Страница 5 из 5 Первая ... 3 4 5
Показано с 81 по 98 из 98
Тема:
    Аватар для Сщбирателъъ
    Улыбка Помогите завести цап на tda1541
    Доброго времени суток!
    Просьба помочь выявить косяк - сделал печатную плату, звук есть только в одном канале(пробовал балансом в аимпе - один кана работает верно), во втором же канале тишина, пометил на пп красным, помогите пожалуйста разобраться в чем тут дело.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    Забыл указать, 8-я нога 4517 заземлена.
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    плата подключена к аманеро
  2. Старый знакомый Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Помогите завести цап на tda1541
    Понял.
    BLACK HI-END
  3. Завсегдатай Аватар для straus
    PPS Film? В чем их "наилучшесть" в данном месте?
    Керамика, соответствующего номинала, будет хуже?
    Будет хуже.
    Есть способ проверить - подключить испытуемый конденсатор к КР572ПВ2/ПВ5 (ICL7107/7106) как конденсатор автокоррекции. Если ноль уплыл - значит конденсатор не подходит для УВХ (а в DEM это фактически конденсатор УВХ и есть).
  4. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Почему такое мнение у тебя? В УВХ функция конденсатора - хранить исходный уровень сигнала в период его отсутствия, поэтому у него наиглавнейшие характеристики - минимально возможные утечки и коэффициент абсорбции. В ДЕМ ничего подобного нет, задача конденсатора - отфильтровать помехи, возникающие при циклическом переключении ячеек.
    Ars longa vita brevis est
  5. Завсегдатай Аватар для straus
    По моим данным на конденсаторе запоминается значение коррекции ошибки.
  6. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Нет, там ничего не запоминается. Работа ДЕМ описана очень подробно, при том, что она крайне проста.
  7. Старый знакомый Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Кстати говоря, не знаю как от TDA1541, а от AD1853, AD1955, PCM179х прут помехи по воздуху в том числе, притом такие, что на транзисторы в корпусе ТО92 эти помехи запросто ловят на себя.
    И что эти помехи из себя представляют? Так то, это всё сигмадельты. От 1541 и непонятно, что может прейти. BCK, DEM или сам полезный сигнал если только. Но всё это и так в нём присутствует...
    BLACK HI-END
  8. Частый гость Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    И всё таки - какие конденсаторы лучше в DEM ставить? Как раз печатку рисую..
  9. Частый гость Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Поставьте керамику 1206 X7R 25..50V с другой стороны платы, прямо под корпусом ЦАП в два ряда между выводами ДЕМ ЦАП и земляным полигоном.
    Выберите максимально возможную емкость.
  10. Завсегдатай Аватар для dortonyan
    BLR
    Керамика будет существенно лучше. Я как-то применил PPS пленку в каскаде LPF ФНЧ и долго не мог понять откуда огромные искажения. Оказалось абсорбция у smd PPS пленки сравнима с X7R керамикой, если не хуже. А по габаритам и импедансу X7R керамика однозначно выигрывает.
    ДЕМ это вообще не разу не УВХ. Абсорбция конденсатора влияет на линейность переменного напряжения (как в случае УВХ). В ДЕМ напряжение постоянно, поэтому там важны лишь импеданс и токи утечки. А по этим параметрам альтернативы X7R керамике нету.
  11. Частый гость Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Тут что-то не так, абсорбция - просесс линейный и звуку мешать не должна вообще. Подумаешь, RC-цепочка в конденсаторе, это же не гистерезис, как у пьезокерамики.
  12. Завсегдатай Аватар для straus
    Абсорбция - это не аналог RC-цепочки. Это когда разряженный конденсатор частично "вспоминает" заряд.
  13. Частый гость Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Это не так для линейных диэлектриков, например слюда - обладает очень большой абсорбцией, но используется в радиотехнике и весьма любима аудиофилами.
    А вот попробуйте сделать на ней УВХ ... облом. RС*, через которую подключена часть емкости С*, как раз и является классической моделью абсорбции.
    Сказанное про слюду, справедливо и для электролитов.
  14. Завсегдатай Аватар для straus
    Это не так
    Что не так? Определение абсорбции - абсорбирование заряда в диэлектрике с последующей отдачей наружу.
  15. Завсегдатай Аватар для dortonyan
    BLR
    Разве? Ну может и не абсорбция, может какая поляризация, что там еще может быть? Но факт в том, что нелинейность оказалась жуткая.
    Есть конечно еще вероятность, что на дигикее чего попутали и вместо PPS что-то другое подсунули, но в любом случае "осадочек остался".
    Так если абсорбция линейная, то почему в УВХ сразу облом? Что такого может сделать паразитная линейная RC цепочка, постоянное смещение? - так это ерунда.
    Вообще, касательно линейности, в УВХ требования к емкости точно такие же, как и в любой схеме частотной коррекции.
  16. Частый гость Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    С УВХ все плохо, потому что процесс перераспределения заряда в распределенной RC получается дольше, чем время выборки, и напряжение на конденсаторе
    "уплывает" за время хранения сильнее, чем только из-за утечки ключей.
  17. Завсегдатай Аватар для dortonyan
    BLR
    С одной стороны напряжение на RC цепи меняется нелинейно, что может добавить к исходному сигналу эту нелинейность. С другой стороны, если время выборки постоянно, и RC цепи линейны, то погрешность на RC всегда будет пропорциональна сигналу. Т.е. получается только погрешность усиления, но не линейности.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 15.07.2019 в 13:15.
  18. Частый гость Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Возможно это так для аудио применений.
    Я занимался когда-то УВХ для точных измерений (лет 25 назад в Росиии),
    там этот уход со временем был очень критичен. Если время между моментом переключения в режим HOLD и стартом A/D преобразования не очень стабильно,
    то влияет заметно.
    Последний раз редактировалось tomtit; 15.07.2019 в 22:34.
  19. Частый гость Аватар для ValeraGuzikov
    ОК. Спасибо!
