Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 144
Тема: цап на ад1853
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию цап на ад1853
    Коллеги, сделал такую разводку (см. ниже) цапчика на ad1853.
    Подумывал заказать плату, но что то сомневаюсь. Стоит ли оно того...
    Посмотрите, пожалуйста, какие ваши мысли? Ну его этот чип от ad?
    Смущает, что старый и сложно купить, да и все смущает что то...
    Если есть косяки тоже укажите. Заранее спасибо.
    Вложение 306242out1853_v3_1_ compact.zip
    Последний раз редактировалось locki; 20.04.2018 в 16:51.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #61
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: цап на ад1853
    Alex, Понял, спасибо. В измерениях или на слух как то тоже? То бишь, бас четче, высокие мягче или в чем?
  3. #62
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Это сложно принять [на веге], но нужно в первую очередь (в десятую фиг с ним, можно и басы сравнивать) руководствоваться объективными характеристиками.
    Для LDO одна из важнейших - PSRR (Power Supply Reject Ratio), отношение амплитуды пульсаций на выходе LDO к амплитуде на входе на заданной частоте.
    стр. 7, фиг. 8
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
    стр 17, фиг. 17
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a47.pdf
    Видно что при равных условиях (напряжение на выходе, ток нагрузки), LM317 проигрывает во всем диапазоне частот. На 1 МГц, худшей точке для TPS, подавление все равно на ~15дБ лучше.
    P.S. на выходных поиграюсь с присланным lay.
  4. #63
    Если не ошибаюсь, PSRR даже у mc78m12 (не путать 7812) лучше чем у 317
  5. #64
    А еще интересней задаться вопросом - какая величина пульсаций питания в разных узлах девайса у нас по факту, на что эти пульсации влияют, от чего зависят, каким образом у нас происходит пролаз из питания в сигнал, ну и так далее..
    Без этого можно стабы до седых мудей перебирать, но так и не добиться ничего хорошего (как один там товарищ в соседней ветке)
    vk.com/club44545118
  6. #65
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Считаете, не стоит с ТПС заморачиваться, 317/337 достаточно в этом месте?
  7. #66
    Гаага
    Олег, я уже неделю три дня призываю Вас думать
    1. Что является основным источником шумов в самом устройстве?
    2. Откуда шум приходит в устройство?
    3. Какой диапазон частот и примерное отношение уровней шумов можно ожидать для п.1,2 ?
    4. Для подавления какой из компонент нужен LDO для выходного каскада?
    5. Исходя из п.4, какие частоты нужно подавлять?
    Последний раз редактировалось eclipsevl; 07.12.2017 в 18:48.
  8. #67
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Хорошо думать, обладая профильными знаниями...
    Попробую предположить.
    1. Цифровая часть микросхемы и генераторы?
    2. Сеть 220в и юсб(но там изолятор-развязка).
    3. Частоты цифровой части мегагерцы, внешней 50 и сто герц? Отношение? Где то читал, что цифровой шум "ядреней" поэтому предположим, что в его пользу соотношение, но земля разрезана и в аналог он вряд ли попадет в большом количестве...
    4. Сдается 50, 100...гц.
    5. Ну Линкс фильтр в связке "Ион++" на 2гц фильтр настраивает... Для лучшего фильтрования видимо 50гц...
    А вывод то в итоге какой?))))
  9. #68
    Гаага
    Думать вообще хорошо
    Верно
    Мысли верные. Как раз здесь топология играет роль. Про отношение действительно мало что можно сказать.
    В основном, конечно, да. Но правильнее будет считать что от БП приходит сумма гармоник 50Гц + белый шум (тоже не совсем правда, но сейчас не будем усложнять).
    Поэтому если можем - лучше давить максимально широкий диапазон. Неизвестно наверняка без измерений какой из источников будет доминировать в каждой из точек диапазона, вполне может быть что в какой-то области частот (кроме НЧ) шум источника питания будет больше или примерно равен шуму ЦАП, тут хороший LDO даст выигрыш. В обратной ситуации толку от него не будет.
    Вывод Вам делать, Вы же автор)
  10. #69
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Подскажите, топология и номиналы TPS правильные? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307299 datasheet tps7a49.pdf
  11. #70
    Гаага
    Топология, очевидно, неправильная. Проверяйте внимательнее.
    Все-таки, почему по стабу на каждый ОУ? Дорого и не имеет смысла. Это только изоляция ОУ друг от друга, но там нечего изолировать. Тысячи площади занимает, опять же.
    Лучше уж один, но шины питания пожирнее. Так, для успокоения души Ну и конденсаторы прямо у ног ОУ никуда не денутся. Уйдет сантиметр по длине между ОУ
  12. #71
    Самара
    что то с пином EN не так, там наверное не конденсатор, а резистор с маленьким номиналом должен быть. Делитель рассчитывают так, что бы ток через него тёк не менее 5 мкА, на это указывают в даташите, стр. 14
    Последний раз редактировалось maxssau; 08.12.2017 в 05:05.
    _________________
    Евгений
  13. #72
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Делал вот такое на пробу с tps7a4700:
    Шум в диапазоне 20-20000Hz (1086 и 317 измерил до кучи, было под рукой):
    lm1086adj@5V ~30mkV rms
    lm317@5V ~30mkV rms
    tps7a4700@3.3V ~3mkV rms
    +удобно конфигурировать выходное напряжение пинами, внешний делитель не нужен.
    Должна стоять рядом с потребителем, разумеется. Включение даташитное. Смысл ставить, видимо, имеет.
  14. #73
    Частый гость Аватар для Kolbaskin
    Интересно, кто-нибудь имел дело с lt3045 ?
  15. #74
    Цитата Сообщение от Juzzy Посмотреть сообщение
    lm317@5V ~30mkV rms
    C в ножке ADJ если поставить 220мкФ, какое напряжение шумов будет?
  16. #75
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    eclipsevl, maxssau, Спасибо. Да. Видно все ж надо было пойти спать, залипал вчера.-)))
    Juzzy, а я с ним делал так: https://drive.google.com/open?id=141...HCOGI465ROvUIr
    https://drive.google.com/open?id=1Mg...sOl20VQoRh8c79
    Итак почему... Для этого придется (как говорил, Д. Медведев: не хотел говорить, но скажу) показать первую версию моей 1853 под названием "Power Monster" )
    Там кстати, (привет Митяичу ) mc78m12 http://skrinshoter.ru/s/081217/xYMP5xig
    Каких мук мне стоило отказаться от этой "парадигмы питания" в угоду компактности и здравому смыслу что ли... -)))
    Не а. Как раз для этого и 4ре. Не успокоится... Будут мысли червоточить ...-)))
  17. #76
    Какой конденсатор? Там же EN с VIN соединены, а конденсатор с VIN в землю стоит.
  18. #77
    TOPOR? Жесть какая ))))
  19. #78
    Екатеринбург
    измерял уже готовое, поэтому лень лезть паяльником. при случае проверю, как следующий БП буду собирать. если не забуду.
    но что-то мне подсказывает, что ничего хорошего не будет-расчет этого конденсатора 1/2пRC=2x(частота сети) взят не с потолка
  20. #79
    Не всегда надо верить на 100% тому, что пишут в даташитах
    http://audio-perfection.com/forum/sh...ad.php?tid=537
  21. #80
    Самара
