Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для DonJuan
    По умолчанию Доработка усилителя Техникс SA-790
    Добрый день!
    Купил муз.центр Техникс 790 и обнаружил высокочастотное шипение. Мне сказали, что, возвожно это из-за:
    1. Плохого блока питания
    2. Плохой разводки проводов между блоком питания и усилителем
    3. Плохихи конденсаторов в блоке питания или на плате усилителя.
    Подскажите, в чём может быть дело? Может быть кто-нибудь уже задавался подобным вопросом?
    Понимаю, что муз.цетн Техникс 790 - это не HiFi, и всё же хочется выжать из него максимум
    У него схема усиления H+. Что это означает - не знаю...
    Заранее спасибо
    vivoperlei@mail.ru
  2. Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Re: Доработка усилителя Техникс SA-790
    Не в том разделе тему создал. Перенеси лучше в раздел Доработка и ремонт, а то модератор потрет...
    Если по теме то скорее всего провода сигнальные рядом с питанием лежат.
  3. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Скорее всего и кондеры в БП очень малой емкости. Встречал случаи когда там ограничивались 500 мкФ емкостью, Да и разводку сигнальных и силовых проводов надо смотреть - весьма вероятно лежат параллельно, возможно сигнальные - неэкранированы, а силовые не свиты в косичку
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Все три причины названы ошибочно.
    Если шипение в обоих каналах одинаково, это его неустранимое свойство. Разбираться почему, долго и бессмысленно.
    Если по-разному, может быть признаком самовозбуждения. Без приборов определить, и тем более устранить затруднительно.
    Есть небольшая вероятность, что возбуждаются оба канала, но это редкость.
  5. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    слышно только на большой громкости? или всегда независимо от положения регулятора громкости.
    Цитата Сообщение от Фэн HI-FI
    Скорее всего и кондеры в БП очень малой емкости.... Да и разводку сигнальных и силовых проводов надо смотреть - весьма вероятно лежат параллельно, возможно сигнальные - неэкранированы, а силовые не свиты в косичку
    А может вам обоим стоит сообщение читать внимательно для начала
    +1
    Последний раз редактировалось funny the rat; 14.08.2006 в 02:57.
  6. Зарегистрировался Аватар для Zag
    У меня Technics EH590, это практически то же самое, только попроще.
    Никакого шипения не было. Скорее всего, это какая то неисправность.
    Хотя конструкция именно такова,как думали другие, т.е. сигнальные
    провода неэкранированы и лежат паралельно и питающей шине и цифровой
    шине.
    Попробуй последовательно поотключать деку, CD-привод, и если есть
    схема, приемник и аудиопроцессор. (Совет, прежде чем отключать аудиопро
    цессор,посади входы усилителя через резисторы на землю)
