Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Ремонт и обслуживание винтажных усилителей, ресиверов.
    Аватар для Pioneer
    По умолчанию Ремонт и обслуживание винтажных усилителей, ресиверов.
    Эта тема создана мною по причине множества вопросов по ремонту винтажной техники, в основном это усилители и ресиверы, хотелось бы получить помощь от людей знающих что такое винтаж не по наслышке!
    Тема создана для тех кто хотел бы своими силами реанимировать легендарные усилители которые уже не производят да и врядли когда либо будут производить, есть много людей которые не имеют возможности сделать своей аппаратуре надлежащий сервис по ряду разных причин, но имеют желание и какое то представление о ремонте.
    Сервис мануал https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1484056247
    Свою тему хотел бы начать с легендарного усилителя :Нажмите на изображение для увеличения.
    Technics SU-8099:
    Усилитель был куплен за 350$ как работающий, в хорошем косметическом состоянии, (на мой взгляд на 4-), но с небольшими дефектами в работе, точнее пеключение в режим via tone отключает подачу сигнала и усилитель замолкает, в чем причина можно только догадываться, начиная с банального грязного контакта и заканчивая разрушением контактной группы или отсутствием подачи сигнала на плату эквалайзера.
    Хотелось бы услышать мнение бывшых или настоящих владельцев этого усилителя, а так же какую ещё необходимо провести профилактику для корректной работы,что бы полностью услышать заложенный потенциал !
    ---------- Сообщение добавлено 04:35 ---------- Предыдущее сообщение было 03:52 ----------
    Согласно сервис мануалу проверил токи power amplifier и токи power transistor, на предусилитель обоих каналов должен быть ноль, на транзисторах по 30 mv, ноль на правом канале держиться не совсем стабильно, может хаотично убегать вверх,а затем в минус, есть вероятность повреждения и быработки подстроечного транзистора, но возможно проблема и в другом.
    30 mv на обоих каналах держит стабильно
    Последний раз редактировалось Pioneer; 23.11.2017 в 04:08.
    По умолчанию Re: Ремонт и обслуживание винтажных усилителей, ресиверов.
    Цитата Сообщение от Юран007 Посмотреть сообщение
    Полностью отпаивал вход от предыдущей платы. Падает до 0.045 В. На плате с переключателем ноль.
    В таком случае, следует установить переменный резистор 100 Ом в разрыв "истоков" транзисторов диф-каскада,а "движок" резистора - к уходящему, от них.Регулировку производить,установив(изначально) в среднее положение.
    P.S.Резистор,желательно,качественный - на "керамике".
    Понял. Спасибо.
    По ходу дела выяснилось что питание у них не общее! Верхняя часть схемы не точная.
    Нижняя часть схемы>>>
    ---------- Сообщение добавлено 15.01.2018 в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14.01.2018 в 20:51 ----------
    Что получается:
    меняю R180 5.6кОм на 4.3 кОм. Постоянка на выходе падает, с минус 0.05 до минус 0.02 Вольт.
    R178 5.6 кОм. в норме. Подставляю вместо него 4.3 кОм. Вылазит постоянка на выходе плюс 0.15 Вольт.
    Резисторы R170, R172 по 22 Ом, в норме. Разброс 0.5%. Менял их местами. Без изменений.
    Подскажите как быть дальше?
ID:	309876   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Это нормально... транзисторы дифкаскада тоже с неидеально одинаковыми характеристикаи....
    Понял.
    Ещё вопрос.
    А ничего страшного, если я таким же образом ещё сильнее сделаю перекос по напряжению, чтоб получить на выходе не более 0.01 Вольт, как во втором канале?
    Или как это лучше грамотно сделать?
    Профилактика у них всех одна - полное отрезание АТС из переключателей и селекторов на входе. Если реально нужен селектор, то он покупается на Ебее\Али релейный с пультом ДУ. Кроме того что всегда под сомнением целесообразность дальнейшего применения древнего предварительного усилителя с чувствительностью 0.2 вольта к современным цифровым источникам, поэтому думать и об его отрезании из схемы
    Подстроечники тока покоя не глядя сразу можно менять на многооборотные того же номинала. Ну естественно запомнить номинал в каком положении он был настроен, и впаивать с таким же положением
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    С таким успехом выбросить потроха, кроме транса, а в пустой корпус вложить две ПП нового оконечника. На форуме их достаточно. Вся прелесть этой древности в универсальности , ну и ностальгии.
  8. #47
    Не факт. Имеющийся оконечник на дискрете может оказаться очень хорош. И вообще, ломать - не строить
    Новые ПП лучше ставить в новый корпус с новыми концепциями охлаждения - радиаторы по бокам корпуса, а не внутри. Да и ценник готовых собранных ПП на Толкучке может неприятно удивить. Для этого и берёться винтаж чтоб ничего глобально не делать с нуля. Только чуть-чуть
    Последний раз редактировалось abonent007; 16.01.2018 в 21:30.
  9. #48
    Россия МО Клин
    Винтаж берется чтобы НИЧЕГО не делать! А если в голове делать, лучше такое не брать. Исключение-халява или подарок. Ну а про ПП в толкучке, хм.. а что, просто заводские ПП (пустые) религия куить не позволяет? Или уровень познаний? Ну тогда новодел в Мвидео
  10. #49
    Злой Аватар для _Ру_
    Странная логика. Чтоб ничего не делать берется новое. А гнилые развалюхи - это как раз если руки чешутся.
    350 баксов отдать за старый хлам, не имея навыков ремонта и обслуживания - ну я даже не знаю...
  11. #50
    Совсем ничего не делать не получится. Хотя бы залезть внутрь и пустить под нож имевшуюся там древнюю селекторную "АТС". А так винтаж при разумном выборе всегда немножко и халява и подарок
    Да лан, во-первых это большая редкость когда можно купить готовые ПП авторских усилков. А во-вторых топовые здесь Носфера и Зены никто лучше не сделает чем сам автор разработки
  12. #51
    Россия МО Клин
    Не готовых, а пустых См.#48.
  13. #52
    Ну надо ж с чего-то начинать. Данный Техникс как раз тот случай когда там много лишних селекторов, а сам усилитель весьма неплох
    Я именно про это и говорил
    зы. Конкретно по схеме(на фотке один канал) - отрезать вход мощника, и поменять подстроечники(указаны стрелками) на многооборотные. Если кажется что могла б пригодится и остальная схема и её неплохо бы восстановить, то сразу к доктору\в мастерскую
    Последний раз редактировалось abonent007; 17.01.2018 в 15:29.
  14. #53
    Что получается:
    Цитирую сам себя. Помогите, как быть дальше. Сделать ещё больше перекос питания диф.каскада подбором резисторов?
    т.е. один из транзисторов диф.каскада отличается по параметрам, что вылазит на выходе в виде постоянки 0.05 Вольт. - против 0.009 в соседнем канале.
  15. #54
    Или подбирать транзисторы... другого не дано... но обычно не такой сильный разброс, как правило 1-3% разница по резисторам...
  16. #55
    Всем спасибо. Всё оК. Подобрал резисторы.
    Постоянка:
    было 0.05 и 0.01 В. (левый/правый).
    стало 2 мВ. и 1.5 мВ. по каналам.
    Звук изменился. Ушла резкость. Сибилянтов убавилось.
  17. #56
    Аватар для Pioneer
    Цитата Сообщение от Triac Посмотреть сообщение
    Вопрос чисто из интереса, кондёры меняли по причине их мёртвости ? то есть параметры были измерены ( ёмкость, еср) или просто потому как надо было что то поменять ?
    Кондеры менял в большей степени по причине мертвости как вы предположили, были среди них живые, но почти у всех был сильный окис на ногах, параметры многих были вполне приемлемы, esr сильно отличалось не в лучшую сторону, хотя мацушитовские конденсаторы с 79-го года вполне имели стабильные показатели, по питанию были заменены все не задумываясь, остальные можно было пересортировать, но решил уже поменять все, или почти все, есть у мацушиты оранжевые ультра-быстрые если не ошибаюсь, так эти оставил, не нашёл в тот момент номинал.
    ---------- Сообщение добавлено 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было 08:43 ----------
    Цитата Сообщение от e2-e4 Посмотреть сообщение
    +100500
    Любой ремонт начинается с блока питания.
    Поголовную замену электролитов считаю абсолютной глупостью, даже в советской технике.
    Нет, ну разве что больше нечем заняться
    Чем на ваш взгляд страшна замена всех кондеров, я бес сарказма, просто интересно, на мой слух звучание не испортилось, появилась ясность в звуке и глубина баса, басс стал более панчевый и упругий если можно так сказать, на счёт питания кстати это было самое первое что я проверил, на обоих каналах на 0.5 v всего лишь провал был, ....
  18. #57
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    А какой из конденсаторов стал автором этого звукового шабаша?
