Сообщение от
hello
Или? Я могу попробовать
Подать на него с выхода звуковой сигнал с арты.
С него подать уже на вход звуковой
через делитель один к десяти и параллельно паре встречно-параллельным зенерам вольта на 2 (ну или как на картинке, можно диоды)
Если будет прямая линия, то можно использовать. Если низ обрезан, то нужно увеличить номинал конденсатора на входе усилителя. Чтобы не было провала на характеристике, которую отобразит Арта при тестировании усилителя.
Чтобы не портить работающую вещь, как Попка-дурак еще раз скажу, что нужно сделать маломощный усилитель, Вт на 10 хотя бы.
Когда придет черед закупаться на корпуса и фильтры, то эти затраты на усилитель не такие уж и затраты, зато вещь будет на всю жизнь.
