Страница 3 из 19 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 370
Тема: Расчет акустической системы
    Аватар для hello
    По умолчанию Расчет акустической системы
    Есть 2 динамика 20W 8Ohm, информации о них я толком не нашел в интернете. Прочитал про параметры Тиля-Смолла, все это показалось мне запутанным, неизвестным. Чутье подсказывает, что можно сделать все проще. В общем, мне нужно определить какой объем внутри АС потребуется для моих динамиков, диаметр диффузора, если я его правильно замерил равен ~85мм. От акустики хочу лишь, чтобы звук не был откровенно плохим, достаточно того, чтобы низкие частоты воспринимались ухом как низкие, высокие как высокие, средние - средние, без эха и всевозможных гулов. Я не аудиофил, поэтому тонкости при расчетах думаю можно будет опустить, если они есть. Опыта в сборке АС я не имею.
    Есть правда одна хотелка. Над дизайном я уже подумал и решил сделать корпус как в прикрепленном фото. Понравилось сочетание бетон и дерево, правда я не совсем уверен как будет звучать бетон и насколько плохо вообще совмещать разные материалы? Можно ли, сохранив дизайн и материалы, доработать этот макет на бумажке, если все же все плачевно? Или вообще стоит отказаться от такой формы корпуса и бетона?
    Прикрепил еще маркировку динамиков на всякий случай, но опять же, повторюсь: информации о них я найти не смог.
    Динамики широкополосные, вот еще про них что знаю.
ID:	305620   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    По умолчанию Re: Расчет акустической системы
    Мир изменился, если ты не заметил
    Мир изменился - люди не изменились
    Ты не понял наверн, о чём мессадж был - не о прошлых временах, когда с чем-то сложно было (свои сложности у всех времён, не исключая и нынешние), а о том, что пришел начинающий за советом - а над ним издеваться начали - вот и спросил - а чё - сами такими не были никогда? Процесс то нормально у человека пошел - вот уже и audiotester в руках появился, значит скоро и результат появится
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:32 ----------
    Цитата Сообщение от hello Посмотреть сообщение
    Замерил кое-как параметры ТС
    Опиши поподробнее как мерил - ошибок точно нет никаких? А то чёт Qt оказался великоват. Хотя, если динамики от телевизора, а на это намекают колпаки на магнитных цепях, то такое вполне может быть, и тогда не совсем понятно какой ящик к ним подойдёт ЗЯ с ПАС? 1,77 чёт кажется даже для ПАС многовато. Или надо будет для них корпус от Sony Trinitron искать..
    Аватар для hello
    Указывать нужно именно площадь. Исходя из диаметра, замеренного по середине подвеса.
    Сомневаюсь, что указывать надо площадь, площадь программа сама рассчитывает. d = 128, r = 64, S = pi*r^2 = 128,7
    теперь в РнД
    hello, Так можт диаметр то всёж не габаритный самого динамика, а диффузора (стандартно по центру подвеса мерится) указывать нужно? Хелп у программы есть? Что в нём на этот счёт пишут?
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Да, ещё схему измерений нарисуй наверное и на каком железе мерил напиши. Там нюансы могут быть, могущие сильно исказить результат. Тот, который есть сейчас, сильно ограничивает применение этих динамиков - в ФИ такие уже не поставишь, даже в ЗЯ проблемно, только открытое оформление им светит при таком Qt
    Аватар для hello
    Я могу попробовать другой программой произвести замер, как тут уже советовали, артой. Но я не смог найти внятного гайда. А те которые смог, там принцип замера какой-то другой: используют усилитель, которого у меня нет. Я мерил с помощью сдвоенного trs 3.5 джека, один вход, другой выход. Резистор R намотал из нихрома 24Ом.
    Добрый Аватар для Gudronov
    А не надо внятные гайды в ютубе искать http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex. Не говоря о том, что на форуме несколько тем по замерам.
    Аватар для hello
    Так я везде искал. Тот что вы скинули, я как раз про него и говорил. Автор использует усилитель.
  8. #47
    Сдается мне, вам он тоже понадобится. Готовый продукт просто так слушать проблематично)). Не проблема найти довольно редкие динамички, но проблема простейший TDAшный кит не спаять, так купить?
  9. #48
    Аватар для hello
    дед Вячик, из железа интересует только звуковая карта?
    Звуковой адаптер: Realtek ALC892 @ Intel Lynx Point PCH
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
    Gudronov, Понадобится то понадобится. На данный момент у меня его нету, жду детали, которые придут через неделю в лучшем случае. В худшем через две-три. Потому гайд того автора мне понравился больше тем, что схема подключения динамкиа была простой.
  10. #49
    Люди тоже.
    Этот динамик не стоит потраченных на него усилий. Если бы он срзу сказал что хочет просто научиться, потренироваться на имебщихся динамиках из хлама - это одно.
    Но ведь он заявил что он просто хочет сделать активную колонку с усилителем, на этих говнодинамиках, и результат (в плане качества звука, которого тут все равно не будет) его мало волнует.
  11. #50
    Братислава
    Ну почему же не стоит? Это всего лишь "лабораторная работа". Здесь важен опыт, а не результат.
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Да, точно. Тогда нужно правильный диаметр задать, замеренный по середине подвеса.
  12. #51
    теперь в РнД
    И карта и что после неё. Мне тож чёт кажется что и для измерений усилитель нужен, хоть самый простой. А карта, если это встроенная с микрофонным входом, то где-то в настройках может быть пункт "автоматическая регулировка уровня" - для поговорить это удобно, а вот для измерений - хз что там эта АРУ из сигнала сделает - это уже скорее не измеритель а индикатор будет. Сталкивался с такой фигнёй когда-то давно.
  13. #52
    Аватар для hello
    С артой у меня не получается замерить параметры, слишком сложная она для меня да и гайд явно рассчитан на опытных в этом деле пользователей + у меня даже нету всех необходимых компонентов для этого теста. Лучше произведу несколько замеров в audiotester на разной громкости с шагом 10%.
  14. #53
    hello, я лет 6 назад купил готовый на ТДА 2050 с однополярным питанием, стоил пару долларов и блок питания от какой-то техники нарыл в кладовке Вольт на 15. Все это в какой-то корпус.
  15. #54
    теперь в РнД
    Люди тоже
    В чём конкретно?
    Но ведь он заявил
    Человек обозначил свою хотелку, и свой критерий её оценки В чём проблема то? Почему просто не помочь ему её грамотно реализовать?
    У меня, например, со стародавних времён тож с десяток "говнодинамиков" под диваном лежит, выкинуть жаба кусает, и тож в затылке чешу - чтоб из них сделать? Вот можт как до дела дойдёт - тож открою тему "как сделать конфету из говна" - эт чё - не по фэншую будет? Чесслово - удивляет такая категоричность..
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    С Артой абсолютно такая же схема измерений, только добавлены 2 делителя на входы ЗК чтобы их сигналом от усилителя не попалить - 4 резистора для них сложно найти?
    Ничего подобного. Там у Хомяка всё настолько подробно разжевано - что даже у такого старого валенка как я с первого тыка всё получилось. Смотришь с того места, где начинается про Limp, и просто выполняешь по списку каждый пункт, там даже картинки для этого есть
    Тут история такая - Qt - это очень важный параметр, он определяет, в каком типе оформления (открытый или закрытый ящик или фазоинвертор) можно использовать динамик. Если динамик поставить в неподходящий для него ящик - в нижней части рабочего диапазона может полная лажа получиться - низа или вообще не окажется или его так выпрет, что просто невозможно будет слушать. Вслепую с оформлением не угадать, а в Qt каждая десятая доля огромное значение имеет. Поэтому этот параметр необходимо измерить с максимально возможной точностью.
    Из того что у тебя получилось в audiotester - Qt=1,77 следует что эти динамики можно только в открытом оформлении использовать. А это или полное отсутствие низа при небольших его размерах, либо очень большой размер, что уже не вписывается в твой проект. Однако, в силу того что измерения проводились с телефонного выхода и на микрофонный вход, есть сомнения по поводу данной величины.
    Тогда может лучше подождать, пока усилитель не сделаешь, разобраться с микрофонным входом и с Limp за это время, найти 4 резистора для измерений и перемерить?
  16. #55
    Рязань
    По хорошему, усилитель нужен и для Аудиотестера, для увеличения тока через динамик. Но не суть, с Артой можно измерять тем же кабелем с резистором, результат будет тот же. Вопрос - правильный ли этот результат.
    1) с усилителем результат будет вернее
    2) что так, что эдак возможные косяки во вводных данных: Re динаимка, R0 референсного резистора, разбаланс право-лево линейного входа - всё это сильно исказит измеренные параметры. В Арте, кстати, есть калибровка разбаланса.
    Денис
  17. #56
    Аватар для hello
    дед Вячик, кстати, по поводу Qts: а какой из графиков надо было смотреть? Я смотрел график выходного сигнала, а надо было входного? Т.е. сигнал с микрофона? (прикрепил скриншот 1111)
    Про арту:
    Я не понимаю автора, если он замеряет один динамик, то что он имеет ввиду, когда пишет это: "В окне Generator Setup отображаются уровни входных сигналов левого и правого каналов. С помощью регулировки чувствительности устанавливаем уровень в диапазоне -20…-10 dB. Следует установить его идентичным для обоих каналов"?
    Так же не понимаю, что это у него в схеме (скриншот 2222).
    У деда есть какой-то усилитель, но я побаиваюсь его цеплять и даже не знаю подойдет он или нет. Для чего вообще нужен усилитель? Чтобы добиться тока на выходе усилителя больше 40-50мА?
ID:	305788   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305789   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305790   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #57
    Москва - Саратов
    то что обведено кружком на 2222 - резисторы (белые квадратики)
    Rref это эталонный резистор (по моему 27ом) по которому калибруется прога перед измерениями
    вот здесь как паять Arta Box
    http://www.artalabs.hr/appnotes/ap1_...ox-rev4eng.pdf
    Вообще советую спаять эту коробку - эта штука позволит мерять дины и проектировать потом любую акустику на компе в симуляторе.
    Но я бы сначала пошёл другим путём.
    1. Купить капсуль микрофона Panasonic WM61A на ebay и приладить к компу.
    (или поставить прогу хотя бы на айфон Audiotools / RTA)
    2. Запихать динамик в коробку от обуви 4литра с фазиком из втулки рулона туалетной бумаги (на глаз)
    3. Померять АЧХ для понимания как оно
    Я просто думаю что этот динамик представляет собой ширик, которому фильтр не нужен, а только ящик.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    картинка "выходной" это импеданс динамика.
    Если взять ящик на глаз 4 литра, то импеданс измеренный в ящике и АЧХ измеренная в ящике можно уже в виде файлов подставлять в LSPCAD и уже можно проектировать фильтр
    Последний раз редактировалось modus2000; 23.11.2017 в 16:54.
  19. #58
    У меня тоже пододного барахла пара ящиков - и выкинуть жалко, делать я их них точно ничего не буду. Разве что попросит кто-то, потренироваться
    Все зависит от того, какие ставятся цели и задачи. Если как я уже говрил - задача научиться/потренироватья, то это одно. (Но я у топикстартера ничего подобного не заметил в начале темы, это потом его уже убедили симуляторами и измерениями заняться.).
    А если задача - слепить из имеющегося гавна пулю, то сейчас не 70-е годы, когда лепить не из чегобыло.
    Сейчас потратит кучу сил и времени (возможно и денег, на каие-то материалы, хотя - время и силы это тоже деньги, если делается чтобы сделать, а не для учебы или просто для удовольствия), а результат будет - пшик. Проще сходить в магазин и купить китайскй бумбокс, быстрее и дешевле обойдется (и кстати, не факт что хуже).
  20. #59
    Аватар для hello
    Ну да, нарисованы резисторы, а подписаны странно, 430, что "430"? 430 ом что-ли? Вообще, я изначально думал, что это 2 динамика и статья о замерке двух динамиков одновременно, что меня смутило. Но после увидел "speaker" на схеме, а эти 2 резистора так и остались загадкой.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    Насчет арта бокса, есть вопросы по схеме:
    1. Можно в качестве двух выходов R и L, и входов R и L соответственно, использовать всего два разъема, розовый и зеленый?
    2. Что это под динамиком на схеме?
  21. #60
    теперь в РнД
    На графики вообще можно и не смотреть - это просто графическое отображение зависимости сопротивления от частоты и его фазы. Синий - сопротивление, красный - фаза. На основании этих зависимостей программа и высчитывает параметры динамика.
    При измерениях используется один выходной канал и два входных. Из схемы измерений это же видно - сигнал с левого по схеме вывода Rref подаётся на вход правого канала, а с правого вывода Rref на вход левого. При калибровке нужно выставить по возможности минимальную разницу между уровнями каналов - чем меньше разница - тем точнее результат измерений. Это можно сделать подгонкой одного из делителей, или регулировкой чувствительности входов, если она есть на звуковой карте.
    резисторы на 430 Ом, нижние плечи делителей
    Источник тестового сигнала должен иметь, во первых, величину напряжения, достаточную для обеспечения прохождения через динамик необходимой для измерений величины тока, во вторых, обладать низким выходным сопротивлением, чтобы не вносить дополнительную погрешность в измерения. Это и обеспечивает усилитель, в то время как звуковая карта, скорее всего, ни одним из этих качеств не обладает.
    Для прослушивания - да. В своё время это был весьма неплохой по качеству звучания усилитель.
    Для измерений его нужно приспосабливать, так как в нём есть несколько особенностей, препятствующих его использованию для этих целей в том виде как он есть. Сможешь ли ты его немного переделать?
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    Так они же стерео - то есть в каждом разъёме имеются 2 канала
    Это микрофон с предварительным усилителем для него. В случае наличия микрофонного входа, предусилитель может быть и не нужен, но тут есть нюансы, зависящие от типа используемого микрофона.
    В принципе, на данном этапе на измерения АЧХ динамиков можно и не заморачиваться, главное сейчас - достоверно измерить параметры ТС, что позволит уже двигаться дальше
