Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Защита УМ без применения реле
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    По умолчанию Защита УМ без применения реле
    Делали с товарищем недавно очередные "слепые тесты".
    Очень понравился мне его никитинский усилитель.
    Решил повторить.
    Засела в мозгу мысль избавиться от реле в тракте защиты.
    Предлагаю схему, где их нет вообще, кроме лестничного регулятора громкости.
    При включении усилителя в сеть транзисторы Q3 Q4 закрыты, конденсаторы фильтров заряжаются.
    Через несколько секунд, открываются Q1 Q2, шунтируя акустику на время переходных процессов,
    открываются Q3 Q4, подавая питание на УМ. Через секунду-другую (зависит от времени переходных процессов)
    Q1 Q2 закрываются и усилитель готов к работе.
    Защита от постоянки реализована на оптроне, даже если микропроцессор вдруг повиснет, сработает переключив триггер на
    логике и закроет транзисторы Q3 и Q4.
    Сейчас развожу плату, все помещается вместе с одним каналом УМ на 100 х 100 мм.
    Удобно делать моноблоки с централизированным управлением.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Защита УМ без применения реле
    Очень сложно, попробуй упростить, и без микропроцессора...
    Андрей Константинович
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от ОКУНЬ Посмотреть сообщение
    Может Q3 перенести в шину питания а не в землю?
    И удалённый вкл/выкл тогда
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Куда уже проще, в системе защиты и мягкого запуска чуть более десятка компонентов.
    Микропроцессор все равно нужен громкость регулировать.
    Я уже лет с десять пишу софт для реайл-тайм систем на ARM.
    Надежность современных процессоров очень велика, если даже и повиснет,
    то сработает аппаратный ватчдог.
    С точки зрения электроники это равнозначно, здесь очень важно чтобы плечи были идентичными, для уменьшения времени переходных процессов....
    Это все софтверно можно сделать.
    Вообще планирую управление от типа Orange PI, он же будет давать сигнал на DAC.
    В качестве интеллектуального пульта - смартфон
    Частый гость Аватар для SanSound
    Ну это, скорее, защита АС, а не УМЗЧ.
    Да и сложно сказать, как поведет себя усилитель, на который одномоментно подается полное питание, а на выходе у него "коза", даже если "прикрыть" вход
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Не совсем и КЗ, пол-ома будет где-то на мосфетах теряться.
    Нормальный усилитель поведет себя нормально, да и такой режим на секунду-другую...
    Естественно вход будет на минимуме.
    Орел
    А искажения, вносимые Q1, Q2 в закрытом состоянии измеряли инструментально? Или хотя бы в симуляторе прикидывали?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Q3 однозначно переносить в шину питания, при этом Q3 должен быть р-канальным.
    И я не пойму, как будут отпираться Q1 и Q2. Сможет ли фотодиод оптрона работать в генераторном режиме и выдать необходимое для отпирания Q1 Q2 напряжение, кстати, для работы в таком режиме их надо развернуть, + фототока будет на катоде. Ну и запирать Q1, Q2 тоже как то нужно.
    Последний раз редактировалось Гоша; 25.11.2017 в 21:54.
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Можно измерить, но смысла мало, т.к. сопротивление мосфета в закрытом состоянии - мегомы, пусть оно даже немного нелинейно, оказать на звук влияние не может.
    Применен т.н. фотовольтаический оптрон.
    http://www.platan.ru/shem/pdf/k294pp1ap.pdf
    даже наши делают...
    А не проще ли поставить симистор?
    Сразу после включения дать отпирающий ток на управляющий электрод. По окончании переходных процессов отпирающий ток снять. В отсутствие напряжения сигнала на выходе УМ симистор закроется.
    И еще. В УМ в обязательном порядке должна быть встроена защита от КЗ. В любительских конструкциях данной защитой часто пренебрегают, а то и вовсе исключают ее "для улучшения звука".
    МО Салтыковка
    Вот это точно, нужная функция, уже несколько раз летели выходники!
    Провода от АС шлёп, и КЗ...
    Это на какой же максимальный ток рассчитаны мосфеты, если у них Ron до полуома?
    В реальной аварийной ситуации (КЗ в одном из плеч УМ) ток через эти транзисторы будет ограничиваться только сопротивлением открытых мосфетов, сопротивлением монтажа и ECR электролитов в питании. Пусть Uпит = 40 В, Ron = 0,5 Ом. Это уже ток 80 А. И транзисторы должны выдержать этот ток до конца разряда электролитов в питании.
    Орел
    даже наши делают...
    Вот ведь интересно... Попытался найти в продаже - не нашел.
    Стал "рыть" дальше и на тебе! У нас в Орле делают! В 2-х остановках от меня. гы-гы
    А аналоги импортные сего чуда есть?
    Частый гость Аватар для SmitGN
    МО
    Константиныч, что то вы очень хреновые провода применяете, у меня за 50 лет радиолюбительского стажа ни разу не было замыкания выходных проводов.
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    У меня было при ремонте магистральных усилителей Бристон. Дурацкие разъемы лопаткой!
    Хорошо у них защита успела сработать, а так 50 тыс. под угрозой. )))
    МО Салтыковка
    А хоть и бананы, всё равно могут коротнуть...
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Защита от КЗ - это медленные плавкие предохранители, они на схеме есть.
    Ничего подобного, когда появляется постоянка на выходе, открываются Q1 Q2 и закрываются Q3 Q4 и разрядить надо небольшой конденсатор 470 мкФ.
    Сейчас развожу плату, там будет предусмотрен мощный резистор последовательно с Q1 Q2.
    Куча.
    https://ru.mouser.com/Optoelectronic...zud8?P=1yzxao2
    МО Салтыковка
    Плату защиты лучше всего установить пряммо на выходных разъёмаах.
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Я стараюсь минимизировать кол-во разъемов.
    Применяю вот такие, прямо на плату впаиваю, второй к проводам от акустики, которые проходят в отверстие в задней стенке...
