Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 144
Тема: цап на ад1853
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию цап на ад1853
    Коллеги, сделал такую разводку (см. ниже) цапчика на ad1853.
    Подумывал заказать плату, но что то сомневаюсь. Стоит ли оно того...
    Посмотрите, пожалуйста, какие ваши мысли? Ну его этот чип от ad?
    Смущает, что старый и сложно купить, да и все смущает что то...
    Если есть косяки тоже укажите. Заранее спасибо.
    Вложение 306242out1853_v3_1_ compact.zip
    Последний раз редактировалось locki; 20.04.2018 в 16:51.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #101
    По умолчанию Re: цап на ад1853
    Пока как то так.
    Вложение 307941
    У меня есть претензии по поводу разводки верхних 330 и 220пф + претензии по большим блокировочным керамическим в LPF которые можно поставить маленькие и упрятать под ОУ в нижнем слое или под самими DIP в верхнем слое
  3. #102
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    sergey367, http://skrinshoter.ru/s/151217/1hBY5zCi Эту? -))
    Спасибо большое! Так и осталось бы-(( Хотя не факт, что буду сие делать в железе...
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    EDDiE,упрятать можно и сдвинуть выхлопы ближе можно...
    ТОЛЬКО: Цифровую часть не знаю, как ближе сдвинуть - в нее все упирается...
    А как лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Распечатал на бумажке... Оно и так все очень мелкое такое, близко друг к другу, хз как паять... -((
    Последний раз редактировалось locki; 15.12.2017 в 16:38.
  4. #103
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А вот и кому надо Лэй-ка эта:
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Так сказать, "Сделаем Америку Вегалаб снова форумом, а не торговой площадкой!" ))
    Последний раз редактировалось locki; 20.04.2018 в 17:20.
  5. #104
    как звук и постоянка на выходе?
    как звук и постоянка на выходе c учетом что она не в 2 моно?
  6. #105
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А желающих знакомых не набралось, решил не заказывать платы. Так что оно только в электронном виде. Пока. Может как-нить и сделаю)))
  7. #106
    Новичок Аватар для Andops
    Может есть схема платы?хотелось бы посмотреть как реализована изоляция мастерклока.
  8. #107
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Схемы нет. Все сделано по Дш.
  9. #108
ID:	320601Подскажите, эти микрухи одинаковые?Если одинаковые,то не понятно как они могут работать в режиме "ИЛИ".
  10. #109
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Да вроде бы все правильно. На входе 0 , на выходе одного инвертора 1 , а второго 0 .
  11. #110
    Так в том и дело что это не инвертор.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #111
    г.Курск
    А , да с 1g125 ошибка . 1g04 наверное имелось ввиду .
  13. #112
    1G125/1G126 для относительно медленных сигналов - вполне себе как инверторы работают.
    Иногда проще/дешевле поставить две 125 (или 126-х) чем одну 125 и еще одну 04.
  14. #113
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    1g04 нижний точно! Забыл поправить((
    Последний раз редактировалось locki; 24.05.2018 в 23:46.
  15. #114
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Итак, когда коту нечего делать... а я все ад1853 рисую.
    Вот еще один вариант разводки, вроде покрасивее, или как на ваш взгляд?
    Вложение 322589
    Вложение 322590
ID:	322598   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322599   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось locki; 21.06.2018 в 11:19.
  16. #115
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Все-таки собрал я его! И знаете, не зря потрачено время. Разводки последний вариант см. приложение.
    Звук отличный. Сравнивал пока только с 4399 и 4495 моей реализации и "Ustars" - пока мой 1853 звучит по-мне лучше.
    Слитнее и музыкальнее, что ли... Скоро дам на отслушку знакомым музыкантам с классическим (муз. школа скрипка и фортепиано, дает сольные и с оркестром концерты) музыкальным образованием. Очень придирчивые ребята (то молоточки по струнам фортепьяно не слышны, то оркестра некоторые инструменты в кашу..-)))
    В i|u стоит ad8065 dдальше в фильтре opa627. Ну и Аманеро в слейве... На выходе постоянка 7 и 11 мв. при переключениях щелчков нету совсем Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    и еще фоточек (окончательные забыл пока сделать, так торопился закончить собрать и отслушать на праздниках)...Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было 09:24 ----------
    ааа. еще забыл, думаю, имеет значение, резисторы такие в i|U : Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось locki; 14.05.2019 в 10:12.
  17. #116
    Самара
    Олег, поздравляю!
    _________________
    Евгений
  18. #117
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    maxssau, спасибо большое!
  19. #118
    в фильтре opa627
    постоянку можно убрать балансировкой ора627
  20. #119
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    EDDiE, да. Так не щелкает же ничего и ладно вот теперь нужно заставить себя сделать замеры... -))
  21. #120
    так усилитель же ещё надо подключать, а он постоянку усиливает.
    ушник тоже.
    разделительный конд слышно.
    проще постоянку убрать
    нада/нада
