Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ищу помощи в ремонте AV ресивера Pioneer SC-2022 (2013)
    Аватар для Seilenos
    Вопрос Ищу помощи в ремонте AV ресивера Pioneer SC-2022 (2013)
    Нахожусь в поисках мастера на AV ресивер Pioneer SC-2022 (2013). Даже не думал, насколько это сложная задача.
    Пропал звук на всех выходах - и в ушах, и в лайне, и в усиленных выходах. Процессор в порядке (флешку видит, проигрывание идет, но звука нет). Пошел путем от простейшего, сделал хард-ресет, включил встроенный тюнер (дабы исключить проблемы по входам) - тишина, воткнул уши - щелчек реле под капотом и та же тишина в ушах, как в вакууме. Разобрал, все предохранители прозвонил - в порядке.
    Далее полез через меню в прошивку (стоит последняя): вижу 1-189-084-***-141. Вывод - слетела прошивка, в части, что звезды. По какой причине, можно ли вылечить перепрошивкой программатором, а может требуется замена чипа или целиком всей платы - уже не в моих силах, т.к. я больше по аналоговой части, а здесь и программатор и соотв. дамб памяти под этот ресивер, что бы его вписать по идее нужен, а возможно и больше (хотя, возможно, я и слишком сгущаю краски и окажется дело в какой-нибудь мелочи). Сервисные центры пионера не вариант - будет тупо замена плат без включения мозгов.
    Пока качнул сервис-мануал, спасибо ребятам с ixbt (https://yadi.sk/d/wvuSRDOZ3PbZM4 + https://yadi.sk/d/qPR5BVb53PbZUf) - попробую найти, чего за модуль скрывается за звездами? но пока не понял.
    Если в конференции мастера по свежей электронике, а может, просто кто-то знает грамотных мастеров в Москве?
    Ukraina
    По умолчанию Re: Ищу помощи в ремонте AV ресивера Pioneer SC-2022 (2013)
    Звука нет в режиме "pure direct"?
    Аватар для Seilenos
    Да, подцепил деку по аналогу - в режиме Stream Direct / Pure Direct - та же тишина.
    Seilenos Как разобрался со своим ресивером Pioneer SC-2022 Мне принесли в ремонт такой же проблема со звуком. Спасибо большое за ссылку на сервис мануал. Будем разбираться. Хотелось узнать чем закончились Ваши изыскания???
    Аватар для Seilenos
    Пока нет, но нашел на хоботе человека, кто оживлял с такими же проблемами другою модель пио. Какая ошибка на прошивке?
