Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Легкий твик или замена TDA7265
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Легкий твик или замена TDA7265
    у детей в караоке стоит TDA7265 на какие-то бумажные китай-дешман динамики
    http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00000145.pdf
    динамики хочу заменить на АСАлабовские МВ1324.8 линейки 25вт которые с индексом 3/4/5
    собственно вопрос есть ли смысл проводить какой-либо твик этого усилителя или вообще его замену?
    например
    1) трансформатор TL-66-G2721 с выходом 2х13,5в 2х1а - достаточен ли он по мощности и напряжению?
    после диодного моста 36в (один, средняя точка обмотки соединена с с.т. конденсаторов) питающие конденсаторы 2шт KSC 6800мФ 25в зашунтированы керамикой с маркировкой В104К
ID:	305804 Нажмите на изображение для увеличения.
    судя по даташиту максимальное питание микросхемы +-20в, нужно ли что-то менять по цепи питания???
    2) есть ли аналогичная микросхема в таком же корпусе которую можно было бы впаять с целью увеличения мощности или улучшения качества?
    3) какие еще направления твика можно применить??
    Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    По умолчанию Re: Легкий твик или замена TDA7265
    Или пользовать как есть, или ЛМ1876(не является аналогом) в рамках того же питания.
    По даташиту вроде макс 25В, а не 20.
    Евгений
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    У данного комплекта одна колонка активная, а вторая пассивная и подключается к первой проводом
    При подключении пассивной колонки громкость активной сильно падает, что и навело на размышления о недостаточном питании
    Украина,г. Николаев
    Транс слабый, емкость конденсаторов в БП, похоже, недостаточная.
    П.С. Я бы переделал исключительно в пассивный комплект. УМ в отдельный корпус. Ну и все такое. 1А маловато будет. 2-3А достаточно.
    Евгений
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Глупо пытаться из гавна делать конфетку в бюджетном мертворожденном аппарате.
    Работает - НЕ ТРОГАЙ ничего - лучше НЕ БУДЕТ !
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Конфетка не требуется. Вафельки достаточно
    Караоке для детей старшему из которых 7 лет. Но мой слух при этом не должен страдать. Делать джедайский мегакомплект для убивания этими монстрами не готов.
    Поэтому буду рад советам по ЛЕГКОМУ твику малой кровью.
    Например мне тоже кажется что надо заменить транс на 2х15-18в и 80-100вт
    Кондеры наверное тоже надо добавить
    На НЧ динамики цобель нужен?
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    Удивляют вопросы. Пустые хлопоты, оставить как есть. Всего более чем достаточно, ведь не синусом соседей травить. Только убедиться, а скорее всего так и есть, что при подключении пассивной колонки возникает возбуд. Цобель можно не применять, если нет склонности к возбуждению, но не панацея для его ликвидации. Все решает удачная разводка, что бывает крайне редко.
