Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 144
Тема: цап на ад1853
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию цап на ад1853
    Коллеги, сделал такую разводку (см. ниже) цапчика на ad1853.
    Подумывал заказать плату, но что то сомневаюсь. Стоит ли оно того...
    Посмотрите, пожалуйста, какие ваши мысли? Ну его этот чип от ad?
    Смущает, что старый и сложно купить, да и все смущает что то...
    Если есть косяки тоже укажите. Заранее спасибо.
    Вложение 306242out1853_v3_1_ compact.zip
    Последний раз редактировалось locki; 20.04.2018 в 16:51.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: цап на ад1853
    Цитата Сообщение от Kolbaskin Посмотреть сообщение
    Поставить стаб на цифровой половине исо.
    так он от юсб приемника аманеро будет питаться...
    Насчет компактности
    Хотелось бы, чтобы паялось легко (смд не паял ни разу в количестве )
    Кстати Назар говорил, что нпо керамика в аналоге не так уже и плохо. Дмитрий А. По этому поводу имеет другое мнение.
    я почему то выбрал пленку... собственно из-за того, что больших номиналов НП0 трудно достать... ну, поменять не долго...
    одиночные ОУ
    оу i|u двойные.
    неплохо бы тогда и на 4 слря перейти
    ну, вот так первый проект по большому счету (не считая тда7294) и сразу 4ре слоя?
    Хоть бы с 2-мя разобраться...
    Полостью и безоговорочно согласен!
    рад, что не случилось раздора.
    Частый гость Аватар для Kolbaskin
    Я вижу на плате пленку только в питании. Тут где-то пролетали высказывания, что для шунтирования оу достаточно хорошего низкоимпедансника. Пленку уже тогда в цепь прохождения сигнала. Помнится, что Дмитрий А. отказался от нпо керамики по причине непредсказуемости звучания от марки и производителя.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Нпо на 0.1 мкф 1206 продают уже везде.
    Завсегдатай Аватар для aal
    1. и основное: раздельные стабы для оу хорошо, но лм31(/3)7 вам не помогут - частотные свойства вам не дадут большого выигрыша - надо что-то более широкополосное. Проведите поканальный эксперимент - вряд ли разницу учуете.
    2. отказывайтесь от однорядных разъёмов - геморой с ними того не стоит.
    3. в и-у оу переразведите питание: лучше больше переходных, чем рваный полигон.
    А в общем достаточно красивая разводка получилась.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Итак всем откликнувшимся еще раз спасибо. Отдельное спасибо LepekhinV за наглядное разъяснение концепции разводки земли. Сделал 2 варианта аналоговой части, исходя из подсказок. Какой по вашему будет более правильный. В отдном я просто повернул переходные отверстия стабилизаторов так, чтобы смотрели в одно направление, во втором отдельно соединил их дорожкой...
ID:	306830 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    Ошибки полярностей электролитов увидел, наверняка и еще есть. Делал в 2 часа ночи-)) Интересует вообще принцип какой правильнее...
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    aal
    , ну тут даже исходя из дизайна платы, раз у ОУ фильтра по бокам есть стабы, убери их у i|u - будет незаполненная пустота, так что пусть будут-)) а про lm 317/337 думал как вариант какой-нить типа tps7a4700 (и его пару), но передумал - и паять сложно и, что то излишним показался...
    к этому еще приду (вернусь) как с аналогом разгребу-))
    возможно так лучше...
    PS^ Насчет первого проекта немного слукавил... В процессе сборки вот такой сейчас еще:
    Надо стремиться к чему-то типа такова
    Это чисто цифровой приемник или еще цап есть? Похоже на GreenDac на tda1334 от Назара.
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Locki. Первый вариант получше, хотя бы из-за того, что не понятно что выйдет в готовой плате, когда дорожки между выводами ОУ. Электролиты у ОУ вы будете ставить прямо на смд конденсаторы или с другой стороны?
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    EDDiE, оно, конечно, хорошо, но паять такое я б не стал, ибо предполагаю, мучения больше чем удовольствия.
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Kolbaskin, смд конденсаторы на нижнем земляном слое.
    Если это 0805, то паяются легко и без мучений
    По-любому надо уходить от блокировок Wima в цифре и аналоге.....
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    EDDiE, это Вы про трухольные кубики?
    Locki, у вас на первой версии у питающего клеммника всё хорошо?
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Почему надо от WIMA уходить в аналоге , и что ставить взамен ?
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    подправил ошибки
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Вот. Мысль еще какая. Может для каждого канала отдельный разъем сделать. Где то читал, что скрученный провод предпочтительнее дороги на плате... Нет?
ID:	306855   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Мысль еще какая.
    В этом я вообще ничего не понимаю, но как-то бросилось в глаза - а толщина проводника, что вообще никакой роли не играет? Или это так сказать " схема", потом подправим? Главное- принцип!
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    0) Цветовая гамма ужасна
    1) располагайте все компоненты на одном слое, места достаточно. Для ручной сборки это просто хорошая практика, при серийной сборке - огромная экономия.
    2) дорожку от 5-го пина лучше провести выше, между 2 и 3, 402R расположить чуть ниже, тогда все соединения будут на верхнем слое. С нижним ОУ чуть сложнее, можно попробовать переставить RC цепь. Блокирующие керамические конденсаторы слева и справа от ОУ с переходным на земляной полигон. Достаточно и типоразмера 0805/1206. Электролиты можно и чуть отодвинуть, лишние 5 мм Вам ничего не дадут.
    3) LM317/337 оптимальнее будет повернуть на 90 градусов по часовой стрелке и добавить полигоны для рассеивания тепла согласно ДШ
    4) ЧТО ЗА ДИЧЬ?! 5 см провода лучше чем прямое подключение к полигону, серьезно?
    Владимир, при всем моем к Вам уважении, это не усилитель.
    По этой теме http://www.analog.com/media/en/train...als/MT-031.pdf
    Тут уже говорили про аппноуты от АД, присоединяюсь.
    5) Стаб каждому ОУ: больше источников некоррелированных шумов А если серьезно - лишнее это.
    6)
    И площадь, образованная точками соединения с землёй не имеет значения?
    7)
    Если сделали развязку, то тогда желательно сделать пересинхронизацию сигналов у AD1853
    Абсолютно бессмысленно. В любом дизайне цифровых/mix-signal ИС первое что делается с off-chip цифровыми сигналами - их синхронизация с внутренним клоковым доменом. Для Д-С ЦАП это мастерклок. Неплохая статья про это есть на марсоходе, более детально можно почитать про Cross Domain Clocking.
    8)
    Напишите, пожалуйста, какие именно и как лучше это сделать? Как оптимизировать соединения с землёй? Я сделал на основе своих скудных знаний...
    Книги и аппноуты! Еще можно просто загуглить фото серийных ЦАП/АЦП (причем лучше не аудио)
    9) После клеммы электролит, затем дроссель, а потом - нагрузка. В итоге нагрузка "видит" импеданс источника+импеданс индуктивности. Конденсатор должен стоять после дросселя, хотя на ВЧ от электролита пользы не так много, может быть и пофиг. Керамика стоит, это хорошо.
    10) Позволю себе дать совет: прежде чем прислушиваться к воплям про длинные дорожки - оцените их паразитные сопротивление и индуктивность, а затем - импеданс линии в диапазоне рабочих частот устройства. И самое главное - сравните с номиналами, используемыми в схеме. Дело, как известно, не в длине, а в signal integrity. На аудио частотах не стоит так сильно переживать. И еще раз: аппноуты от АД.
    Но всегда хочется сделать компактнее, правда?
    Круглые дорожки - это для красоты? Это же сколько времени на них нужно убить в SL
    г.Рязань
    Не представляю - как можно провести дорожку между пятаками диаметром 2 мм при шаге 2,54? Какой ширины она будет?
    Перечитаю. Вообще задумка было о том, чтобы пустить сигнальную землю по отдельному полигону.
    Гаага
    Так ведь там уже идет дорожка между ногами ОУ, только меж 3 и 4. Можно чуть поменьше пятачки сделать, 1.8 например.
    Смысл вводить полигон для сигнальных путей появляется лишь при наличии в дизайне модулей, работающих со значительно отличающимися уровнями сигналов (напряжений/токов). Усилитель - отличный пример. Входная часть работает с сигналами с уровнем в десятки-сотни мв и очень малыми токами, выходная - с большими токами и напряжениями.
    Протекание тока по земляной дорожке/полигону будет неизбежно создавать разность потенциалов (т.н. IR drop) на ней/нем, вопрос лишь в том, можем ли мы величиной этой разницы пренебречь.
    В случае усилителя основной вклад в эту разность вносит, очевидно, силовая часть. Пусть в точках X1(где-то во входной части) и X2(где-то ближе к выходу) амплитуда разницы потенциалов равна 10мВ при выходной мощности 100Вт на 8Ом. Пофиг ли на это силовой части? На проводах до нагрузки больше потеряем, поэтому скорее всего да.
    Для входной части это уже сравнимо с величиной усиливаемого сигнала. Следовательно, считать земляной проводник эквипотенциальным в этом случае нельзя.
    В ЦАП нет каких-либо силовых цепей, поэтому пользы от этого не будет, как бы не наоборот.
    г.Рязань
    Спасибо за пояснения.
    А зачем делать пятаки 2мм диаметром?!
    Я у DIP обычно делаю 1.5 с дыркой 0.9, у разьемов ("гребенок") - 1.65 с дыркой 1.0.
    Две дорожки в одном слое между ними прекрасно помещаются, при нормах 6/6mil, при 5/5 можно и три, но это уже плату удорожает.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
ID:	306915 Вот, подправил, исходя из написанного eclipsevl, (за что ему тоже огромное спасибо). Родились такие некрасивости-проблемки (выделил стрелками), связанные с переносом керамики, что между оу и электролита на верхний слой.
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Может в ОУ i|u всеж на нижний слой их перенести?
    Последний раз редактировалось locki; 04.12.2017 в 15:23.
