Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Сужающийся ЧВ на ScanSpeak
    Аватар для Alexryabkov
    Белгород
    Сообщение Сужающийся ЧВ на ScanSpeak
    Здравствуйте. Хотелось бы услышать советы по поводу звукового оформления сабвуфера для домашней акустики на головке ScanSpeak 22W/8534G00.
    Стоит ли его ставить в такой короб?
    По умолчанию Re: Сужающийся ЧВ на ScanSpeak
    Движок не позволит громко делать, я владелец таких динамиков.
    ЗЯ литров 20, или ФИ 20-25 литров с трубой 10см внутреннего диаметра и длиной 20...25...30см
    Смотреть по месту.
    Белгород
    ФИ 20-25 литров
    А если я хочу настроить на частоту пониже, литров на 80 подойдет короб? ФИ получился 100 мм диаметром и 210 мм длиной
    это не самодостаточный нч, хотя для небольшой комнаты подойдёт.
    От выберет ход и будет захлебываться, максимальную мощность держать не будет. 55Гц и выше давление обеспечивает и отлично доигрывает до пищалки на 2кГц, ниже 55Гц - порно.
    Для двухполоски с басовым задатком нужно нечто более нч-шное. Это мид.
    Белгород
    Дин хочу использовать в маленькой комнате, упор больше на качество звука, а не громкости. В ЧВ такой дин будет совсем неуправляемый? Hornresp вроде обещает запас по ходу
    Хотя уже сам больше склоняюсь к ФИ.
    Делают на нем напольники. У Алекса что-то было, поищи тему.
    Это моё мнение. Легкий дин, слабый мотор. У меня ниже саб. Кргда оставляю только эти динамики, то они совсем не нч, 35гдн гораздо лучше как нч
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Главный вопрос динамик уже купили?
    Белгород
    Да, в этом то и беда, динамик есть, в количестве 1шт =)
    Думаю, что лучше чем фи ничего не выйдет. Сделайте правильный фи.
    Где пленили Паулюса.
    Не городи огород, держи нормальный вариант http://petoindominique.fr/php/mysql_multiquart4.php а это вся поднаготняя со всеми потрохами http://petoindominique.fr/php/mysql_...ef=22W/8534G00
    Белгород
    Спасибо, сделал для себя некоторые выводы. После сборки короба и тестирования отпишусь.
    Сравни с вариантом BR http://petoindominique.fr/php/mysql_br.php
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Кстати, "там" встроены онлайн калькуляторы
    г.Ейск
    А на чем основывается мнение о "нормальном варианте" ? Есть более вменяемый способ проектирования TL - хорнресп на основе реальных измерений головки. Что касается конкретно головок 22W/8534G00 , то они реально требуют большего объема, чем по паспорту, лучше брать 22W/4534G00 . Это на основе личного опыта с обоими головками. Как правильно заметили ранее - это не сабовая головка, сильно вниз не надо тянуть. Делайте настройку TL примерно на 40 Гц.
    С уважением,Алексей.
    с 8 выбор усиления больше и сразу нужно подумать будет ли ниже полоса, а то этот динамик тем уникален, что его можно оформить по всякому
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    в около 38 литрах, с фи вроде неплохо этот динамик играет, у меня как-то настройки среза на усилении сбросились, а они ниже 80hz не играли, не сразу заметил что сабвуфер отключен.
    не на всякой музыке слышно такое, но тут правда, саб редко нужен позарез
    Нормальный в смысле всех возможных вариантов и выбора со всеми формулами, которые можно посчитать и без компьютера. И неизвестно кто и как эти же самые формулы в проги заложил и сколько ошибок при этом сделал. Кстати, у Доминика реально снятые ПТС и его база постоянно пополняется разными любителями. Там же на странице встроены онлайн калькуляторы и внеся свои данные в пошаговом режиме можно получить верный ответ и не ломать голову как правильно работать над той или иной прогой чтоб она выдала наиболее реальный ответ. Да, не все умеют правильно пользоваться ПО но с онлайн калькуляторами справляются 99% пользователей. С таким же успехом можно посчитать любой тип АО, например Онкен Тут http://www.mh-audio.nl/Onken_br.asp а на этой странице разные http://www.mh-audio.nl/spk_calc.asp# на моём андроиде всё по русски.
    ---------- Сообщение добавлено 08:04 ---------- Предыдущее сообщение было 03:39 ----------
    Только гуглопереводчик радует своими фразиологизмами и "умением" подбирать слова. Цитиру Сужающаяся трубка может быть намотана для нижних корпусов водителя частоты , чтобы уменьшить размеры акустической системы, в результате чего , как внешний вид раковины Не знаю какую раковину гугл имел в виду, но предложение намотать трубу для нижних корпусов походу уже в дрыск пьяного водителя, это нечто.
