Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 144
Тема: цап на ад1853
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию цап на ад1853
    Коллеги, сделал такую разводку (см. ниже) цапчика на ad1853.
    Подумывал заказать плату, но что то сомневаюсь. Стоит ли оно того...
    Посмотрите, пожалуйста, какие ваши мысли? Ну его этот чип от ad?
    Смущает, что старый и сложно купить, да и все смущает что то...
    Если есть косяки тоже укажите. Заранее спасибо.
    Вложение 306242out1853_v3_1_ compact.zip
    Последний раз редактировалось locki; 20.04.2018 в 16:51.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #81
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: цап на ад1853
    Не всегда надо верить на 100% тому, что пишут в даташитах
    http://audio-perfection.com/forum/sh...ad.php?tid=537
    там автор пишет, что в железе не воплощал. модели оно конечно да...
    а тут я все прям на осциллографе вижу. вживую ) риппл на фоне шума не виден. шумит сама LM. Если емкость не ставить вообще- 100мкв rms в полосе.
  3. #82
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    maxssau, Да я же уже написал, что понял, EN с VIN соединены -))) и спасибо сказал. Сонный был-)) А резисторы тогда подскажите, раз уж все тут-)) номиналы.
  4. #83
    Модельки Евгения использовал Назар http://audio-perfection.com/forum/sh...ad.php?tid=292
    У него в ADJ в железе тоже стоит не 22мкф, а 100мкф
    Полагаю 220мкф оптимально будет
  5. #84
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    maxssau, а в дш, практически, как и у меня!! -) http://skrinshoter.ru/s/081217/8d7ERpWm
  6. #85
    Самара
    сделал калькулятор для tps7a49xx и tps7a33хх
    https://cloud.mail.ru/public/4i5B/yoixrALGV
    меняем R1 и Vout, получаем R2.
    Я в последних макетах делаю 2 резистора последовательно, что бы можно было Vout точнее подбирать.
  7. #86
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
  8. #87
    Самара
    Вопрос ко всем, а есть ли смысл ставить после TPS7AXXXX и вообще подобных стабилизаторов большие ёмкости? Больше 100 мкФ.
    При экспериментах ставил 1000 мкФ после AMS1117-3.3, его пробило и потащил он за собой кучу всего что было на этой шине. Насколько верны рекомендации даташитов?
  9. #88
    Самара
    maxssau, А ток там где учтен в файле?
    нет, поэтому сумму резисторов стараюсь делать не более 10 к.
  10. #89
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Ну, будем думать, что в дш норм рассчитали-))) тем более с моими первоначальными почти сошлось
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Осталось все уплотнить... И под болгарскую плату ОЕМ XMos (http://jlsounds.com/oem.html) сделать, чтобы сверху напаивалась.
    Последний раз редактировалось locki; 08.12.2017 в 13:40.
  11. #90
    места дофига ОУ dip заменить на smd, конденсаторы электролиты smd или 8мм диаметр, wima заменить на smd NP0 1% - у Scarpa есть такие.
  12. #91
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    так никто так и не написал, какие лучше в I|U поставить, придется тыкать и слушать те, что люди ставили до меня...-)))
  13. #92
    таки да, вкусовщина, только слушать )))
  14. #93
    И чем это открывать?
    (а что, просто калькулятора или Экселя недостаточно?!)
  15. #94
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Alex, бесплатный эксель от OpenOffice
    Там просто формула. http://skrinshoter.ru/s/081217/bKNuGFge
    Последний раз редактировалось locki; 08.12.2017 в 15:55.
  16. #95
    Это не Эксель, это не совместимое гуано.
    Как чаще всего все опенсорсное и ГНУтое.
  17. #96
    Дык хде? ))))
  18. #97
    Частый гость Аватар для Kolbaskin
    Microsoft Excel несовместим с OpenOffice, следовательно MS excel гуано, как и все проприетарное
  19. #98
    Нет конечно, первоисточник-то Эксель и Суперкалк, а не какой-то доморощенный, недоделанный и глюкавый "опен офис", от поклонников Столлмана и т.п. негодяев.
  20. #99
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Дык хде? ))))
    Пока как то так.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    http://skrinshoter.ru/s/151217/M3AYP8bN
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Особо не делал ничего. Ждал как запустится на 4495 "моя прелесть".
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    проводком косячек пришлось исправлять...-)
ID:	307942   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307943   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #100
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    L3 ,вы категорически не хотите правильно подключить.
