Показано с 1 по 9 из 9
Тема: БП 1200W 27V как переделать на 12В?
    Аватар для kastor666
    Тарасовка
    По умолчанию БП 1200W 27V как переделать на 12В?
    Попал в руки исключительно приятный ИИП, на борту PFC, Nichicon"ы - Omron"ы - это вам не MeanWell! ))
    Может пересекался кто, нужно переделать на напряжение 12В, как и, в принципе, просто разобраться, как там задается обратная связь по напряжению. Оптопар там далеко не одна, с выходом через резестивный делитель связаны две - линейная восьминогая, и, левее - обычная 4пин фототранзисторная.
    Метод тыка никто не отменял, конечно, но вооружившись вводными данными было бы легче.
    Нашел вот такой материал, по переделке предыдущего 1200Вт блока от этого производителя - http://www.rudius.net/oz2m/ericsson_rectifier.htm
ID:	305287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305286   Нажмите на изображение для увеличения.
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
    Тарасовка
    По умолчанию Re: БП 1200W 27V как переделать на 12В?
    Метод Тыка, дополненные некоторыми познаниями в схемотехнике ИИП, сработал! Нижний предел регулируется до 7.8В, при этом стабилизация прекрасно работает!
    Вверх не поднимал, конденсаторы фильтра на 35В стоят. Судя по нижнему порогу питания 120В, запас вверх есть )
    Завсегдатай Аватар для straus
    Только при половинном напряжении он будет уже не 1200, а 600 ватт. Провод в трансформаторе и выходные выпрямители вряд-ли потянут двойной ток.
    Тарасовка
    Безусловно, что постоянных 80А снимать не получится, а 600Вт в таком размере мне подходит на 100%
    Важно, что первичная("горячая") часть сделана добротно.
    Но это первая поверхностная модернизация( веренее просто эксперемент) завтра будет в руках плата неисправная, посмотрю что там за диоды, дальше можно будет выпаять транс и перемотать его на 12В.
    Дальше буду пробовать ДГС и +-45В получить,с переделкой небольшой выходной части.
    На данном этапе - удобная штука для питания LED или лабораторный регулируемый БП.
    Тарасовка
    Без всяких доработок силового трансформатора удалось получить +-36В макс. Выпрямитель там двух полупериодный средней точкой, так что переделка крайне проста: заместо диодов - мост, далее ДГС намотанный на штатных кольцах, емкости фильтра, дополнительные дросели и снова емкости(опционально)
    600 Вт LED? Нормальненько. Я хочу это увидеть, хоть на фото.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    На ютуб загляните. Там и по киловатту народ строит... Десяток стоваттных панелей, делов-то...
    Тарасовка
    Точечники в некоторых комнатах по 75Вт сумарно, несколько прожекторов 60++Вт - вот уже более половины резерва исчерпано )))
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    Пошел дальше - по 2витка литца 1,38кв.мм в каждое плече - и напряжение можно поднять до +-50В(рабочее +-45) Это уже 1000Вт в мосту. Делается без разборки трансформатора, окно магнитопровода позволяет.
    maliy
    Доброго времени. Тема старая, но может кто подскажет. Имею такой же блок. Помогите переделать под регулируемый. Написал в личку автору темы, но ответа нету, может и не заходит. Он вроде как разобрался. У меня ничего не получается. Хотелось бы с него зарядку зделать или питальник для автоусилка в гараж. Может кто знает, помогите.
