Страница 4 из 19 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 370
Тема: Расчет акустической системы
    Аватар для hello
    По умолчанию Расчет акустической системы
    Есть 2 динамика 20W 8Ohm, информации о них я толком не нашел в интернете. Прочитал про параметры Тиля-Смолла, все это показалось мне запутанным, неизвестным. Чутье подсказывает, что можно сделать все проще. В общем, мне нужно определить какой объем внутри АС потребуется для моих динамиков, диаметр диффузора, если я его правильно замерил равен ~85мм. От акустики хочу лишь, чтобы звук не был откровенно плохим, достаточно того, чтобы низкие частоты воспринимались ухом как низкие, высокие как высокие, средние - средние, без эха и всевозможных гулов. Я не аудиофил, поэтому тонкости при расчетах думаю можно будет опустить, если они есть. Опыта в сборке АС я не имею.
    Есть правда одна хотелка. Над дизайном я уже подумал и решил сделать корпус как в прикрепленном фото. Понравилось сочетание бетон и дерево, правда я не совсем уверен как будет звучать бетон и насколько плохо вообще совмещать разные материалы? Можно ли, сохранив дизайн и материалы, доработать этот макет на бумажке, если все же все плачевно? Или вообще стоит отказаться от такой формы корпуса и бетона?
    Прикрепил еще маркировку динамиков на всякий случай, но опять же, повторюсь: информации о них я найти не смог.
    Динамики широкополосные, вот еще про них что знаю.
ID:	305620   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Аватар для hello
    По умолчанию Re: Расчет акустической системы
    У меня еще возникли вопросы по поводу схемы:
    1. Если на усилитель идет сигнал моно, то на выходе усилителя соответственно тоже должно быть моно, т.е. + и -. Меня запутала земля, изображенная слева от входов BP1-2. Обычно ведь на схемах не проводят минусовой провод, а просто выводят контакт на землю. Здесь же и то и другое вместе.
    2. Переключатели SW1-a и SW1-b это две вариации подключения одного переключателя? Не до конца понимаю для чего они вообще. SW1 для переключения между измерением импеданса и АЧХ? Так? А SW2 для чего? В том документе написано, что он для калибровки измерения импеданса, но я не понимаю что это значит.
  3. #62
    замыкай на импеданс, а цепи от респонза нафиг,
    потом сюрприз будет сделаешь
    схема твоя совмещает эл и мех, поэтому ненаглядна.
    вот же, человек постарался
    Вложение 305826
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Блин! Чёта мы тут чересчур усложнили всё.. Проще надо! Вот картинка из Help к Limp :
    Правда для выравнивания каналов при калибровке возможности нет, но можно попробовать, может и не понадобится это. Если понадобится - подумаем как это сделать.
    Только поищи, есть ли авторегулировка усиления микрофонных входов - это может в виндовом микшере быть, если она есть и включена - есть сомнения что можно будет что-то точно измерить, найдёшь - отключи.
    И динамики при измерениях подвесь за проволочку верёвочку, чтобы не на столе лежали а в воздухе висели.
  5. #64
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    И в хэлпе Арты, и в других хэлпах есть аналогичная картинка .
    Микрофонный вход вообще не при чем, его и нет на картинке.
    Почему-то на форуме модно просить померить и пространно писать об отсутствии коробочки вместо припаивания двух кабелей к резистору.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 24.11.2017 в 08:34.
  6. #65
    Москва - Саратов
    Artabox совмещает в себе 3 режима переключаются 2мя тумблерами.
    1. Замер АЧХ / ФЧХ (ARTA)
    2. Замер импеданса и тиля смолла (LIMP)
    3. Калибровка для импеданса (LIMP)
    на схеме изображено 4 rca. Это для про звуковух.
    на обычных звуковухах 2 джека.
    LIMP меряет так:
    с левого выхода звуковухи сигнал идёт через ксилок и динамик и возвращается в левый вход звуковухи
    С правого выхода идёт через усилок но минуя динамик в правый вход
    так Арта сравнивает что усилок подал на динамик и что снял с динамика
    Правый канал усилка не задействован
    нельзя сигнал с усилка сразу заводить во вход звуковухи - именно для понижения сигнала и спаяна эта коробочка с резисторами
  7. #66
    теперь в РнД
    Так у топикстартера, похоже, встроенная звуковуха, на которой, судя по вопросу
    Цитата Сообщение от hello Посмотреть сообщение
    Можно в качестве двух выходов R и L, и входов R и L соответственно, использовать всего два разъема, розовый и зеленый?
    только микрофонные входы и есть. Вот и ищем способы на том что есть попробовать нормально замерить. Если есть какие-то соображения на этот счёт - поделитесь.
  8. #67
    Москва - Саратов
    Ачх / фчх меряет по тому же принципу
    с левого вых подает на динамик и с микрофона возвращает в левый линейный вход
    с правого минуя динамик сразу в правый вход
    Так арта сравнивает фазу и замеряет ФЧХ вместе с АЧХ
    Именно для того чтобы микрофон завести в линейный вход надо предусилитель микрофона
    если предусилителя нет - то мерять можно АЧХ тупо воткнув капсуль в микрофонный вход без коробочки.
    при этом ФЧХ НЕ выйдет замерить а придется вычислить по инструкции «одноканальный метод»
    ---------- Сообщение добавлено 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было 08:47 ----------
    Если линейных входов нет то только микрофонным входом импеланс и тиля не измерить никак. Купить usb звуковуху
  9. #68
    теперь в РнД
    типа да
  10. #69
    Eburg
    только микрофонные входы и есть..
    Упс. Кто ж знал, что ТСу недоложили на заводе голубенький вход.
  11. #70
    теперь в РнД
    Так вот про то и речь.. А померить надо - вот и чешем в затылках как на том что есть это нормально сделать. Присоединяйтесь
  12. #71
    Eburg
    вот же))
  13. #72
    теперь в РнД
    Flaesh, а оно стоит городить огород, учитывая исходную задачу? Что реально мешает микрофонным входом обойтись?
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Я когда-то давно его вполне так использовал. Вот только проблема тогда вылезла с АРУ - нашел где её отключить - и нормально всё пошло
  14. #73
    Eburg
    Честно не знаю, сколько можно туда подавать)). Совет купить не мой. Я никогда не владел зк без голубенького входа.
    Примерные размеры изначальных коробок от динамиков известны? Повторить примерно))
  15. #74
    Аватар для hello
    Так у меня есть эти входы. За незнанием и не использованием его никогда не упомянул о нем, моя ошибка. А для чего он? Он как розовый, только моно?
  16. #75
    теперь в РнД
    Ну вот и нормально тогда всё! Резистор на 100 Ом есть? Тогда паяльник в руки и вперёд!
    По ходу это стерео вход должен быть. Только на джеке распайку уточни чтобы не перепутать каналы правый с левым, иначе фиг знает что там намерится
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Да тут уже вывешивали коробки, только кажись не от этих а от похожих динамиков. А эти, судя по экранам на магнитах и первоначально уже замеренному Qt=1,77 вообще из телика, а в нём хз как там всё реализовано, да и вряд ли эта реализация под обозначенный проект подойдёт. Вот и стоит сейчас задача перепроверить перемерить, чтобы знать наверняка, что из этих динов можно сделать
  17. #76
    Eburg
    https://www.google.ru/search?q=%D0%B...firN_zDGUPOTM: Стерео, линейный вход.
    Перепутанные каналы можно переключить в софте. Резистор не обязательно 100.
    Проверить можно измерениями резисторов.
  18. #77
    Москва - Саратов
    простыми словами
    Розовый - это микрофонный вход. В этом входе встроен предусилитель который первоначально усиливает сигнал с микрофона. Если подать туда линейный сигнал он будет ещё раз усилен предусилителем и искажён.
    Линейный - туда подаётся сигнал с предусилителя (с выхода аудиоустройств, плееров, или с внешнего предусилителя микрофона). Если воткнуть микрофон напрямик в линейных вход то он будет молчать, т.к. микрофону нужен предусилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    не обязяательно мерять ТС параметры динамика.
    Я дал размер ящика - 4 литра с фазоинвертором. Вряд ли вы намерятее что то другое
    Делайте ящик и дальше уже меряйте АЧХ воткнув конденсаторный микрофон (для начала можно любой компьютерный) напрямик в розовый вход
  19. #78
    Аватар для hello
    дед Вячик, Я буду собирать схему тогда, как у автора статьи про арту. Куплю 27Ом/10W, 3k/0.5w, 430/0.25 резисторы. Усилитель оказывается у меня есть, я о нем почему-то сразу не подумал, ибо на другом пк стоял, который я лет 5 уже не использовал. У него 3 сигнальных кабеля, мне достаточно будет подключить только зеленый, не смотря на то, что он стерео, а после усилителя вывести только левый канал и развести его на два канала для микрофона, затем подключить этот микрофон в голубой разъем?
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    modus2000, раз уж я начал уже мерить ТС, то продолжу это дело, ибо потратил уже 2 дня на это все, сейчас куплю резисторы и стабилитроны, спаяю схему из статьи и буду вникать. Если и после этого ничего дельного у меня не выйдет, тогда не знаю... В любом случае, вопросы наверняка будут, может после их решения здесь приду в итоге к удовлетворительным результатам.
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    АЧХ для меня сейчас - новое вылитое ведро на голову, содержимое которого нужно обратно собрать руками.
ID:	305858   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305857   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Стабилитроны не забудь. Иначе одно неверное движение и звуковухе трындец.
    kur.viktor2011@yandex.ru
  21. #80
    Москва - Саратов
    АЧХ можешь мерять уже сейчас. Сунув микрофон напрямик в комп. Это самое простое.
    Микрофону нужен предусилитель - т.е. должен быть микрофонный вход который усиливается в формат линейного выхода.
    Вряд ли этот 5.1 усилок имеет предусилитель и линейный выход микрофона.
    Не заморачивайся с предусилителем - меряй АЧХ прямо микрофоном напрямик в звуковуху.
    А для импеданса и тиля смолла нужна только коробочка, без микрофона.
    Коробочка это мощный инструмент - можно обмерять и собрать акустику из любого безымянного динамика
