Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 207 из 207
Тема: Очень простой ИТУН !
    Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    По умолчанию Очень простой ИТУН !
Название:	к1408уд1 818 819.jpg
ID:	305033 НА СУПЕР КАЧЕСТВО НЕ ПРЕТЕНДУЮ, но оно вполне меня устраивает. Переделал кучу УНЧ всех мастей и отработал свою схему УНЧ проще пареной репы!Свойство 1408 высокое питающее напряжение ! до 40 вольт на плечо и не высокая скорость нарастания напряжения , что не имеет самовозбуждения. Мощное сопротивление можно менять (по моему опыту: от 1 Ома и до 0,33 Ома)А сопротивление ООС от 22к до 100к. Я выбрал оптимальные параметры. Звучание на малой громкости чуть чуть суховатое , но на почти предельной громкости(До искажений) Очень даже превосходит НА СЛУХ типичные ИНУНы типа наших СССРовских усилителей. Но это опять же моё ИМХО! Если сами соберёте , тогда с удовольствием прочту ваши отзывы. Но каждую детальку подбирайте ПРАВИЛЬНО!И не промытая плата от канифоли и флюса может сделать схему не рабочей(постоянка на выходе) Так , что ЧИСТО ПРОМЫВАЙТЕ ДОРОЖКИ! ... ВЫХОДНЫЕ кт818 кт819 ПОДБЕРИТЕ по h21 не менее 100.К1408 поставьте на панельку. И в блоке питание побольше электролитов ( 2200мкф - 10000мкф)
    Последний раз редактировалось Scatt; 20.12.2017 в 17:03.
    Кто о чём а вшивый о бане
  2. #201
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Очень простой ИТУН !
    Цитата Сообщение от Ясен Пень Посмотреть сообщение
    утыкаемся в проблему общего провода наушников
    Тру-удифилы пользуют только балансные наушники.
  3. #202
    Частый гость Аватар для Ясен Пень
    У леса на опушке
    Много-много лет назад, когда я по наивности попытался обсудить схемку ушника с вычитанием искажений на двух операх в каждом канале и с неизбежным в данной топологии балансным (странное слово в данном контексте, на самом деле - просто раздельным) подключением каждого "уха", мне сказали, что я брежу... А оно вон оно как теперь оказывается...
    Последний раз редактировалось Ясен Пень; 20.09.2019 в 23:41.
  4. #203
    странное слово
    Удифилы употребляют много странных слов, значений которых не знают сами.
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Миниджек от наушников отрезан , на каждый наушник идет своя пара проводов . Тоже самое как на АС обычные , только тут минидинамик наушника и усилитель ему обычный ОУ маленький.
    Еще хочу это все запитать от акамуляторов двухполярка.
    Т.е. меня интересует , включают ли на OPA2132 датчик тока от динамика и будет ли в таком режиме ОУ работать ?
  6. #205
    погадите, я слышал мнение, что итун не дружит с многополоской, дескать, строго ширики, или максимум фильтры первого порядка, как быть?
    хотя где там s90 и звук...
  7. #206
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от gomakoff Посмотреть сообщение
    погадите
    Ну тут ты сам уж, в уединении как-нибудь
  8. #207
    Ижевск
    Итун может быть с балансным сигналом на входе усилителя ?
    Итун схему можно с однополярным питанием использовать ?
    Сам усилитель класса B получается ?
    Последний раз редактировалось RINDIG; 11.11.2021 в 17:22.
