Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 144
Тема: цап на ад1853
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию цап на ад1853
    Коллеги, сделал такую разводку (см. ниже) цапчика на ad1853.
    Подумывал заказать плату, но что то сомневаюсь. Стоит ли оно того...
    Посмотрите, пожалуйста, какие ваши мысли? Ну его этот чип от ad?
    Смущает, что старый и сложно купить, да и все смущает что то...
    Если есть косяки тоже укажите. Заранее спасибо.
    Вложение 306242out1853_v3_1_ compact.zip
    Последний раз редактировалось locki; 20.04.2018 в 16:51.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #121
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: цап на ад1853
    Еще фоточек "нарыл" Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #122
    Блокировку зря рифой сделали.
    Что гены рядом с цап сделали, это правильно.
  4. #123
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Чтобы не нарушать сложившиеся тут годами устои и скрепы -))) в ак4495 делал керамику - были наезды-))
  5. #124
    а вот что диффы IU сделали далеко друг от друга, это не хорошо.
    и длина токовых выводов от цап к диффам не одинакова, это тоже плохо
  6. #125
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А вот про это мне как-то (кстати, тот Ваш знакомый, что Вы тему создали по 4490/93 с аудиохобби - вроде так сайт наз-ся), когда я спросил у него про то же, ответил, мол посчитай длину,
    именно разницу длин, и прикинь, какое мизерное влияние эта разница может дать...
    А пленка там очень близко к ногам оу (в миллиметрах, если).
    И сблизить еще оу из-за нее как раз не получилось. Не считаю такое расстояние критичным. Возможно, где-то в тысячных после запятой это влияет, но не больше. При условии, что там вся плата размером 11см на 7см
  7. #126
    А Вы подумайте, почему IU делают на сдвоенных ОУ.
  8. #127
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    На сдвоенных НА ДВУХ СЛОЯХ можно также наплутать с длинной (ибо тоже несет неудобство разводки).
    А делают, думаю, из-за того, что каждая половина двойного просто боле похожа друг на друга, чем 2 отдельных оу.
    Ну и тепловой режим работы будет одинаков, кстати тут и одинарные порядком греются, двойные "закипели" бы...
    Это при просто простое (длительном).
    Где 54 - там звук был, минут 10-15-)
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Можно, конечно, было поставить, что-то типа THS4032... но после того, как Белка написал, что выдал бы Сталинскую премию создателю 8065, уж очень захотелось их -))
    Последний раз редактировалось locki; 16.05.2019 в 21:32.
  9. #128
    таки да. ну, а почему их стараются сделать "боле похожа друг на друга". и обвязку в каналах подбирают с точностью до 0,1-0,5%?
    У Вас резики зеленые точные, а все остальное в IU - нет
  10. #129
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    что именно?
  11. #130
    Большое расстояние между ОУ IU, и ЦАП, и между ОУ IU.
    Большое растояние между дорожками входов от IU между ОУ.
    Дорожки пересекающие токовые выходы IU пустить по другому слою, если возможно.
    Хто посмел? )))
    Наплевать и забить на них
  12. #131
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Большое раcстояние между дорожками входов от IU между ОУ.
    С использованием пленки (и электролитов) сблизить не получилось бы (смотри обратную сторону), а если керамику СМД и тантал, да, можно было бы. Ну, прибавило бы к нагреву может 3-5 градусов только в итоге...
    Прикинул, что меньше 100мкф на ОУ в питание мало (хотя некоторые считают иначе), а где сто, там и 400 , чтобы бас был нормальный уж наверняка.
    Ибо на платах 1853, что делал A.L. - (была у меня такая: https://www.hi-fi.ru/audioportal/upl...3470479e46.JPG ) добавление электролитов в питании оу, очень меняло бас в лучшую сторону...
  13. #132
    220-470мкф достаточно
    Вы думаете, что если с диф. выходов АД1853 идет ток, то там помех нет?
    В том числе и на шинах питания?
    Конечно, есть.
    И эти помехи при таком монтаже гуляют по всем длинным, закрученным проводникам.
    Кроме того, что они излучают, они ещё и ловят помехи.
    Я сделал DRAFT (черновик) выхода ЦАП на MASH в Техниксе на его старой плате, у меня первая цепь фильтра получлась в 1-1,5см от чипа DAC.
    А диф. фильтр сделал на 2-х сдвоенных ОУ, потому как у MASH 8 выводов по 4 вывода на 1 канал.
    Да еще плюс их питание.
    Прикиньте как пришлось попотеть.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.05.2019 в 22:11.
  14. #133
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Так, кто спорит, я как и писал выше , вон вылизывал пять версий и можно было продолжать, но уже хотелось что-то получить и послушать... Иначе... Это могло никогда не закончиться))))
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Это, как говорят художники, " я так вижу" (с) на данном этапе развития и исходя из некоторых небольших компромисов...
  15. #134
    Ок. Желаю Вам удачи в дальнейшем творчестве.
  16. #135
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Спасибо большое. И Вам тоже.
    Кстати, у меня родился вопрос, почему не выкладываете предметы своего творчества?
    Знаний то много, во многих темах видел дельные советы и понял, что сами тоже изготовили не одно устройство...
    Отчего не делитесь с коллегами?
  17. #136
    г. Москва
    locki, а где, если не секрет вы брали 8065 для этой конструкции?
    Александр.
  18. #137
    издеваетесь? )))
    Ну, какие там знания, - у меня радиолектроника, это просто хобби в свободное от работы время.
  19. #138
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    8065 из кита yes 4 sab
  20. #139
    Новокузнецк
    Уж подозрительно похожи на такие.
  21. #140
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Dima.g,
    Сергей точно ответил. (он паял плату, я такое мелкое (как стабы lt и tps) боюсь паять )
    Последний раз редактировалось locki; 23.05.2019 в 12:54.
