешевле.
    Ямахи младшие - просто хлам. Постарше которые - они стоят дороже пионеров. Музыку играют плохо. Для кино они, наверное, самые продвинутые в этом ценовом диапазоне.
    Хороший вариант Онкио. Начиная с 606-ой модели. Уже есть НДМИ-вход....и мощность более 150 ватт на канал (у пионеров по 100ватт). Звучат Онкио заметно ярче пионеров. Как ни странно, но музыка через них звучит. С дом-кино все нормально.
    Ценник тоже в районе 10 тыс.
    Если бы я был на месте ТС ....с минимальным бюджетом если..., то предпочел бы Онкио. Он более подходит за счет универсальности своей. На второе место поставил бы Пионер 1014-1015. Ямаху дешевую вовсе не стал бы рассматривать.
    Ну...а если планку поднять, эдак до 15 тыс.....то явный лидер Пионер АХ3.
    Если поднять до 20 тыс, то вариантов становится гораздо больше, - там уже и Ямахи...и Онкио 700-ой серии. Пионеры за 20-25 мало чем отличаются от АХ3 за 15.....Интересные модели стоят заметно дороже - это ЛХ56 и подобное.
  7. #186
    Где пленили Паулюса.
    это какие?
    У НАДИ этой серии много проходных электролитов, хоть и Элна но электролит не плёнка. Я челу его 325-й малость *рехтанул и запела его дискретная НАДЯ... Большинство ресов на STKшках, на дискрете оч мало и они дороже.
  8. #187
    теперь в РнД
    Как-то был на домашнем тесте усилков - так там Онкио Интегра начисто самоделке на 7294 слил Ярко, но как-то слишком уж ядовито звучал - долго слушать утомительно оказалось
  9. #188
    У Пио серии АХ двух этажное питание, классН... есть на дискрете есть на эстэкашках. Там компаратор в момент переключения питания в звук лезет. Эту серию переделывают под класс АВ.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Интегра тоже не айс, её до ума доводить трэба
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Вместо 94 лучше 93юю инвертором с предом на ора 2134, только схему не даташитовскую а с комбинированной осью =MF1 тогда бомба.
  10. #189
    У Всех ресиверов есть свои слабые места.......апгрейдить можно до бесконечности.
    Для проекта от ТС ничего этого делать не надо..........ибо слабых мест в проекте стоооолько (начиная с места расположения АС), что до конца жизни можно улучшать...улучшать...и улучшать.
    Задача-то какова? - при минимальных вложениях...минимальных телодвижениях...без измеряловки и погружения в религию почитателей звука вмуровать в стену громко поющую систему...без заявки на хайэнд...но обязательно универсальную, - пригодную и для дом-кино...и для фонового мяуканья.....и чтоб помогала быстрей переварить сьеденное и выпитое на посиделках.
    Промышленный ресивер с этим справится на Ура.
    Остается только выбрать оптимальный вариант... Ничего в ресивере не надо улучшать....хотя бы потому что ресивер самое совершенное звено в данной сомнительной Системе, которую предстоит заставить петь.
  11. #190
    теперь в РнД
    Так о том и говорим. Я в этом контексте не вижу никакой альтернативы большим широкополосникам. Единственная засада, которая при этом может быть - пение стены при больших уровнях. Так большие уровни предпологаются только при "послезастольных танцульках" - так после хорошего застолья это и не услышит никто скорее всего, зато "эффектность" 100% будет. А на малой громкости никакие стены петь не будут - туеву хучу 6-8" динамиков встроил вообще в вагоночные потолки - нигде ничего лишнего не пело.
  12. #191
    Добрый Аватар для Gudronov
    Что-то эти застольно-угарные тенденции развития народного хайенда в последнее время начинают сильно напрягать. Пора эту специфику задвинуть туда, откуда она повылезала - в соцсети. Вместе с афтарами.
  13. #192
    теперь в РнД
    Gudronov, чем конкретно Вас тенденции начали напрягать? Сильно.. Расскажите пожалуйста об этом, поподробней
  14. #193
    Москва - Саратов
    Вы сами слышали? Серьёзно? Вы прям как под копирку какие то посты переписываете кем то написанные в аудиофильских журналах или как консультанты в магазине...
    Что значит музыку играют плохо? Что значит ярко? необоснованный набор букв
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    был С352 а не С325
    откуда там Elna
    NAD собран на полнейшем дерьмище китайском ноунейм электролитах которые вытекают через год.
    я его и так и сяк твиткал - ему не поможет ничего...
    А вот ресив Яма собран таки на Nichikon
    Блок питания на 270 ватт + 7 дискретных усилков.
    Для 7 каналов дохло конечно, но на 2 канала он играет настолько убойно что НАД рядом не стоял.
    Не надо про ресиверы Яма врать...
    причём я не просто "сравнивал" я сводил года 2 колонки на этих штуках одновременно и изучил оба их от и до.
    А если ресиву Ямахе впаять банки 2*10000 uF вместо 6800 которые там, то вообще рвёт на куски все усилки бюджетные
  15. #194
    Да, серьезно...да, слышал....и не просто слышал где-то, а эти аппараты у меня были.
    Следите за своей речью....или же так - не обращайтесь ко мне, если хамство ваша естественная манера общения.
  16. #195
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    [QUOTE=modus2000;242010 Серьёзно?
    А если ресиву Ямахе впаять банки 2*10000 uF вместо 6800 которые там, то вообще рвёт на куски все усилки бюджетные[/QUOTE]
    Если серьезно так за три..четыре года ты эти "перделки" скворешники не свел? А если впаять в рес "Ямаху" 2по 22тыс мкф или 2по 33тыс мкф.. то она не только "порвет",а "РЪВАТЬ" будет всех в куски.
  17. #196
    Я - сосед. Который улыбается. Еще вроде подписщег форума, который вроде-бы как-бы слегка профессиональный. Очередная новая волна молодцев с балалайками, тупоголовыми прожектами и утонченным подходом поперек горла. Все, пойду в песочек поиграю. Восплачем на пару с Маглевитосом...
  18. #197
    теперь в РнД
    вроде-бы слывет чуть-ли не профессиональным.
    Ну, как-то так да.. Ну а что делать если тему немног не в том разделе завели? А пацанам в песочке поиграть нравится
  19. #198
    А я предлагаю знающим рассказать о
    Вложение 307155
    И о таких
    Вложение 307154
    Как строится сцена с учетом того, что если обычные колонки при расположении у стены теряют глубину?
  20. #199
    г.Кемерово
    Знающие(по мне специалисты) которых 1-5.. думаю промолчат..Ответят те,кто делает в авто "бесконечные твердые стены".
  21. #200
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Тем кто такое делает, эта глубина,,,,,,,,,,,,,,, ну ты понял)))
