Страница 13 из 37 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 736
Тема: Ищу единомышленников среди владельцев двухополосок
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Ищу единомышленников среди владельцев двухополосок
    Я не раз пытался разобраться с этим вопрос в разных ветках, но тема глохнет и объяснения я не нашёл. Поэтому решил завести отдельную тему.
    Владельцев двухполосок прошу провести вот такой эксперимент (важно быстрое сравнение в лоб) :
    Сводим типовую двухполоску ВЧ/НЧ вторыми электрическими порядками.
    Выводим АЧХ в более менее линию, ФЧХ подгоняем как умеем. Добиваемся более менее звука.
    Слушаем вступление к этому треку (Нимфетка Мураками) - ударник и начало. Громко (очень) и несколько раз.
    Трек здесь
    https://music.yandex.ru/track/32759257
    Потом резко меняем полярность твитеров и снова слушаем.
    Суть феномена:
    Заметно меняется атака на басах и общий ритм. Трек становится более драйвовым. Бас лупит в грудь с первых ударов трека.
    СЧ и голос будет другой, но я предостерегу от комметариев типа "яма на стыке" - да, будут СЧ другие, но если продолжить "модификацию" и поднять СЧ, то они выравниваются, а вот драйв и панч остаётся.
    Я проделывал это как минимум на 4х разных колонках с разными динамиками и фильтрами, в 3х разных квартирах и результат один и тот же. Рок "херачит" лучше с переплюсованным пищем.
    Просьба проделать этот эксперимент и отписаться об ощущениях.
    Почему такой эффект? И как его научно обосновать и использовать.
    Файлы LSPCAD
    3+2.rar
    я на воде круги оставил прямоугольным кирпичом
    с тех пор я больше не уверен... ни в чём
    Последний раз редактировалось modus2000; 19.01.2018 в 12:13.
  2. #241
    Россия
    По умолчанию Re: Ищу единомышленников среди владельцев двухополосок
    хорошо сведённую колонку всё равно слышно
    Эт точно. И не производит ВАУ-эффекта. Просто ставишь песни и слушаешь. Все подряд. Даже кино хорошо играет (блокбастеры - это не кино, а блокбастеры, поэтому для них нужны спец. блокбастерные калонки)
    пока резюме такое
    У меня резьюм другой.
    АС должна правильно отыгрывать гарм. спектр. А анализировать его пока можно только на слух.
    Проще всего этого добиться при малых искажениях самих головок. И малой совместной зоне их работы. Провалы на стыке не критичны (смотря, конечно, в какой области эти стыки). Нужно подбирать самые не критичные области. "Торчки" слышны сразу же. Тоже от области зависит.
  3. #242
    Где пленили Паулюса.
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    А чего можно ожидать от пропитки хитиновым составом А26? Ломать позже начнет? АЧХ сильно изменится? Звук яснее станет?
    Этот мидбас работает максимум до 1.5кГц и в пропитке не нуждается, всё что нужно производитель уже сделал. Пока не дадите ему соответствующий ПТС объём Vb ничего путного не получите. http://petoindominique.fr/php/mysql_...411-08%20v2012
  4. #243
    Россия
    Это классический вуфер, а не мидбас.
    Недоверие к производителю..
  5. #244
    А я вот чёт не верю во влияние материала.
    ну вернее оно есть в виде характерных резонансов, например торчащие 4 кгц на моём. Seas h1456
    Но я верю что 2 выровненных фильтром динамика из разного материала звучат одинаково.
    Верю не верю -это к батюшке. А свойства материалов это физика. 2 вылизанных фильтрами дина с разным материалом диффузора будут восприниматься на слух по разному, например бумага- кевлар, металлизированный- полипропилен.
    Хотя я и на качество кондеров плевал и катушками с сердечниками не брезгую и провода у меня ВВГ , не дорос до такого уровня понимания наверно
    значит есть куда расти
    ---------- Сообщение добавлено 06:54 ---------- Предыдущее сообщение было 06:36 ----------
    Я всё пытаюсь найти какую то логику чтоб описать «методику» настройки той что мне нравится:
    вот тут собака и зарыта. Каждый делает настройку согласно своей логике/вкусу/слуху и тд. Ищи логику сам, всё сам.
    1. АЧХ должна быть ровной хотя бы в 1 любом точке пространства. Не обязательно её притягивать за уши на ось ВЧ
    Так АЧХ или уровень ЗД, уж определись.
    2. Нигде в пространстве на АЧХ не должно быть горба на стыке.
    тогда придёться поработать с коррекцией ПХ комнаты.
    [/QUOTE] нигде в поостранстве комнаты не должно быть горба на стыке.[/QUOTE] многие хотят но не у всех получается
    я хожу по дому, стою , лежу уходу в соседнюю комнату, меняя угол прослушки - хорошо сведённую колонку всё равно слышно. И кривую тоже слышно где бы не были уши
    я бы сказал "хорошо скорректированную под данное помещение"... А теперь несём "сведённую" АС на стандартное измерение в БЭК и
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    Это классический вуфер, а не мидбас...
    С какого перепуга... у истинного вуфера верхняя граничная 200-500гц например Hertz sx380d (верхняя граничная 600гц) а этот Сис классический мидбас по паЧпорту.
  6. #245
    Россия
    А ты в даташит глянь.
    До тыщи может быть спокойно.
    По пачпорту он как раз классический Вуфер Вуферович Басмансон. С таким подвесом, массой подвижки, и как следствие рез. частотой. Я про индуктивность еще промолчал деликатно..
  7. #246
    Москва - Саратов
    и этот фактор я проверял. я ведь таскал колонки по квартирам , даж в аудиоманию носил кстати.
    Да и переехал не так давно. Могу сказать что обсуждаемый "эффект" не зависит от помещения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    а вот тут в корне не согласен.
    я как раз таки и ищу ВАУ-эффект, только не от колонки, а от музыки.
    Ведь я когда слушаю в плеере, в машине, на концерте - появляется "эйфория"
    А колонки дома - тухляк.
    Вот я долго искал почему, и теперь "делюсь"
  8. #247
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    массой подвижки
    Для 10" это весьма легкая подвижка. Индуктивность там тоже не от балды. Этот динамик создавался под вполне определенные задачи....
  9. #248
    Россия
    А я именно про колонку. Все хотят какого то нового невообразимого звучания, которого в принципе ЭМ система не может дать. Вот и впадают в крайности.
    У меня все норм. Но вкус приходит во время еды. А дегустация тут неуместна.
    Ищи ответы в психологии.
    А от чего тогда такая низкая Fs (у сабов такая fs не редкость)? Физика и электрика у этого динамика чисто вуферная. И мотор не очень. И 1305 легче и мощнее, но это фувер. Или мастикой не покрыли, так сразу мидом стал? Хотите поспорить? Спорьте с физикой, я тут не причем.
    "Черный квадрат" Малевич тоже не от балды написал?
  10. #249
    Определение вуфер=басовик и мидвуфер= низко-средне-частотник определяется частотным диапазоном а не в каком диапазоне будет использоваться динамик. Бас это всего три октавы -суббас, бас и кикбас 20-160гц, всё что выше- мидбас и мидрендж диапазон.
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Объём и ПХ один из факторов формирования диффузного звукового поля, которое в любой точке помещения имеет равный уровень ЗД, которого все так добиваются. Передаточная характеристика пустого и мебелированного помещения различна. Поэтому диффузное поле, уровень амплитуды комнатных мод и реверберация различны и от излучателей любого типа с супер сведением в линейку афчх вообще не зависит.
  11. #250
    Россия
    Я про неформально-классовое деление головок, а ты про что?
  12. #251
    old chap Аватар для subsonic
    До тех пор пока деление будет " неформально-классовым" общее звучание будет "учебным", ущербным.
    В ПРО секторе все четко поделено на басовую и мидбасовую полосы.
    Только в 95% случаев все заканчивается именно мидбасом, без низкого баса ниже 75 Гц вообще.
    Поэтому и звук на концертах почти всегда "тухлый".
    Басовая секция очень накладна, энергозатратна, логистически не выгодна.
    Вот мы и живем без баса.
  13. #252
    Россия
    Общее звучание чего? Мне так вообще все равно на деление по классам. И так понятно, что головка с Fs=25 ГЦ чисто физически середину играть будет плохо.
    Народу нравится. Я бы не сказал. У нас в закрытых помещениях хорошо "отапливают".
    Да и не особо он и нужен.
  14. #253
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    http://seas.no/index.php?option=com_...nge&Itemid=466
    Вот ШП SEAS 8" Fs=30гц - по вашему тоже вуфер???
  15. #254
    Это вообще недоразумение, а не динамик...
    10ГД36, только импортный.
  16. #255
    Россия
    Это ШП.
    На мой взгляд, это сильно компромиссное решение.
    Честно признаюсь, первое на что я смотрю при выборе динамика - это жесткость подвеса. Все что больше 1 мм/Н меня не интересуют.
  17. #256
    Это ШП.
    Ну а как же fs-30гц? Вы же говорили что с низкой fs - это вуферы?
    Это в даташите называется Suspension Compliance? Чем выше значение, тем мягче повес?
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    А меня парит Suspension Mechanical Resistance. Чем меньше тем выше Qms, если я правильно понял. По этому параметру CA18RLY в лидерах. И FA22RCZ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Как сложно все таки делать выводы, суммируя мнения разных людей... Каждый судит со своей колокольни, это нормально, но вот как понять с какой колокольни именно? И нужна ли она тебе? Кому-то 3 полосы компромисс, надо 4. Кому-то 2 полосы компромисс, надо 1. Есть те кто прошли 4-полоски и перешли на ШП, а есть те кто прошли ШП, 2-х полоски и остановились на 3-4-х полосах. Кому то 1000кв.м. озвучить 4-мя полосами надо, а у кого то 3вт однотакт и 15м.кв. А советы даются всем универсальные - "ШП говно, надо 4 полосы" и "4 полосы говно, надо ШП". Ну и то что между этими мнениями.
  18. #257
    Россия
    Если не ширик, значит вувер. Ширики с такой Fs редкость и редкостное... компромиссное решение
    Да. Показывает на сколько мм поддается при приложении силы в 1 Ньютон. Если в массе, то около 100 г.
    Если не ошибаюсь, это чистый воды коэфф. мех. демпфирования. Проще на добротность смотреть.
  19. #258
    На добротность вроде масса подвижки влияет, а этот параметр точнее отражает сколько там "амортизатора".
  20. #259
    А что нибудь построить, сами, по своему разумению, не пробовали ?
    Тогда точно будете знать подходит оно Вам или нет...
  21. #260
    Москва - Саратов
    вот если найти в комнате место где АЧХ выравнивается (2 метра от колонки микрофон на уровне мидбаса)
    И если Get delay поставить по пику мидбаса (твитер ведь вниз идет)
    то выходит вот такая интересная ФЧХ
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    АЧХ с 0,6 метра под углом 45
    видно как у твитера поднимается горб на СЧ который выравнивает на внеосевой АЧХ
    На верхней картинке провал в этом месте
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    вот как то так поет...
