Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Помогите подобрать аналог винтажной логике F4015PС
    Аватар для MeX_iz_lesa
    По умолчанию Помогите подобрать аналог винтажной логике F4015PС
    Добрый день!
    Просьба Можно ли проверить правильность подбора аналога
    Нужно заменить винтажную F4015PС.
    По моим данным эта схема была произведена Fairchild Semiconductor в Индонезии (см фото) лет тридцать назад
    Мне предложили в качестве аналога: CD4014BE, 8-разрядный статический регистр сдвига, [DIP-16].
    Это правильно?
    Удачи
    Стас
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: Помогите подобрать аналог винтажной логике F4015PС
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Завсегдатай Аватар для straus
    Упс. Тут не всё так просто. На первый взгляд кажется, что это обычная древняя КМОП-логика серии 4000, то есть аналогом будет CD4015B. Но скорее всего "хрен вам". У меня где-то была микросхема с такой маркировкой, только кажется цифры были 4007, оказалось, что это ТТЛ-серия с аналогом в обычной серии 74 (и нашей К155). Вот только тот справочник я пару лет назад отправил на макулатуру. Если правильно помню - болгарский перевод немецкого справочника, автор оригинала Клаус Щренг, перевод назывется "Интегрални схеми с ТТЛ-елементи" (или как-то так).
    Да просто всё - она стоит 3 копейки и если заработает - то отлично, не заработает - не жалко - цена смешная. Сгореть из-за неё - ничего не сгорит...
    На схеме четко обозначена м/с CD4015 - если бы была серия 74хх - её бы обозначили CD54xx4015.
    ЗЫ.
    Ну и кто мешает попробовать 74HC4015...
    Спасибо всем кто откликнулся.
    Поставить детальку смогу только в выходные
    Значит просто ставим и пробуем.
    Стас
    На какой схеме? Я не вижу в теме никакой схемы.
    Ещё раз. Это скорее всего старая ТТЛ-серия от Fairchild, и аналогом будет не 4015 и не 7415. У аналога моей F4007PC из 74-й серии последние цифры были вовсе не 07. Эта древняя серия отмерла с распространением 74-й. И тот справочник Шренга - единственный, где я её встречал.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79926
    Схема:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1509783343
    Да не нужно так эмоционально реагировать...
    ЗЫ.
    Чтобы не спорить попусту...
    Последний раз редактировалось easa; 20.11.2017 в 13:53.
    Да, без вопросов, на схеме чистая КМОП 4000. Кажется наш аналог К176ИР2 (К561ИР2).
    Еще раз всем участникам огромное спасибо за консультацию!
    Правильно ли я понял что вместо F4015PС можно использовать нашу
    К176ИР2 (К561ИР2)
    ? Это IC 4503 на плате
    Так же просьба подсказать еще по CD 4014NC (IC 4503 на плате), каков аналог у нее?
    Так как подозрение на эти две схемы?Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Цитата Сообщение от MeX_iz_lesa Посмотреть сообщение
    винтажную F4015PС.
    ну вот теперь и обычная логика стала винтажной! А паять строго будет винтажный мастер, винтажной канифолью, винтажным оловом и винтажным паяльником - иначе не заиграет!
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    обычная логика
    Пока все поняли, что "обычная" вырос этот тред)))
    CD4014
    https://www.chipdip.ru/catalog/ic-logic?gq=4014
    CD4014
    Супер! Значит оно
    Правильно ли я понял что вместо F4015PС можно использовать нашу?
    Да. Кроме наших можно CD4015, HEF4015 и ещё кучу других, с буквами в конце A и B.
    Эта советского аналога не имеет, насколько помню. А среди импортных опять же CD4014, HEF4014 и т.д.
    Можно и мотороловские, но у них в начале добавляется единица в маркировке, то есть будет MC14015 и MC14014.
    P.S. Только летят эти микрухи исключительно редко.
    CD4015, HEF4015
    Да, спасибо, уже нагуглил табличку с аналогами наших серий
    Поменяем в итоге обе, так как на них в основном завязана вся неработающая логика.
