Страница 14 из 37 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 736
Тема: Ищу единомышленников среди владельцев двухополосок
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Ищу единомышленников среди владельцев двухополосок
    Я не раз пытался разобраться с этим вопрос в разных ветках, но тема глохнет и объяснения я не нашёл. Поэтому решил завести отдельную тему.
    Владельцев двухполосок прошу провести вот такой эксперимент (важно быстрое сравнение в лоб) :
    Сводим типовую двухполоску ВЧ/НЧ вторыми электрическими порядками.
    Выводим АЧХ в более менее линию, ФЧХ подгоняем как умеем. Добиваемся более менее звука.
    Слушаем вступление к этому треку (Нимфетка Мураками) - ударник и начало. Громко (очень) и несколько раз.
    Трек здесь
    https://music.yandex.ru/track/32759257
    Потом резко меняем полярность твитеров и снова слушаем.
    Суть феномена:
    Заметно меняется атака на басах и общий ритм. Трек становится более драйвовым. Бас лупит в грудь с первых ударов трека.
    СЧ и голос будет другой, но я предостерегу от комметариев типа "яма на стыке" - да, будут СЧ другие, но если продолжить "модификацию" и поднять СЧ, то они выравниваются, а вот драйв и панч остаётся.
    Я проделывал это как минимум на 4х разных колонках с разными динамиками и фильтрами, в 3х разных квартирах и результат один и тот же. Рок "херачит" лучше с переплюсованным пищем.
    Просьба проделать этот эксперимент и отписаться об ощущениях.
    Почему такой эффект? И как его научно обосновать и использовать.
    Файлы LSPCAD
    3+2.rar
    я на воде круги оставил прямоугольным кирпичом
    с тех пор я больше не уверен... ни в чём
    Последний раз редактировалось modus2000; 19.01.2018 в 12:13.
  2. #261
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Ищу единомышленников среди владельцев двухополосок
    вот если найти в комнате место где АЧХ выравнивается (2 метра от колонки микрофон на уровне мидбаса)
    И если Get delay поставить по пику мидбаса (твитер ведь вниз идет)
    то выходит вот такая интересная ФЧХ
    Вложение 307285
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    АЧХ с 0,6 метра под углом 45
    видно как у твитера поднимается горб на СЧ который выравнивает на внеосевой АЧХ
    На верхней картинке провал в этом месте
    Вложение 307286
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    вот как то так поет...
    До тех пор, пока Вы будете идти на поводу у комнаты, до тех пор результат будет ниже среднего.
    Продиктуйте комнате свои условия, пусть она по Вашим правилам играет.
    Сформируйте диффузное поле в зоне прослушивания и звучание системы кардинально изменится.
  3. #262
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Вложение 307285
    Вложение 307286
    Вот что получилось вытянуть по реальной ачх ФЧХ НЕ ПРИВОЖУ НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНО потомуча импульс никто не меряет. 830869+МЭЛО ДЭВИД ВЧ ВСЁ с доработками пропитками и всяким послед. фильтрами . 2,7 - 3 метра
  4. #263
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    А что нибудь построить, сами, по своему разумению, не пробовали ?
    Тогда точно будете знать подходит оно Вам или нет...
    Пробовал.
    1. 2-way Seas CA22RNX + Scan D2606
    2. 2-way Seas A26RE4 + Morel CAT378
    3. 2-way Seas A26RE4 + P.Audio PHT-409
    Последние под №3 мои любимые из того что сам делал.
  5. #264
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    Пробовал.
    Похвально!
    А вот если в третьем варианте вместо Сиси что нибудь из ПРО подобрать, так еще интереснее результат будет.
  6. #265
    Похвально!
    Я хочу ПРО попробовать. С удовольствием приму рекомендацию 10" ПРО к 409-му.
  7. #266
    Faital PRO 10FH520.
    Уже не совсем домашка, но будет вполне взрослый звук.
  8. #267
    Где пленили Паулюса.
    почему не 3 или 5 если зона прослушки 3 или 5м?
    ---------- Сообщение добавлено 03:27 ---------- Предыдущее сообщение было 02:59 ----------
    Я про неформально-классовое деление головок, а ты про что?
    1 какими неформалами оно придумано и зачем?
    В паспорте любого дина указан рабочий диапазон, который определяется согласно конструктиву дина, если это чисто вуфер то онти будет конструктивно заточен как вуфер, мидбас тагого же диаметра будет иметь конструктивные отличия от вуфера а ширик вовсе не подходящим быть вуфером и наоборот. А что там неформально- классовое пишут на заборах я не читаю.
    2 Про деление слышимого диапазона на октавный ряд и соответствии этому ряду головок. Про твитер играющий диапазон от 1300гц никто не говорит что это мидрандж или мидтвитер, но упорно обзывают мидвуфер вуфером.. когда он низко-средне- частотник и конструктивом заточено под низко- средние а не басовый диапазон вуфера, который на средних будет "тормозить" своей большой Ммs, низкой Смs, высокой катушкой под большой Хмах и толстым диффом. Ему по зубам самый фундамент грызть а не лезть туда где амплитуда с повышением частоты падает и растёт объёмная скорость, где нужен лёгкий дифы на мягком подвесе и короткой катушкой чтоб использовать максимум L при большом В, тогда он сыграет и вокал и гитару... а вуфер будет выдавать лишь грозное мычание..
  9. #268
    Faital PRO 10FH520.
    Спасибо! Он в две полосы доиграет до 2кгц? Меня насторожил Mms 50гр. Не стоит боятся? Ну и мои тараканы по поводу отсутствия пропитки на бумаге.
    Признаюсь, я сам думал о 2-полоске на 10" ПРО ШП. Если оторвать ему визер и свести первым электрическим через катушку. Отговаривать будете?
  10. #269
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Alm333,
    Зачем наступать на те же грабли, что и с 26RE4? Неразумно.
  11. #270
    Россия
    А26 конструтивно заточен как вуфер (даже по паспорту).
    Полностью согласен.
    Я предлагаю терминологию перевести на русский. Выскочастотный динамик - это тот, который играет высокие частоты. Если он при этом и середину захватывает, он от этого ВЧ не перестает быть. Вопрос качества воспроизведения этих частот таким динамиком оставим за скобками.
    А26 - это басовая головка (низкочастотная). Она играет самые низкие частоты. Еще пару Гц вниз и он в сабы сгодился бы. У него мягкий подвес, тяжелая подвижка и посредственный мотор. Не зря его Alm333 в ЗЯ пихает. Там ему и место. Причем пихать его надо в малый объем и тянуть до 500-700 Гц.
    Так и я про тож. Только Cms чем выше тем хуже (для всего). Лучше ее обозвать не жесткостью, а податливостью.
    В данном случае, грабли будут другие.
  12. #271
    Конечно в ЗЯ ему место. Я его и купил для ЗЯ. Мне нравится бас в ЗЯ.
    Какие грабли? А26 хорош на СЧ, певучий. До 1.5кгц как в даташите, но конечно не так как купольный СЧ. Нисколько не жалею об этих граблях. Много ли 10" способных на сведение первым порядком на 1.5кгц? У меня единственная претензия к нему - низкое чутье. Но было бы высокое, нужен был бы ФИ уже.
    Последний раз редактировалось Alm333; 08.12.2017 в 10:03.
  13. #272
    Москва - Саратов
    не понял фразу вашу, поясните
  14. #273
    Россия
    Теперь нужен хороший УМ.
    Какие грабли? А26 хорош на СЧ. До 1.5кгц
    Что бы было хорошо, от даташита надо чуть отступить. До 700, возможно, он клевый, а выше скорее всего уже или муть, или окрас. Как играют середину прошки - мне не нравиться. Оч. сильно на любителя. На басу - ОК.
  15. #274
    Москва - Саратов
    я всё время об этом думаю
    когда колонки поперёк они хоть как то дают бас и "долбят"
    когда ставлю колонки вдоль - ощущение что тупо один твитер орёт
    как её сделать то...
    в предыдущей квартире ситуация была абсолютно такая же, поэтому я думаю что одна квартира не сильно отличается от другой и надо под комнату подгонять, под конкретную расстановку
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    зона прослушки метра 2.5-3 максимум
    маленькая квартира. мерял в другой комнате, так, чтобы максимально колонку отдалить от пола/потолка/стен
  16. #275
    Россия
    Так у всех.
    Заглушить первым делом.
  17. #276
    Сергей Потапов, а что вы предлагаете как "не грабли" ?
  18. #277
    Москва - Саратов
    диван и шторы и шкаф набитый тряпками в тесной комнате...
    как ещё можно заглушить комнату? ковры на потолок вешать?
  19. #278
    Россия
    На пол обязательно.
  20. #279
    Назарово
    Не вижу ничего певучего. Большой ящик с компромиссом по сч и НЧ. Низкий раздел, предьявляющий повышенные требования к ВЧ.
    Я же не знаю, что вы хотите добиться.
  21. #280
    Почему тогда граблями называете?
    Это в сравнении с чем???
