Страница 4 из 15 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 299
Тема: Низкочастотные угловые поглотители
  1. #61
    Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Я писал про одинаковую эффективность штор и мембранного "поглотителя", про свойства ни слова не говорил.
    Шторы расположенные в зоне высоких скоростей звука, будут поглощать, но при этом и до слушателя звук дойдёт ослабленным.
  2. #62
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Хорошо, будем понимать вместе, для этого задам пару вопросов:
    Поглотитель настроен на резонансную частоту?
    Оформление ЗЯ можно считать аналогом?
    Про вторую картинку из #59 что скажете?
    Догмы -- это неПриродные законы.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  3. #63
    Eкатеринбург
    1. Вот он и будет излучать на резонансной частоте моды если в неё настроен. (бороться с вибрацией её оружием невыйдет)
    2. Проверяем первое с помощью стерео ЗЯ, подаем на один ящик сигнал и наблюдаем вибрацию мембраны второго.
    3. Непосредственное отношение имеет.
    Чтобы получился поглотитель, он должен быть жестким как РГ, иначе это излучатель.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 16.01.2018 в 11:51.
  4. #64
    Рязань
    eksaedr, я не буду Вам рассказывать про комплексную функцию волны "скорость-давление" на краевых условиях, потому что Вы не читаете что Вам пишут, не вникаете что там другая природа поглощения. Ваша точка зрения ограничена и не может охватить даже известные законы Природы, о которых Вы так печетесь.
    А лучше я подчищу за собой, как обещал выше. Это оставлю, дабы в назидание следующим кто читать будет.
    Все-же считаю себя обязанным ответить на 1.
    Излучать он будет не больше чем кирзовый сапог, это обусловлено добротностью резонанса мембраны на подвесе, который меньше 1. А не 3-10, как у обычной доски, или несколько тысяч как у колокола.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 16.01.2018 в 13:43.
    Денис
  5. #65
    Eкатеринбург
    Не надо мне ничего рассказывать про функции, я сам расскажу. И краевые условия здесь не причем, потому что частота низкая и "поглотитель" гораздо меньше её длины. Природа у поглощения одна -- перевод звуковой энергии в другой вид.
    Достаточно того что будет излучать. Зачем нам ещё один источник шума.
  6. #66
    Рязань
    Вот бред, правда и я немного неправильно выразился выше, граничные условия обычно их кличут, впрочем это синонимы. И эти условия накладываются на диффуровнение независимо от длины волны. Поведение воздуха около динамика, стены, или его проход сквозь штору - это всё они и есть.
    На Вашей картинке той граничные условия - идеально твердая стена, поэтому скорость у стены минимальна. А что если стена колеблется под воздействием давления?
    Ну да, только тогда лучше убрать мебель, стены, пол, потолок. В шатре идеальные условия. Летящем на воздушном шаре
    Жги(те) еще
    Денис
  7. #67
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Он не может излучать больше, чем поглотит, т.к. в нем нет источника энергии. Т.е. это не источник шума
  8. #68
    Рязань
    Законы сохранения еще никто конечно не отменял, но в определенные временные отрезки излучать может, если поглотит заранее, другое дело что добротность колебательной системы низка, и этого не будет - запасенная энергия уходит в тепло очень быстро.
    Денис
  9. #69
    Eкатеринбург
    Как ты решаешь уравнения если не понимаешь простых слов. Даже не подумал что я написал, а меня обвиняешь в том что не читаю.
    SilentS, знаешь резонанс? Так вот ему достаточно одного источника. если волне достаточно энергии возбудить систему, то услышим послезвучия, поэтому на нч у излучателя искажения гораздо выше.
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Законы сохранения
    Какие законы сохранения, в ваших девайсах их нет, для нч(над которыми вы бьётесь) они почти прозрачны, так же как штора. для нч они?! ведь верно.
    Стройте свои коробки, они проще чем ас, и дешевле, но и бесполезны примерно как штора.
    Ну а на картинке то, что не так?
  10. #70
    Поучаствую.
    Что там и почему будет излучать? Колебательная система на своей резонансной частоте имеет чисто активное сопротивление (сопротивление потерь). Понимаешь? Не происходит обмен энергией от контура к источнику.
    Вижу три волны с различной частотой. В модальном режиме поглотитель нужно располагать в узлах (там где идет пересечение с осью времени, а не там где синусоида имеет максимальную амплитуду), где скорость частиц максимальна. Всё нормально.
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #71
    Eкатеринбург
    ну наконец-то!вот поэтому он и бесполезен.
  12. #72
    Чтож такое. Он энергию не переизлучает! Звуковое давление воздействуя на панель производит работу, на активном сопротивлении колебательного звена энергия переходит в тепло.
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Скорость звука у них меняется, ну-ну.
    Глупость.
    Глупость
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #73
    Eкатеринбург
    Вы чО издеваетесь надо мной, то не взаимодействует то взаимодействует. уж определитесь наконец.
    не надо пересказывать я не слепой. что там не так?
    непонятно возьми два камертона, так может поймёшь, и не важно что добротность высокая, просто дольше слышно и наглядней для особо понимающих.
  14. #74
    Рязань
    Тебе значение добротности порядка 0,5 вообще о чем-нибудь говорит?
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Ага, делать нам нефиг больше.
    что там не так?
    То, что к принципу работы НЧКП картинка не имеет отношения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    http://tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/...SoundDamping1/
    не совсем, но видно, что на частотах заметно ниже 125Гц даже 100мм минваты бесполезны. Вот об этом твоя вторая картинка из #59.
    А НЧКП даже если 0,2 даст на частотах 30-80Гц, уже очень хорошо.
    Денис
  15. #75
    Попробую в последний раз.
    Представим схему электрозамещения.
    Генератор - колебательный контур.
    Модуль полного сопротивления цепи на частоте резонанса равно z=R, (Xl-Xc=0).
    Коэффициент мощности цепи равен единице, полная мощность равна активной P=I^2*R
    Реактивная мощность, отдаваемая источником, равна нулю, и обмена энергией между цепью и источником не происходит.
    Энергия, потребляемая контуром от источника, равна энергии, необходимо теряемой в сопротивлении потерь контура R.
    Ты понимаешь разницу между обменом энергией и потреблением энергии?
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    Картинка об этом, но думаю, что собеседник придирается, что у преграды изображена не зона максимального давления
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #76
    Регенсбург
    Я правильно понимаю, что у мембраны без поглотителя получается не такая уж и маленькая добротность? В таком случае, что мешает измерить её резонансную частоту?
  17. #77
    Аватар для frezer
    Тверь
    Ничего не мешает, только не все догадываются как?
  18. #78
    Регенсбург
    Поставить рядом микрофон и стукнуть по мембране пальцем. Возбудятся разные моды, но основная будет самой яркой
  19. #79
    Выждал время после своего поста .
    Раз никто ничего не пишет, решил сам добавить ложку дегтя во всю эту теоретическую хренотень , которая написана лишь с целью показать собеседнику, что при воздействии волны с частотой резонанса ничего в пространство не переизлучается.
    Всё что выше - хорошо и замечательно на резонансной частоте, в установившемся режиме, с идеальным акустическим оформлением, и идеальной мембраной. Стоит от этого отступится и карточный домик начинает рушится. Внутри ловушки могут возникать переотражения, правда с которыми должно вполне успешно бороться заполнение внутри. У мембраны (отдельно взятой) будет своя некая резонансная частота и вполне себе может подыгрывать. Думаю тут уже все присутствующие тыкали микрофон в трубу ФИ и видели не совсем ту идеальную картинку, что рисует симулятор.
    И даже в идеальных условиях при воздействии широкополосного сигнала будет переходной процесс обусловленный коэффициентом демпфирования (торможения).
    Последний раз редактировалось Nikolav; 18.01.2018 в 20:25.
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #80
    Киров
    Ещё почему то никто не отметил, что эффективность поглощения находится в прямой зависимости от соотношения площади поглотителя к площади отражающих поверхностей....
