Показано с 1 по 2 из 2
  1. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Вопрос Нужен ли экран для тора?
    Есть тор, номинальная мощность по железу 425 Вт, габариты Д=140 мм, Н=80 мм. Сделана пропитка и заливка центра с отверстием для крепления. Ток ХХ=13 мА. Будет использоваться в активной АС для питания полосовых УНЧ. Нужен ли магнитный экран? Возможны варианты:1-полосовой сталью цилиндр по образующей и 2-отрезок стальной водогазовой трубы с Двн=150 мм и пластины с торцов. Нужен ли экран и какой?
  2. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Нужен ли экран для тора?
    не нужно вообще, он будет снизу, пластиной отгородите и хватит, можно подвесить снизу на пластине
    в любом случае опытным путем ищется расположение тора уже когда все блоки будут готовы
    Вложение 305809
    я так вижу, уголками укрепить
