Страница 6 из 22 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 426
Тема: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Множественные обсуждения возбудов в усилителях и выходных каскадах заставили углубиться в тему.
    Итак, пролог.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73242
    Коллега, спасибо!
    Далее.
    Смотрим АЧХ Тройки ЭП без принятия специальных мер:
Название:	V fast 1.png
    Ай-яй-яй. Взлетаем.
    Ну, читаем классиков, ставим резисторы в базы второго каскада.
    Ух.
    Для окончательного выравнивания АЧХ требуется 4k7.
    Грустно.
    Причина возбуда в целом понятна из предыдущей темы - работа быстрого второго каскада повторителя на емкостную нагрузку в виде входа третьего каскада.
    Варианта два - тормозим второй каскад Тройки либо устраняем входную емкость третьего каскада.
    Пробуем тормозить.
Название:	V slow 1.png
    Ровненько.
    Но 10 нФ!
    Ок.
    Отделяем второй каскад ЭП от первого резистором и тормозим конденсатором.
    Отлично.
    100 Ом + 220 пФ.
    Где-то к этому же приходят коллеги вот здесь:
    http://www.synaesthesia.ca/YAPOPstage.html
    50 Ом + 470 пФ.
    Dennis Feucht - Why circuits oscillate spuriously
    Dennis Feucht _ Why circuits oscillate spuriously.pdf
    Последний раз редактировалось BesPav; 29.11.2017 в 19:22.
  2. #101
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Зачем вообще ОУ в УМЗЧ (имею ввиду усилитель мощности, а не корректоры, преды, эквалайзеры, защиты, сервисные функции)? Что тут обсуждать. Горсть качественных компонентов для построения первого - второго каскада (зависит от схемотехники) стоит дешевле приличного ОУ в 10 раз, а результат будет лучше.
  3. #102
    Уж извините, но очень сложно поддерживать диалог в ключе
    - Колеса у вас не так крутятся. Потому как если бы они крутились, как у "типового паровоза", машина на кочках не подскакивала бы
    - Помилуйте, а как, по вашему, крутятся колеса у паровоза? (подразумеваешь, ну там, особенности передачи тяги, трансмиссии, подшипников, обоснованность необходимости шин и т.п.)
    - Да посмотрите на любой паровоз, у него колеса крутятся _по кругу_!!
    Ну и что теперь рассказывать, что в автомобиле колеса тоже крутятся "по кругу". И получить ответ
    - Э.. а вот в паровозе есть "чух-пых"!
    Petr-1951, - пенсионер.
    На пенсии скучно, делать нечего.
    Чем-то ж надо развлекать себя.
    Вот человек и развлекается как может.
  4. #103
    Екатеринбург
    На пенсии можно кушать много жирного мяса и много спать с красивыми женщинами, это гораздо интереснее, полезнее и продуктивнее. Ещё можно посасывать теплое молочко через тряпочку, забившись в угол. Сидеть на завалинке, напялив фуфайку и вонючие валенки с чунями. Ездить через весь город с тремя пересадками за десятком яиц, там они на 30 коп дешевле.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 30.07.2019 в 03:58.
  5. #104
    г. Могилев
    Короче говоря. Вы утверждали, что будет как на миниатюре в посте. Вот и попробуйте показать на типовой модели ОУ (хотите - уравнениями, хотите - в симуляторе), что там где действительно "по умолчанию" как на приведенных Вами типовых картинках, там после обеспечения емкостного импеданса раскачки ВК, характеристика спада вдруг окажется с двумя "коленами" и фазой под 180° в полосе усиления.
    берем модель популярного усилителя Селфа по структуре первых ОУ и снимаем АЧХ в контрольных точках
    ДК является преобразователем напряжения в ток. Как только его выходное сопротивление сравнивается с входным сопротивлением УНа усиление становится равным 1.
    УН является источником напряжения а не тока, выходное напряжение ВК повторяет выходное напряжение УНа до 10 МГц (красная и черная сливаются). И только выше 10 МГц когда начинает проявляться емкостное входное сопротивление ВК кривые расходятся, в выходной характеристике появляется перегиб и наклон переходит на 12 дБ/октава.
    Не думал что таким спецам как Вы придется объяснять это на пальцах. Нагрузка УНа трансформируется и на выход ДК, это видно по резонансу.
    p.s. сколько же флудистов развелось, и самое интересное что никто их не банит
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Рукоблудие и такое бывает
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    На пенсиЮ? Судя по уровню профессионализма пэнсионэра, пенсия у него не большая На женщин не хватит, на мясо по-видимому - тоже. Недостаток белка снижает мыслительные способности
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Перл номер раз
    Перл номер 2
    Побереги свои пальцы, они тебе еще по клаве шлепать пригодятся
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Петров, куда вы пропадали?
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Потому ты еще здесь. Цени
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Косинус фи такой поездки - 10/(10+2)=0.83
  7. #106
    Германия
    сопротивление УНа в составе усилителей_матчасть.pdf
    Зачесалось - вроде маловато 11к выходного сопротивления УН с коллекторов биполяров
    Проверил:
    Для BD139/140 так оно и есть, в моих моделях, правильные они или нет, вышло 10к ( 10В на выходе УН при вдувании туда 1ма переменки ).
    Но для других транзисторов например BCP53 bc846 2n2222 - выходит под 10 МОм и выше.
    Правда ВК я не цеплял - зачем мне нагрузка при таких измерениях.
    В общем моя вселенная еще в порядке...
    PS - каскоды с BD139/140 увеличат Rвых УН с вторым каскадом на BD139/140 в 10 раз - под 100к
    Чуден этот мир как и его модели
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  8. #107
    Выходное сопротивление УНа в составе усилителей_матчасть.pdf
    Спасибо, поблевал
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    Если найдете ошибку, сообщите
    В своем ДНК сам ищи
  9. #108
    Похвальная самокритичность
  10. #109
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    И только выше 10 МГц когда начинает проявляться емкостное входное сопротивление ВК кривые расходятся..
    Дело не только и не столько во входном емкостном сопротивлении ВК. Почему я и советовал смотреть не "вообще на пальцах", а детально пытаться воспроизвести те самые картинки из датащитов.
    Но раз уж получилась такая ветка общеобразовательная по основам, давайте поприкалываемся еще.
    Вот идеальный ОУ. Картинка:
    Входной ДК заменен на источник тока, управляемый напряжением, ему в нагрузку - другой источник тока, нагрузка УН - источник тока, и все это работает на бесконечное сопротивление нагрузки.
    Т.е. остались только два элемента - транзистор УН и конденсатор миллеровской коррекции (идеальный).
    По желанию УН можно нагружать или не нагружать на чудовищную (по меркам подобных УН) емкость 300 пФ.
    И что мы наблюдаем(?) Кривая "0 пФ" показывает только один полюс. Ожидаем на ВЧ стабильного фазового задвига в 90°.
    Смотрим на ФЧХ - не тут-то было! На 100 МГц фаза явно показывает второй полюс.
    Это и есть принципиальное ограничение коррекции Миллера. Начиная с некоторой частоты фаза загибается до того, как спадет усиление.
    Как нетрудно заметить, дополнительная емкость УН мало что меняет на этом фоне - понадобились нереальные 300 пФ чтобы ухудшить фазу на 15° на частоте замыкания петли ООС.
    Скрытый текст
    Кстати, С Миллером можно и побороться. Главное обеспечить прохождение сигнала с коллектора транзистора на базу (коррекция будет продолжать работать), но не с базы на коллектор (не давать сигналу "свистеть" мимо транзистора на ВЧ). картинка:
    Кривые "0 пФ" стали идеальными
    Кривые "300 пФ" остались примерно такими-же.
    Кстати, "300 пФ" показывает полюс на ~50 МГц. Если посчитать соответствующее выходное сопротивление УН, получается, что на этих частотах оно будет ~10 Ом (!).
    Можно долго прикалываться насчет каскада с ОЭ с настолько низким выходным сопротивлением, но если учитывать Миллеровскую емкость, парадокс исчезнет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Кстати, какие могут быть проблемы с моделаироваием выходного сопротивления УН не очень понятно. Просто подключиться и посмотреть что получиться.
    Для менее идеальной модели это может выглядеть как-то так:
    Тут явно приведены еще и кривые для случаев входной емкости ВК 3 пФ, 30 пФ. Видно, что для УН это все некритично от слова совсем.
    Миллер обеспечивает ему емкостной импеданс (благоприятный для ВК).
    Для сравнения синим показан и импеданс идеального конденсатора.
    Понятно, что для реального УНЧ/ОУ емкостной диапазон частоты можно подгонять нужным образом.
  11. #110
    В какую сторону загибается? В полном усе через Миллера ПОС получается (оторви эмиттер УН от земли и покрути)
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Если б не индуктивность эмиттера УН...
  12. #111
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Fakel, оставьте в покое биохимию и скушайте яичко, только обязательно выбросьте желточек, а то холестеринчик подскочит и сосудики станут закупориваться. Детский сад какой-то, ясельная группа. Взрослые мужики, а как бандарлоги заскакали сразу и давай кожурой кидаться. Самим не стыдно? Или в "в Ваших забытых божьим промыслом местах компактного проживания" это считается самым достойным способом вести себя? Мда, мамки видимо недоработали в детстве.
  13. #112
    Ленобласть
    Начали с тройки выходной, а застряли на том же, где всегда. Каскад усиления напряжения.
    Я отказался от биполяров в выходном каскаде много лет назад в пользу мосфетов. Не нужны эти двойки-тройки. Это оркестр искажений.
    ---------- Сообщение добавлено 01.08.2019 в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 31.07.2019 в 23:53 ----------
    fagos, оставьте в покое биохимию и скушайте яичко, только обязательно выбросьте желточек, а то холестеринчик подскочит и сосудики станут закупориваться.
    От Вашего отсутствия форум только выиграет.
  14. #113
    Екатеринбург
    Поддержу Александра Котова, ибо fagos -у негоже впрягаться не разобравшись- в этом случае косяк терпилы переходит на того, кто встрял и попутал рамсы. Ответить бы надо по существу, уважаемый fagos, правда ли, что высокоомный выход УН в усилителе с общей ООС становится низкоомным- то есть из генератора тока становится генератором напряжения ?
  15. #114
    Подпетровки повылазили...
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Я спортом занимаюсь, и сие мне известно
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    За такое я и приехать могу... поговорить
  16. #115
    г. Могилев
    Виктор, коль Вы взялись за ликбез, поставьте точку в измерении выходного сопротивления УНа в петле ООС
  17. #116
    Аватар для BesPav
    Поставлю за него.
    Закоротить вход на землю.
    Взять симуляторный ИТ.
    Вдуть 1 мА в выход УНа.
    Посмотреть на график напряжения выхода уна от частоты.
    Количество Вольт на оси ординат перевести в Омы по курсу 1:1000.
  18. #117
    ViktKors, зачем тебе это нужно?
    Он тебе хоть раз спасибо сказал?
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #118
    Екатеринбург
    Галоперидол у Могилеве есть чи нет? Там раньше Ставка верховного главнокомандующего была, а он позорит своим вторичным продуктом место, преисполненное благодати." Всемилостивейше повелеть соизволил", нувыпонели.
  20. #119
    г.Орел
    Nikolav, спасибо Виктору говорю как минимум я. Читать ликбезы Виктора одно удовольствие. Учебники б так писали
    Денис.
  21. #120
    г. Могилев
    Поставлю за него.
    Продемонстрируйте это на конкретной модели усилителя, например, того же типового усилителя Дугласа Селфа или другого.
    Будет наглядно и надеюсь понятно всем.
