Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Видеомагнитофон Panasonic NV-HS800 внезапные остановки
    Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Видеомагнитофон Panasonic NV-HS800 внезапные остановки
    Нужен совет. Видеомагнитофон Panasonic NV-HS800 после 40 минут или более останавливает тонвал, на телевизоре картинка как в паузе но с шумом, если нажать плэй, может продолжить воспроизведение, после перемотки на начло после сбоя может проскочить начало ракорда и застрять уже механически.
    Самое простое - пропайка драйвера тонвала ситуацию с остановками не изменила. Возможно ли что проблема в правом ик датчике ленты? при воспроизведении если он отваливается это как то влияет на режим? Что происходит при обрыве ленты на исправном аппарате?
    Не уверен, но на дисплее при остановке все нормально, дефект редко повторяется.
    По умолчанию Re: Видеомагнитофон Panasonic NV-HS800 внезапные остановки
    Может. Посмотрите уровни на фотодиоде с засветкой и без.
    Андрей
    москва россия
    Спасибо.
    москва россия
    Напряжение на датчике в норме около 5В, через ракорд меньше 1В , никаких аномалий при внезапной остановке без видимых причин нет. Закорачивание через резистор показало, что правый ик приемник контролируется только при перемотке назад, в плэй и перемотке вперед реакции на замыкание нет, да и замыкаться он не может, скорее в обрыв уходить. Буду искать дальше. Может командный переключатель барахлит.
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 18.11.2017 в 22:16.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Со временем окисляются контакты програмника и надо их чистить.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Возможно, высохли кондеры в блоке питания.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    москва россия
ID:	305593 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305594 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305595 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305596 Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    врядли помогло,или...
    Я бы посмотрел блок питания
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    москва россия
    Аппарат при воспроизведении перестал останавливаться после первой промывки датчика положения без разборки, а вот как проскакивание начала ракорда связано с блоком питания? конечно с ним все связано, но хотелось бы конкретики
    Была ситуация когда после часа воспроизведения начинал плавать трекинг. Решилось заменой кондеров в блоке питания... Казалось бы где серво, а где кондеры? Всяко бывает... Я не настаиваю...
    москва россия
    Интересно что после проскока начала ракорда аппарат клинит, можно покрутить червяк немного в ручную в выключенном состоянии и он начинает работать,
    сейчас после проскока перекрыл правый ИК приемник и аппарат сам вышел из клина. Проскакивает далеко не каждый раз.
    Если перекрыть правый ИК при перемотке вперед до конца, аппарат ведет себя по другому и не клинит.
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 22.11.2017 в 00:16.
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Если это аппарат с механизмом типа "К", то в них кроме грязного программника была еще одна типовая механическая поломка.
    Трескалась пластиковая втулка, на которую надета червячная шестерня (сама эта втулка надета на ось моторчика, который и вращает червячную шестерню). Я не помню, как проявлялась эта поломка и на каких режимах, но, если не ошибаюсь, возникновение ошибки сопровождалось надписью на дисплее типа "F-04" или что-то в этом роде. Лечилось заменой втулки на новую или приклеиванием ее намертво к оси автомобильным супер-клеем. Главное потом механизм по меткам собрать.
    москва россия
    Спасибо. Но если ошибка должна появится сама, без входа в сервис, то ошибок нет, да и неисправность очень редкая, вчера пару часов гонял, не вылезла, ошибок в сервисе тоже нет, правда из сети выключал перед началом экспериментов.
    Украина, Сумы
    Все верно, в сервис входить не нужно. Если аппарат имел индикатор с часами-счетчиком, то мог отображать и ошибки.
    москва россия
    Вы были правы, насадка на вал двигателя лопнула и проворачивалась. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305816 Нажмите на изображение для увеличения.
    на фото видно жёлтую от масла трещину.
    Просто по началу звук был как будто мотор пытается что-то провернуть с усилием, а в последний раз явно было что крутится в холостую.
    Украина, Сумы
    Вот здесь продают эту насадку (парт номер VDP1433)
    Еще лет 10 назад эти насадки продавались на радиорынке и стоили совершенно смешных денег.
    А здесь в конце статьи описан один из возможных методов ремонта
    москва россия
    Спасибо большое. Пока приклеил, не знаю на долго ли но главное причина нашлась.
    Интересно, что вид этой насадки кажется знакомой и вроде даже было что-то похожее, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305867 но вспомнить где видел и откуда она не могу уже.
