Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 335
    Аватар для Otdihaty
    Пенза
    По умолчанию встраиваемая акустика в стену дома.
    Добрый день!
    В настоящее время строю каркасный дом - стадия внутренние черновые работы.
    Подхожу к этапу разводки электрики, в связи с чем возник вопрос устройства аудиосистемы.
    В месте расположения телевизора имеется каркасная стена из доски 50 х 150 и с шагом стоек в 60 см.
    Так вот в нее хочется встроить всю мультимедийную систему, в том числе динамики. В самой стене смогу сделать любые ниши по высоте только ограничением в 150 мм. ширины по стойкам.
    Динамики будут использоваться для: 1) нечастых но эффектных послезастольных танцулек (в основном российская и советская попса); 2) нечастого просмотра фильмов. 3) периодического прослушивания радио и музканалов.
    Прошу посоветовать по расположению динамиков, выбора самих динамиков и комплектующих к ним, а также усилителя.
    Усилитель то я планирую подключить к телевизору с которого управлять(в телеке уже будет usb, smart-tv и прочее)
  2. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: встраиваемая акустика в стену дома.
    Otdihaty,
    Самое главное забыли, бюджет ?
    Имеете микрофон и умеете им пользоваться?
  3. Новичок
    Аватар для Otdihaty
    Пенза
    Otdihaty,
    Бюджет - динамики + усилитель = 20 т.р.
    микрофон не актуален)
  4. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Бестолково совсем
    Тему можно закрывать, без микрофона и хоть какого то умения им пользоваться в принципе ни чего получится не может
  5. Частый гость Аватар для bass_po_pochkam
    за 10 тр вроде можно модуль для саба купить у димониса) и 10 тр EVM восемнашка на большее не хватит)
    а без микрофона можно прожить))
  6. Новичок
    Аватар для Otdihaty
    Пенза
    Я конечно не спец) но не уверен что мне нужен такой огромный динамик на мои 25 кв.м. площади гостиной.
    Хорошо, разжую как вижу то что хочу сделать:
    1. Есть стена каркасная как выше указал. Хочу ее использовать для акустики (не наставлять колонки рядом со стеной - не очень нравиться да и место занимает). Соответственно в ее нишах, т.е. внутри стены смогу сделать боксы нужной кубатуры. Ограничение только глубина - 15 см. (хотя при острой необходимости могу и этот показатель расширить)
    2 В эти боксы установлю рекомендуемые форумчанами динамики, т.е. пищалка, СЧ, НЧ...
    3. Закрою решеткой по типу как на фото.
    Пока все.
    Под что будем плясать писал в 1-м посте.
    Вообще изначально с данным вопросом обратился в компанию - acalab, которая рекомендовала этот форум)))
    Тут вапсче есть специалисты! АУ ребята)))))
    P.S. Так то есть переносной музыкальный центр от панасоника старенький на 251 Вт по паспорту и на 300 Вт по этикеткам)) Хочется более качественной и громкой музыки.
  7. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    для встройки в стену подходят почти любые автомобильные динамики (с параметром Qts 0.7)
    усилитель - б/у ресивер Yamaha RX-V440 из авито
  8. Новичок
    Аватар для Otdihaty
    Пенза
    Бестолково совсем
    Если вы имеете ввиду микрофон в который поют и говорят то не понял почему без него нельзя?
    Если вы имеете ввиду какой то другой микрофон, то поясните. Я не специалист в АС.
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    Читал, что качество автомобильных динамиков на порядок ниже обычных. Да и по цене они не дешевле обычных..
  9. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    динамики бывают разные.
    просто как правило для авто динамики делают с нужными параметрами для врезки в стену
  10. Новичок
    Аватар для Otdihaty
    Пенза
    Ясно.
    Сам прикидывал такую связку в стене по обе стороны телевизора
    15ГДВ92-8 ВЧ
    10ГДС93-4 СЧ
    50ГДН37-8 НЧ
    И как вариант подключить рекомендуемый выше усилитель Yamaha RX-V440.
    В общем это связка будет правильно работать в стене или нет? Прокомментируете плиз.
  11. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    Соглашусь с советом выше, купить 4 пары автомобильных овалов 2-хполосных, поставить заподлицо и закрыть тканью с рисунком, или как там оно задумано по дизайну. Соединить на каждой стороне 2 параллельно и обе пары последовательно. Отдача вырастет, потому усилитель понадобится маломощьный и дешевый, с али в классе Т или Д за сотню баков с блютузом - лучший вариант, с любой мобилки звук подавать и пить водку, рыгать на стол и обсыкаться под столом, сношать дам, пуская дым из ноздрей. То есть отдыхать под музыку.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    15ГДВ92-8 ВЧ
    10ГДС93-4 СЧ
    50ГДН37-8 НЧ
    Чтобы это заиграло хотя бы как С90, нужен микрофон и провести измерения НЧ на пригодность работы в большом объёме, чтобы в угаре катушка не застучала об магнит или не рассыпался динамик.
  12. Новичок
    Аватар для Otdihaty
    Пенза
    Допустим я так сделаю - это будет лучше в плане качество звучания и большей громкости нежели музыкальный центр Panasonic SC-AK78 5CD такой:
  13. Частый гость Аватар для bass_po_pochkam
    центры вообще отстой ни баса ни середины))
    купите себе два 200ГДШ36-8 и НЧ 600ГДН14-8 как раз в 20к уложитесь
  14. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    Да, звук будет масштабный и ненапряжный
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Эквалайзером поправишь и все, не устраивай из этого научных изысканий, иначе купишь то, чему будешь не рад.
  15. Новичок
    Аватар для Otdihaty
    Пенза
    Спасибо. Можете ли вы посоветовать конкретные динамики для моего случая?
  16. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    Звони в любой автомузыкальный магазин и проси на твою сумму 4 пары двухполосных овалов для работы на багажник, а не на дверь, фришные овалы спроси. Они все одинаковые по качеству. Размер побольше.
    Все, не вникай больше ни во что. Не вздумай говорить, что это для дома, эти дебилы начнут умничать и ты испортишь и затею, и настроение.
  17. Новичок
    Аватар для Otdihaty
    Пенза
    Спасибо за совет. Так то я рассчитывал в 20-ку уложиться вместе с усилком)))
    Думаю в вашем варианте один усилок встанет больше чем в двадцатку.
    Опять же таки для моих потребностей и квадратуры это нужно?
  18. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
  19. Частый гость Аватар для bass_po_pochkam
    считаем
    1х400ГДН15-4 + 2х200ГДШ36-8 около 20к
    модуль на 400ГДН15-4 около 10к
    стерео усь 2x200 на 200ГДШ36-8 тоже где то 10 к
    общая сумма 40к
    зато как громко играть будет и долбить - упиться и утанцеваться)
    кроссовер делаем из фубара + плагины
  20. Новичок
    Аватар для Otdihaty
    Пенза
    спасибо за расклад bass_po_pochkam!
    40к для меня перебор. 20 тысяч максимум.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Хватит такого
    Есть вопрос. К примеру данный усилок по заявленным характеристикам выдает 50 Вт на 1 канал, что в реале меньше (смотрел тесты с ютуба об этих китайских усилках)
    В тоже время к примеру автодинамик Pioneer TS-G6930F в номиналке берет 45 Вт., А мне как выше предложили в 1 канал их два - соответственно уже 90Вт, и это минимум.
    Не пойму как такой усилок сможет потянуть 4 таких динамика???...
