Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Левый канал играет громче и грязнее
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Левый канал играет громче и грязнее
    Доброго времени суток!
    Суть такая: имеется вертак на основе Unitrы 602ой. В качестве головы используется китайский аналог Аудиотехники AT91. Прижим 2гр.
    Проблема в том, что левый канал (внутренняя сторона) играет громче и грязнее. Под грязью я понимаю усиленные щелчки, по сравнению с правым каналом. Также этот канал воспроизводится с меньшей детальностью, чем тот же правый.
    На скрине 1000гц снятые непосредственно с головки звукоснимателя.
    Фонокорректор и усилитель исправны. Проверял подключив цифровой генератор звука - баланс идеален.
    Пробовал менять прижимы игла, играть с антискейтингом - без результатов.
    Единственная проблема - это угол VTA. Не знаю что за инженеры придумывали это чудо-техники, но тонарм стоит не параллельно пластинке. Более-менее решил эту проблему подкладыванием под мат двух ненужных пластинок.
    Особенно видна проблема на тестовой пластинке с записанными частотами. Правый канал на 1000гц "гудит" нормально, а левый звенит.
    Помогите разобраться с этим вопросом. Боюсь испортить новые пластинки.
    Привожу несколько картинок:
    Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    По умолчанию Re: Левый канал играет громче и грязнее
    Головку другую попробуйте.
    С уважением.
    Юрий.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Голову менять..
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Мне по фото видно что игла довольно косо стоит ?
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Новичок Аватар для Seabeco75
    Петербург
    radio-technics, Тут вот какое дело. Важен угол отклонения иглы от вертикали, нежели само положение тонарма (или шелла) по отношению к пластинке. В силу разных причин, в том числе, и некачественного изготовления кантеливеров, возможно отсутствие параллельности головки относительно плоскости пластинки при правильном вертикальном угле. Точно также, и наоборот - тонарм и шелл параллельны пластинке, а вертикальный угол (STA) установлен неверно. Собственно, это вполне нормально, и не считается неисправностью, это издержки "виниловодства". Вертикальный угол ставьте порядка 20-ти градусов (верх иглы от вертикали вперед). В Вашем случае, я бы обратил внимание на другой угол - если смотреть на голову спереди, это угол вокруг своей оси - по часовой или против. Здесь нужно пытаться поймать почти 90 градусов, как раз, обеспечивая равномерность прилегания иглы к обеим сторонам канавки пластинки. Если после проведенных манипуляций проблема не уйдёт, остаётся только поменять головку или держатель иглы. Кстати, проверьте прибором сопротивление катушек в каналах головки, сильной разницы быть не должно.
    Шелл крутил по разному. Выставлял и по уровню, и по штангенциркулю, и наобум. Даже при визуальном завале иглы - левый канал выбивается все равно.
    Делал первым делом. Сопротивление одинаково.
    Петербург
    Ёклмн..ну, чудес же быть не должно тут. Посмотрите под хорошим увеличением состояние самого кристалла - крайне маловероятно, но всё же - может быть неравномерный износ с одной стороны. Самое простое в этой ситуации, испробовать другую головку или иглу. Если и в этом случае проблема останется, искать нужно в другом месте, это корректор и усилитель. Да, ещё вот что: померьте сопротивление обмоток головки не на самой голове, а в точках подсоединения проводов из тонарма к выходным клеммам.
    К сожалению я студент и пока нет лишних денег на покупку новой фирменной головы.
    Сейчас выставил азимут по амплитуде. Теперь каналы играют приближенно друг к другу по амплитуде, но игла визуально стоит под заметным углом по часоой стрелке.
    Вот если смотреть по уровню на шелле:
    И тоже самое на пластинке:
    Петербург
    Всё, что угодно - криво приклеенный кристалл, неравномерный износ иглы (о чем я упоминал в предыдущем посте), погнут (?) кантеливер и ещё что-то. На фото я не увидел, кстати, сильного поворота головки вправо. Если сейчас со звуком всё более-менее нормально, значит причина в том, о чем я писал в первом сообщении.
    Со звуком только по балансу все нормально, но левый канал играет живее. В правом ВЧ меньше на слух.
    Вот сделал съемку с тестовой пластинки моно записи.
    Фиолетовый - левый, зеленый - правый.
    Я вижу более сглаженный правый(зеленый) канал, по сравнению с левым.
    Последний раз редактировалось radio-technics; 28.11.2017 в 21:35.
    Петербург
    Так ведёт себя, обычно, изношенная игла. Бывает, что неравномерно изношена канавка в пластинке - из-за неправильного прижима или неправильной установки головки. Если в Вашем случае так на всех пластинках, значит, ищите замену.
    Так ведёт себя, обычно, изношенная игла. Бывает, что неравномерно изношена канавка в пластинке.
    Игла как я уже говорил - новая, но китайская.
    Пластинка тоже нулевая (3-4 прослушивания).
    Тогда сделаю нормальный фонокорректор (на транзисторах) и буду выставлять азимут более точно по осциллографу.
    Вот кстати сделал снимок с зеркальцем, игла вроде как параллельна, но по корпусу криво. Видимо действительно кантеливер прокручен.
Название:	Без имени-1.jpg
    По канавке скользит не шелл, а игла, ровно выставлять нужно именно иглу, шелл при этом может выглядеть криво.
    Да, уже понял. Я как начинающий виниловод думал, что это закладывается про производстве т.е. игла строго перпендикулярна корпусу. А оно вон как получается, даже у дорогущих головок бывает не все ровно. Спасибо!
