Страница 1 из 19 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 370
Тема: Расчет акустической системы
    Аватар для hello
    По умолчанию Расчет акустической системы
    Есть 2 динамика 20W 8Ohm, информации о них я толком не нашел в интернете. Прочитал про параметры Тиля-Смолла, все это показалось мне запутанным, неизвестным. Чутье подсказывает, что можно сделать все проще. В общем, мне нужно определить какой объем внутри АС потребуется для моих динамиков, диаметр диффузора, если я его правильно замерил равен ~85мм. От акустики хочу лишь, чтобы звук не был откровенно плохим, достаточно того, чтобы низкие частоты воспринимались ухом как низкие, высокие как высокие, средние - средние, без эха и всевозможных гулов. Я не аудиофил, поэтому тонкости при расчетах думаю можно будет опустить, если они есть. Опыта в сборке АС я не имею.
    Есть правда одна хотелка. Над дизайном я уже подумал и решил сделать корпус как в прикрепленном фото. Понравилось сочетание бетон и дерево, правда я не совсем уверен как будет звучать бетон и насколько плохо вообще совмещать разные материалы? Можно ли, сохранив дизайн и материалы, доработать этот макет на бумажке, если все же все плачевно? Или вообще стоит отказаться от такой формы корпуса и бетона?
    Прикрепил еще маркировку динамиков на всякий случай, но опять же, повторюсь: информации о них я найти не смог.
    Динамики широкополосные, вот еще про них что знаю.
ID:	305620   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Расчет акустической системы
    Сделайте наушники.
    Аватар для hello
    Зачем мне наушники?
    Потому, что 85 мм это только в наушники.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Почему бы и не попробовать? Только без параметров динамиков вид и объём оформления точно не просчитать. Попробуй поискать в своём городе кого-нибудь с форума, кто смог бы их замерить. Ну или, на худой конец, выложи фотографии динамиков сбоку и спереди - по тому фото, что есть, вообще не понятно что это такое.
    По материалам - когда-то держал в руках рекламный буклет конторы, делавшей корпуса своих колонок из армированного бетона. Но, не проще ли склеить корпус такой формы из нескольких слоёв мягкого ДВП?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Например, нагуглить ролик поютюбнее, найти старинный Тринитрон KV-A2931D и выдрать или скопировать причудливые отсеки. Или хотя-бы примерно оценить объем, с надеждой на то, что это действительно правильный фазоинвертор.
    теперь в РнД
    Когда-то пару такого размера шириков Blaupunkt засунул то ли в 5, то ли в 10 литровые ящики - очень прикольно звучали на кухне, на удивление даже "бас" какой-то был
    Можно в коробку из-под обуви и сделать наочні приладдя школярам.
    Если измерять, то рассмотреть как сч, если нет, то п1.
    В рупор от сонидо можно
    20W 8Ohm
    Этого всего более чем достаточно - им надо сделать корпус обьемом в поллитра-литр, наиболее понравившейся формы и любимого цвета.
    Все остальное не важно.
    Корпус можно конечно и из бетона, если больше заняться нечем, можно из ясеня, если его больше девать некуда- в любом из эдих вариантов корпус обойдется в цену минимум десятка таких динамиков.
    Далее включить и радоваться звуку, в надежде когда-нибудь где-нибудь услышать что-то прилично звучащее.
    Забыли дырку с трубой, хотя можно и зя))
    Аватар для hello
    Может и проще, но как я уже говорил: мне нравится сочетание дерева и бетона. Единственное из-за чего я буду готов отказаться от него, это откровенно плохое звучание, если проблема будет в самом материале, а не в неправильной форме корпуса. Фото прикрепил.
ID:	305636   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305637   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось hello; 21.11.2017 в 22:28.
    хм, акустически прозрачный пыльник?
    Измерь любым имеющимся микрофоном, можно от гарнитуры, но если добавление полосы снизу и сверху не планируется, то в любой ящик литров 5, чем шире передняя панель, тем больше низких частот получишь. Если окажется ровным, то накопай 3см пищалку из любой старой техники и поиграйся, особенно если микрофон освоишь. Потом НЧ из старых советских колонок присобачишь, получится полезный опыт.
    Аватар для hello
    Не, я наверно даже не смогу услышать такое, я же не аудиофил, ушей дельфиньих тоже нету, да и провода прогревать мне нечем.
    Провода прогревать нэ надо
    Аватар для hello
    Merstan, Можно поподробней? Что измерить микрофоном? Для чего пищалка и нч динамик? Мне вроде этих двух широкополосных хватает. Или дело только в опыте и не имеет отношения к текущей сборке ас?
    Тамбов
    Монолитность бетона добавляет внутренней энергетической нагруженности звуку, растёт субъективное восприятие плотности излучаемой волны, так что при прочих равных референсного внимания к применяемым материалам использование материала с такой плотной внутренней структурой как бетон только приветствуется, что не отменяет возможности использования наполнителей бнтона повышающих его линейную вязкость, например фибры
    сейчас за 500р уже есть готовые колонки с усилением, ты потратишь больше на обустройство этих динамиков, как самобытное решение, эти динамики того не стоят. А раз пришел на форум, то есть огонёк, не стоит его гасить.
    Купи готовые, а с этими развивайся.
    Аватар для hello
    Огонек есть, вот только он явно не для покупки чего-то готового горит. Не понимаю я вашу мысль, вы мне предлагаете купить колонку за 500р, когда у меня на руках 2 динамика за 2к руб каждый и есть желание самому собрать корпус, красивый, стильный, молодежный? Ну уж нет!
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    lazycat, Вы говорите о монолитном корпусе из бетона? Но у меня же смесь материалов выходит, как это может отразится на качестве звука? Если по отдельности, и тот (бетон), и другой (ясень, дуб) материалы по одиночке звучат хорошо, то что будет, если их смешать? Бетон планировал армировать фиброй + покрыть грунтовкой или акриловой краской, а вот какую марку цемента выбрать еще не знаю...
    Скока-скока?! Там "0" не лишний?
    Купи за эти деньги пару автомобильных 5-6" широкополосников, толку будет на порядок больше.
