Страница 22 из 22 Первая ... 12202122
Показано с 421 по 426 из 426
Тема:
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Множественные обсуждения возбудов в усилителях и выходных каскадах заставили углубиться в тему.
    Итак, пролог.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73242
    Коллега, спасибо!
    Далее.
    Смотрим АЧХ Тройки ЭП без принятия специальных мер:
Название:	V fast 1.png
    Ай-яй-яй. Взлетаем.
    Ну, читаем классиков, ставим резисторы в базы второго каскада.
    Ух.
    Для окончательного выравнивания АЧХ требуется 4k7.
    Грустно.
    Причина возбуда в целом понятна из предыдущей темы - работа быстрого второго каскада повторителя на емкостную нагрузку в виде входа третьего каскада.
    Варианта два - тормозим второй каскад Тройки либо устраняем входную емкость третьего каскада.
    Пробуем тормозить.
Название:	V slow 1.png
    Ровненько.
    Но 10 нФ!
    Ок.
    Отделяем второй каскад ЭП от первого резистором и тормозим конденсатором.
    Отлично.
    100 Ом + 220 пФ.
    Где-то к этому же приходят коллеги вот здесь:
    http://www.synaesthesia.ca/YAPOPstage.html
    50 Ом + 470 пФ.
    Dennis Feucht - Why circuits oscillate spuriously
    Dennis Feucht _ Why circuits oscillate spuriously.pdf
    Последний раз редактировалось BesPav; 29.11.2017 в 19:22.
  2. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Все встало на свои места
    Я надеюсь...
  3. Завсегдатай Аватар для Petr-1951
    г. Могилев
    Выходной импеданс УН нужно делать оптимальным.
    Например, в книге Селфа подробно рассматривается вопрос искажений, вызванных нагрузкой каскада усилителя напряжения ("искажения 4-го типа").
    Селф приводит график выходного импеданса УНа своего типового усилителя, который работает у него на любимую "двойку". По сути этот график и определяет АЧХ усилителя с разомкнутой петлей как интегратора (как и большинства ОУ скорректированных до единичного усиления). Как видно из графика выходной импеданс УНа изменяется в широких пределах от 100 кОм на частоте 10 Гц, до сотен Ом на частоте 20 кГц. Здесь же рассматривается "тройка", что эквивалентно работе УНа на пробуферированную "двойку". В любом случае УН для ВК является источником напряжения, а не источником тока как здесь пытались это представить многие авторы. В петле выходное УНа снижается до долей Ома в худшем случае до 10 кГц, выше имеет место его роста.
    ранее я уже приводил из книги Селфа 2 способа стабилизации нагрузки УНа: с помощью резисторов на входе ВК и с помощью местной ОС. Оба способа поднимают и частоту первого полюса
    p.s. http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2661456 - здесь выходной импеданс во всем звуковом диапазоне равен 4,3 кОма. Это оптимальный импеданс? для безОСного УМЗЧ
  4. Завсегдатай Аватар для fakel
    или на дважды буферированную "единицу"
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Ну хай буде так Если тебе так хочется...
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    т.е. те сотни кОм, включаемые параллельно выходу УН, вообще не должны влиять на параметры даже в симе. А они вон как пляшут, особенно Кг, почему же?
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
  5. Завсегдатай Аватар для Petr-1951
    г. Могилев
    Переведи усилитель правильно в УПТ и плясать перестанут
    p.s.
    у Селфа не пляшут и без перевода в УПТ (правда в установившемся режиме)
Название:	Кг_в области НЧ.png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 14.08.2019 в 17:34.
  6. Завсегдатай Аватар для fakel
    О! Ты Кг на постоянке меряешь?
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Не, вот так
  7. Завсегдатай Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    В общем - да.
    Но у отдельного буфера больше возможностей по формированию необходимого импеданса при разорванной ОООС усилителя.
    В этом смысле мне представляется весьма практичным решение Шушурина.
    Так он и называется везде "Усилитель напряжения", или "VAS", что в целом означает то, что на его выходе есть напряжение, которое должно быть больше, чем на входе
    Но тут, пмсм, не стоит "рубиться" за терминологию. Все схемы разные. Закон Ома - один.
    Само собой. Есть же формулы Блэкмана, позволяющие рассчитать значение импеданса в любой точке системы, охваченной обратной связью.
    Физически на это расходуется усиление системы.
    Однозначно трудно сказать. Зависит от ВК (там он не приведен). Не исключено, что дальнейшее уменьшение сопротивления в данной схеме приведет к улучшению звука на малой громкости. Но на большой громкости этот резистор сожрет до 9 мА тока, что много. Тогда потребуется как минимум продублировать по току выходной каскад УН. Или рассмотреть другие варианты УН.
    Для ОООСного усилителя, имхо, этот резистор явно мал.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 14.08.2019 в 18:22.
