Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема:
    Аватар для croffos
    По умолчанию Радиотехника УП-001
    Всем привет! По случаю стал обладателем данного предв. усилителя. При включении обнаружил шум, усиливающийся при увеличении громкости. Аппарат с заводской пломбой, до меня не вскрывался. Подскажите, есть ли какой то "стандартный комплекс мер" по снижению уровня шума? Посоветуйте?
    Читал разные темы по твику УП-001, но ничего конкретного не нашел. Кто то меняет тупо все электролиты, кто то заморачивается на смену ОУ...
  2. Новичок
    Аватар для croffos
    По умолчанию Re: Радиотехника УП-001
    mercury_2005, отлично! Завтра начну чертить, по ходу если будут вопросы - напишу)
  3. Новичок
    Аватар для croffos
    Всех с наступившим)) Долго не отмечался)) все времени не было. В общем есть немного информации, что было сделано с усилителем). Во первых приехали деталюхи (конденсаторы, транзисторы, ОУ). Некоторые позиции ехали очень долго... За то время, пока они ехали, я изготовил экран фонокорректора, нарисовал и выточил заднюю декоративную панель, убрал разветвитель питания для АС S70, так же заменил питающий разъем, на евро разъем с фильтром ЭМИ. По совету многих заменил радиаторы на транзисторах в блоке питания. Кстати, где то читал негодование человека, мол как же так? сделать стальные радиаторы - это же как так можно? Радиаторы с завода там стоят латунные, просто они оцинкованы, и выглядят как сталь) Так что теплоотвод у них все же есть) и возможно его и хватало для работы). Ну заменил и заменил)). Поделюсь некоторыми фотографиями: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-01-23 14-35-06.JPG
Название:	2018-01-23 14-36-40.JPG
Название:	2018-01-23 14-37-06.JPG
Название:	2018-01-23 14-37-29.JPG
Название:	2018-01-23 14-37-45.JPG
  4. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Всем покупателям хватало, и вам бы тоже хватило. Инженеры не дураки, до 125 градусов температура не поднималась, вот и ладушки. Но с большими радиаторами приятнее себя чувствуешь, ведь не лох какой-то.
  5. Новичок Аватар для mercury_2005
    Оттуда, из лесу вестимо
    Можно только поздравить! Экран нормально получился, задняя панель тоже отлично. Ну а как работает после замены радиоэлементов (особенно ОУ)?
  6. Новичок
    Аватар для croffos
    Ослик Иа, Согласен) Чисто для собственного удовлетворения))
    mercury_2005, Спасибо! Пока в процессе) думаю через недельку послушать уже получится)
  7. Новичок
    Аватар для croffos
    Всем привет! На днях все же дошли руки и я дособирал и запустил аппарат! Включился (что приятно удивило, учитывая мой опыт) но при подаче сигнала - появились очень сильные искажения. Как будто подал слишком высокий уровень. Проверил пайку на предмет КЗ, проверил правильность подключения входов и выходов, все в норме. Решил начать с самого простого)) Вытащил ОУ из панелек и вставил родные. Конденсаторы C13 и C14 вернул на место. Искажения пропали. Решил вернуть на места OPA134 но при этом не убирая конденсаторы, искажений не появилось. Подскажите, за что отвечают эти конденсаторы? Может из за них появиться такие искажения?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-02-19 15-20-50.JPG
  8. Частый гость Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Это конденсаторы коррекции ОУ при применении не фейковых OPA134 искажения и за них появляться не могут (так как ОУ скорректирован до 1 усиления и согласно даташита у него предусмотрена только внешняя подстройка смещения через 1 и 8 ноги а 5 вообще не используется обозначена NC)
    P.S. Так что если причина в конденсаторах то Вам всучили подделку.
  9. Новичок Аватар для mercury_2005
    При установке OPA134, конденсаторы С13, С14 "висят" в воздухе и естественно ничего не корректируют. Я у себя их просто выпаял с платы, перед установкой OPA134, при этом звук отличный. Так что, к сожалению vasa1970 прав, у Вас контрафактные ОУ, т.е. подделка.
  10. Новичок
    Аватар для croffos
    Все, разобрался)
    vasa1970, вы были правы! Купил в другом месте ОУ, заменил, проблема исчезла) Зазвучал чисто, без искажений)
    mercury_2005, я тоже их убирал, посмотрев даташит на OPA134, вернул назад их, только что бы посмотреть, будет ли разница, если верну назад 574ые...
    Первое, на что я обратил внимание, после всех "процедур" исчез шум при отсутствии подключения к входам. Т.е. раньше было так, включаешь не подключенный усилитель, присутствует фон. Подключаешь к входу источник - шум пропадает. Сейчас это излечилось)) По остальному позже отпишусь)) еще надо корпус экрана ФК до ума довести)) покрасить сам корпус и собрать;)
  11. Частый гость Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Ваш энтузиазм по модернизации преда вызвал неподдельный интерес, но прошло два месяца, а продолжения нет, так довели начатое до логического завершения,
    довольны ли результатами, понравилось ли звучание фонокорректора, с чем эксплуатируете пред?! С уважением.
    Позволю себе ответить за croffos -параметры по сравнению с заводскими - существенно улучшились- довольство результатом- зависит от остального тракта- кто то доволен( при апаратуре типа Бриг001) а кто то нет(при более серьезных вещах)
  12. Частый гость Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    p.s. или Вы и некто под ником croffos - одно и то же лицо?!
    1. Было ясно дано понять что лица разные.
    2. Вам никто ничего не должен.
  13. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    vasa1970, меня далее эта тема вообще не интересует, удалил все свои сообщения из этой ветки...
  14. Новичок
    Аватар для croffos
    Mammonth, к сожалению отсутствовал длительное время, Все же отвечу на ваш вопрос, сейчас усилитель собран, но отставлен в дальний угол из за нехватки времени. В этой же ветке обо всем расскажу, так как работа была проделана, советами многие, в том числе и Вы помогли! Поэтому сделаю фото и расскажу).
