Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Белый шум от фонокорректора на NE5532
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Белый шум от фонокорректора на NE5532
    Всем добрый вечер!
    Собрал фонокорректор на NE5532 по данной схеме:
    Все номиналы как по схеме, кроме R2 и R6. (R2=270ом, R6=2кОм). Сделал так, чтобы понизить КУс, а то слишком уж сильно усиливал.
    Питание стабилизированное на LM порядка 12-13 вольт.
    Земля соединяется с землей вертушки. Без нее творится вообще ужас.
    Корпус к земле подключен.
    На выходе имеется небольшие 50Гц и самое противное - белый шум. Этот шум имеется как при замкнутых входах, так и при подключенном проигрывателе. Если усилитель выкрутить на всю громкость, то этот шум слышно на расстоянии вытянутой руки (если нужно - могу записать).
    Сам усилитель шума не имеет, провод тоже не виновен.
    Вопрос: в чем может быть проблема? Или это такие микросхемы шумные?
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Белый шум от фонокорректора на NE5532
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер!
    Если поддельные — то может быть и не такое
    Также может быть возбуд, может слышаться как шум. Осциллограммы есть? Спектры?
    Ну и основное: чтобы уменьшить усиление надо было уменьшать R7, т.к. 100к — довольно шумно, см https://en.wikipedia.org/wiki/Johnso...3Nyquist_noise
    Кстати, на другом форуме мне так и посоветовали, я поставил на 51к (забыл, извиняюсь). Но потом другой человек сказал, что менять нужно R2,R6, а R7 мол меняет глубину ООС. Сейчас так и стоит 51к.
    Завтра постараюсь снять, самому интересно, благо внешний АЦП имеется под рукой.
    рядом с Москвой
    R6 её меняет точно так же Только ещё помимо ООС меняет и фильтр — C5 начинает работать по-другому
    С 51 и 100к есть разница? Она должна быть маленькая, но слышимая
    Последний раз редактировалось mellowman; 18.11.2017 в 01:34.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Вообще-то совершенно нормальное явление. И если шум слышен только с метра при полностью вваленном регуляторе громкости - это очень хороший результат.
    Для аналоговых источников и усилителей не однотактов практически недостижимый. Хотя если в торговом зале днём..
    В общем вот записал выход фонокорректора.
    По оси Y - напряжение в вольтах.
    Вход замкнут:
    Вход подключен к головке звукоснимателя:
    1000Гц с тестовой пластинки:
    Музыка:
    Спектр без сигнала, вход подключен к головке звукоснимателя:
    И вот видео:
    Как я понял фонокорректор криминального ничего не выдает, ведь же шум <0.01В норма?
    Неужели наводки на кабель? Но при подключенном ЦАПе такого фона нет. Т.е. провод не ловит ничего. В чем же причина?
    рядом с Москвой
    По-моему это космически много, с заземлённым входом.
    Ну во-первых, надо разобраться с итоговыми номиналами
    во-вторых, при замене 50к на 100к есть разница? Должна быть очень серьёзная, причём больше не из-за шума резистора, а общего усиления
    По модели должно шуметь где-то так:
    Код:
      step  шум, мв     усиление, дб
         1  0.176221    21.0014       r7=51000 r6=1000 r3=2000
         2  0.342008    26.5856       r7=100000 r6=1000 r3=2000
         3  0.098548    14.7781       r7=51000 r6=2200 r3=2000
         4  0.189406    20.1098       r7=100000 r6=2200 r3=2000
         5  0.645213    35.9915       r7=51000 r6=1000 r3=13000
         6  1.252030    41.6845       r7=100000 r6=1000 r3=13000
         7  0.412654    29.4907       r7=51000 r6=2200 r3=13000
         8  0.791969    35.0634       r7=100000 r6=2200 r3=13000
    Это шум в полосе 20-20к при R2=270, вход закорочен через резистор 1к. Ну и соотношение R6*C5 как я и написал сначала просто так не надо менять, срез на НЧ меняется, R7 — только усиление.
    Я уж и не помню, было давно, когда собрал устройство.
    В данный момент проблему решил костылями, а именно поставил на место R6 резистор в 1кОм, тем самым увеличив усиление. Шум особо не прибавился, зато теперь для комфортной громкости не нужно выкручивать усилитель на полную, а значит и меньше слушать шумы)
    Попробую на днях поменять операционники на другого производителя.
    Это как-то слабо коррелирует с тем, что у него шум слышен только при полностью введённом регуляторе громкости.
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Хрень какая-то. Если так - значит шумит не корректор, а усилитель.
    Возможно на пути от корректора до усилителя возникают помехи, или же возникает земляная петля, хотя ее быть не должно.
    Но проблема не в усилителе 100%. У меня рядом китайский ЦАП стоит, если к нему подключить и выкрутить ручку, то практически полная тишина (если "засунуть" голову в колонку, то можно расслышать 50гц).
    рядом с Москвой
    +1
    Явный косяк в оу, там шум в 2 раза должен скакнуть.
    Ну и плюс, раз R6 уменьшен — надо C5 увеличивать, R6=2k2 и 1k:
    Я как-то собирал себе для измерений, там было на входе под 10 ком, и в оос 500 и шумело примерно как в симуляции, 10мв или типа того
    Надо сначала отладить с заземлённым входом, а потом уже подключать что-то
    Земляная петля не влияет на шум.
    Здешний
    А в чем фишка что во втором усилителе зачем то резисторы на порядок большего сопротивления чем в первом? И это при том, что на входе у обоих сопротивления приблизительно одного ранжиру... Так же вопрос о разводке сигнальной и питающей земель и... сколь кондюков по шинам в действительности? Ибо если стока скок написано на схеме из топика, то дело - сортир как минимум... там ващще ничего не написано, а надо было как минимум по 4700 мкф при обоих и в плечо да шунтануть пленочкой по 4,7-10 мкф у обоих микрухов чтобы совсем уж глухо было...
    И еще вопрос коли такое дряблое питание... А конденсатор не лучше ли на входной ОУ по входу повесить? возможен возбуд по синфазной помехе при таком сигнале, тем более усиление даже по постоянке...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 18.11.2017 в 22:57.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
