Нахожусь в поисках мастера на AV ресивер Pioneer SC-2022 (2013). Даже не думал, насколько это сложная задача.
Пропал звук на всех выходах - и в ушах, и в лайне, и в усиленных выходах. Процессор в порядке (флешку видит, проигрывание идет, но звука нет). Пошел путем от простейшего, сделал хард-ресет, включил встроенный тюнер (дабы исключить проблемы по входам) - тишина, воткнул уши - щелчек реле под капотом и та же тишина в ушах, как в вакууме. Разобрал, все предохранители прозвонил - в порядке.
Далее полез через меню в прошивку (стоит последняя): вижу 1-189-084-***-141. Вывод - слетела прошивка, в части, что звезды. По какой причине, можно ли вылечить перепрошивкой программатором, а может требуется замена чипа или целиком всей платы - уже не в моих силах, т.к. я больше по аналоговой части, а здесь и программатор и соотв. дамб памяти под этот ресивер, что бы его вписать по идее нужен, а возможно и больше (хотя, возможно, я и слишком сгущаю краски и окажется дело в какой-нибудь мелочи). Сервисные центры пионера не вариант - будет тупо замена плат без включения мозгов.
Пока качнул сервис-мануал, спасибо ребятам с ixbt (https://yadi.sk/d/wvuSRDOZ3PbZM4 + https://yadi.sk/d/qPR5BVb53PbZUf) - попробую найти, чего за модуль скрывается за звездами? но пока не понял.
Если в конференции мастера по свежей электронике, а может, просто кто-то знает грамотных мастеров в Москве?
