Показано с 1 по 7 из 7
  1. Завсегдатай
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Сообщение LDR VS PHOTOFET
    что лучше в регулировании уровня усиления LDR или PhotoFET? входной сигнал НЕ более 2200mV RMS (ЗЧ)
    оптрон будет подключен последовательно инвертирующему усилителю с Ku=10 .оптроном надо регулировать Ku от 0.1...10 то есть сопротивление оптрона меняется в пределах 1 мом-10 ком что для такой цели подойдет лучше? в плане граблей,искажений и прочее
    фотополевикH11F1M.pdfфоторезисторNSL-32SR3.pdf Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	регулятор уровня.PNG
  2. Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: LDR VS PHOTOFET
    Лучше фоторезистор. Но даже с ним искажения будут весьма велики.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Чем лучше?
  4. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    В какой то теме Игорь Гапонов приводил данные по некоторым приборам.
  5. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    В отношении резистивной оптопары, приведённой ТС сказать можно только предположительно, что "похож на старые" (допустимое на резистивном элементе 60В при ограниченой мощности 50мВт, т.е. при токе менее 1мА, соотв. сопротивлению >60кОм), т.к. семейства ВАХ самого фоторезистора не видно в пэдээфке. По старым (80-е годы) фоторезисторам могу сказать, что шумят поболее и мощность рассеяния у них меньше на порядок-два, чем у обычных плёночных, при практически равных НИ (!!!). Но в сравнении с половиком однозначно фоторезистор "линейнее" (отдельная ВАХ практически прямая линия). Но нюансы при выборе Р.Т. у старых есть (сами на гуглите при желании). У новых не знаю. Старые великолепно работали в исполнительных узлах АРУ (в самих аттенюаторах) с ДД под 120дБ (от 50мкВ до 50В) при совершенно незначительных НИ в широкой полосе (от ПТ до мегагерц).
    Электричество дисциплинирует
  6. Завсегдатай
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Спасибо!! Оэп-14 годны?
  7. Завсегдатай
    Аватар для Spammer
    38RUS
    попробовал я nsl 32 и оэп-14.оэп-14 хоть и сдвоенные но разброс до 300%,импортные тоже не одинаковые но подобрать пару проще.из минусов эффект памяти долгочасовой при засветке на 100%.кни малы.на элементе должно быть не более 1000mVp-p.столкнулся с выходом из строя элемента что импорт что наш ,тупо встали в килоомы.
