Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Фонокорректор Никитина 2010. Покрититикуйте печатку.
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Фонокорректор Никитина 2010. Покрититикуйте печатку.
    Всем доброго.
    Искал куда написать это сообщение - не нашел (тема по этой схеме закрыта).
    Нарисовал печатку на SMD резисторах. Хотелось бы чтобы Вы подсказали на возможные ошибки в разводке. Я новичок в этом деле, но старался сделать как в ламповых усилителях - общую шину земли. И как можно короче проводники.
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    По умолчанию Re: Фонокорректор Никитина 2010. Покрититикуйте печатку.
    Как то совпало, три дня как раз доделывал свой долгострой этого корректора )) (лет пять черновик пролежал т.к. времени не было, а тут столько выходных ))) ).
    Корректор сразу был неплохой.
    Но он "говорит огромное спасибо" за хорошие детали.
    Три дня занимался только им. Перепробовал кучу всего. Изменения слышны очень хорошо.
    Поэтому советую не экономить. Эффект будет.
    В итоге:
    Разделительные в звуке отлично стали Nichicon ES зеленые.
    В коррекции ничего из совка или Китая не подошло ((( слюда - не то, к71 - не то, к 73 - мрак ))))) и.т.д., хорошо получилось только c FKP2, но нужно поискать полистирол.
    Полевик на входе только j113. Остальные замены намного хуже.
    Ну и последний обязательный штрих:
    Выход переделать на BSP129. (в теме про этот корректор есть описание мода). Это изменение заставило заново переслушать несколько пластинок.
    (Были пластинки, которые слушать было можно, но не комфортно).
    С BSP129 ВЧ и верхняя середина становятся живее, менее резкие и гораздо объемней, тарелочки как будто "распушили" , колокольчики висят как настоящие )))))
    Правда этот мод заставил немного изуродовать плату((( придется переделать начисто. Теперь оно того стоит.
    ПС
    Нет ли случайно в спринте печатки трухольной для этого корректора. В прошлый раз делал из pdf, но теперь нужно для чистовика немного переделать.
    Заранее спасибо!
    Новичок Аватар для GLORX
    Pskov
    Здравствуйте!
    Переделал печатку из темы под обычные резисторы.
    Собрал на имеющихся под рукой компонентах. В будущем переделаю под пленочные конденсаторы, заменю резисторы на 1% точности вместо 5%, и по совету igorvolikov попробую на выходе BSP129. Возможно немного переделаю печатку, и соберу всё в корпус.
    Планирую использовать в связке с Pioneer PL-30L и усилителем Denon PMA-725R (встроенный фонокорректор не очень радует)
    Печатка в Sprint Layout версии 6.
    phono_2010.rar
    Последний раз редактировалось GLORX; 18.05.2018 в 17:28.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ... особенно порадовали красенькие флажковые конденсаторы на входе...
    GLORX, собирать данный корректор из деталей которые под руку попались не годится.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    И потом заявлять - дрянной корректор.
    Сергей.
    Pskov
    Ни в коем случае не утверждаю, что дрянной, т.к. имел возможность послушать вживую несколько устройств, собранных по оригинальной схеме, но с некоторыми различиями по комплектующим.
    Первый вариант с "тем, что под рукой" был только лишь ради проверки работоспособности.
    Пересобрал на новой плате с пленочными конденсаторами, нормальной керамикой и резисторами. Всё устраивает)
    Знакомый так вообще не стал мучаться с поиском J113 от Philips, и упростил себе задачу, собрав на отечественных КП303 и КТ3102.
    Зачем тратить 7-10 тысяч вечнодеревянных на красивый корпус с какой-нибудь Audio-Technica AT-PEQ3, если намного интереснее собрать самому устройство "с нуля".
    под рукой также имеется готовый MM-корректор, собранный по схеме старенького Telefunken tv 206 (схожая схема в Shure M61) на германиевых транзисторах Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GLORX; 29.05.2018 в 10:56.
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    Собирали на той же плате, приведенной выше ?
    Toronto
    Цитата Сообщение от тимвал Посмотреть сообщение
    По мне так керамика в звуке вообще не применима.
    Если вам не нравятся кошки, значит вы не умеете их готовить. И NP0/C0G и слюда прекрасно работают в звуке и RIAA кopректорах в частности
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    igorvolikov, Сообщение поправь а то в баню уедешь
    Новичок Аватар для nuba
    а почему на печатках обеих нет R14 или он не нужен?
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 06:47 ----------
    Здравствуйте!
    phono_2010.rar
    а на этой фотке с3 задом наперед припаян, вообще работать не будет ))
    Новичок Аватар для SgtPepper
    Германия
    А можно пожалуйста ссылочку на мод? А то как-то не нашел.
    З.ы. Спасибо, не надо, нашел. (8ая страница темы с версией 2010)
    Последний раз редактировалось SgtPepper; 12.12.2018 в 19:15.
    Новичок Аватар для maxfed3
    Нижний Новгород
    С питанием больше 24В работать будет? Перегрузочная способность низкая. У меня картридж выдает 5мВ.
    Новичок Аватар для Rtube
    А что за конденсатор С3 ? Какие пробовали как вариант.
    Зарегистрировался Аватар для Тритон
    radio-technics, Добрый вечер. На форуме я новичок. У меня есть вопрос как к специалисту в этой теме. От соседа мне достался в подарок проигрыватель винила SONY без фонокорректора. На выходе только два тюльпана. Мозгов не хватает собрать предусилитель, покупать или заказывать у китайцев не особо хочется. На чердаке на даче нашел старенький проигрыватель RADIOTEHNIKA Мелодия-103, механизм конечно сильно пострадал от ржавчины, нет головки, но платы все целые. Решил его разобрать. Наткнулся на блок УП31 , я так понимаю это плата предусилителя. К нему подходят три провода от тонарма на выходе пять проводов. 2-желтых, 1-черный и 2-красных. Порылся в инете не нашел схемы подключения. Вот и задумался, можно ли его применить на моем вертаке SONY используя его как предусилитель. И как его подключить. Сижу на даче с мамой на самоизоляции. Заняться не чем. Так бы хоть музыку послушать. Пластинок сосед отдал целую коробку. А вот без фонокорректора звук еле слышен даже если подключить его к муз.центру. Надеюсь на понимание и помощь. Заранее спасибо!!!Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для VeniaSL
    Доброго) Есть возможность приобрести ПП в настоящий момент?
    Частый гость Аватар для newbie
    Доработал печатку radio-technics(За что ему огромное спасибо) для установки BSP129.Играет замечательно.
    Ток стока J113 выставил 2,5 mA.
ID:	390500   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось newbie; 08.02.2021 в 18:08.
    Зарегистрировался Аватар для dakworld
    Здравствуйте!
    phono_2010.rar
    Здравствуйте! Имеется фонокорректор собранный на базе такой печатной платы. Великолепно отработал больше года, но вдруг появилось странное возбуждение, причины которого не могу никак вычислить. Характер возбуждения периодический, т.е. постепенно по обоим каналам начинает нарастать гул около 100 Гц, потом пару секунд держится на одном уровне и после мягкого хлопка пропадает на несколько секунд, и потом по новой начинает нарастать и так по кругу. Проблема проявляется как при подключенном проигрывателе так и с закороченным входом, с подключенной на выход нагрузкой и с отрытым выходом. Замена блока питания, проигрывателя и нагрузок не помогает. Проверил и заменил все электролиты - проблема осталась. Это не внешняя помеха, пробовал включать корректор в разных местах и разные электрические сети. Вычислить участок на схеме в котором возникает эта зараза не могу - хоррошо вижу помеху осцилографом на выходе, но уже до выходного каскада она сливается с собственными шумами ослика...
    Может кто сталкивался с подобным? Уже мозг сломал.
    Новичок Аватар для ABart
    Цитата Сообщение от dakworld Посмотреть сообщение
    фонокорректор собранный на базе такой печатной платы...
    Доброго дня!
    Удалось победить проблему? Сам планирую собрать по этой же схеме для Веги 110. Подскажите, где Вы раздобыли J113? Не представляю, где их искать в РБ. Или установлены другие транзисторы?
    Спасибо!
    Спасибо!
    Уважаемый, буду в Минске 11,12 . Могу подарить пару штук J113 или может больше. Но не подбирал, работали. Пиши в лс.
    Новичок Аватар для 00zzz00
    Всем добра! Чтобы не изобретать и не наступать на грабли, посоветуйте БП для этой конструкции. Заранее спасибо!
