Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 207
Тема: Очень простой ИТУН !
    Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    По умолчанию Очень простой ИТУН !
Название:	к1408уд1 818 819.jpg
ID:	305033 НА СУПЕР КАЧЕСТВО НЕ ПРЕТЕНДУЮ, но оно вполне меня устраивает. Переделал кучу УНЧ всех мастей и отработал свою схему УНЧ проще пареной репы!Свойство 1408 высокое питающее напряжение ! до 40 вольт на плечо и не высокая скорость нарастания напряжения , что не имеет самовозбуждения. Мощное сопротивление можно менять (по моему опыту: от 1 Ома и до 0,33 Ома)А сопротивление ООС от 22к до 100к. Я выбрал оптимальные параметры. Звучание на малой громкости чуть чуть суховатое , но на почти предельной громкости(До искажений) Очень даже превосходит НА СЛУХ типичные ИНУНы типа наших СССРовских усилителей. Но это опять же моё ИМХО! Если сами соберёте , тогда с удовольствием прочту ваши отзывы. Но каждую детальку подбирайте ПРАВИЛЬНО!И не промытая плата от канифоли и флюса может сделать схему не рабочей(постоянка на выходе) Так , что ЧИСТО ПРОМЫВАЙТЕ ДОРОЖКИ! ... ВЫХОДНЫЕ кт818 кт819 ПОДБЕРИТЕ по h21 не менее 100.К1408 поставьте на панельку. И в блоке питание побольше электролитов ( 2200мкф - 10000мкф)
    Последний раз редактировалось Scatt; 20.12.2017 в 17:03.
    Кто о чём а вшивый о бане
  2. #161
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Очень простой ИТУН !
    Не напряжение, а ток. В цепи эмиттера и коллектора он одинаков. На сопротивлении источника сигнала в эмиттере он превращается в напряжение и прикладывается к б-э переходу
    Это ты сказал. Ну скажем так, ток в эмиттере и в коллекторе не совсем одинаковы. И главное - это логическая ловушка: первичен источник сигнала, который генерирует ток и вызывает смещение на переходе Э-Б , ток коллектора и нагрузки вторичен. И в каком направлении действует связь?
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    и совершенно не предполагает какие-то предсказания относительно их характеристик, которые часто делаются в книгах для начинающих. Аналогично разделение на каскады
    например, каскод - это один каскад или два?
    Зачем же ссылаться на книжки для начинающих. Мы же взрослые люди (о себе возможно ошибаюсь, может в детство впадаю). А каскод - каждый волен трактовать его и как два каскада и как один узел со своей спецификой. Одно не противоречит другому.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 28.12.2017 в 20:41.
    Анатолий
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А если подумать? Ну, правда, надоело повторять одно и то же разными словами
    Последний раз редактировалось fakel; 29.12.2017 в 10:26.
  4. #163
    из преисподнии
    конечно один )))
  5. #164
    Ставропольский край
    Да ладно, я повторил за тебя . Без комментариев.
    Ток сигнала, протекая через нагрузку, создает на внутреннем сопротивлении источника напряжение...
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 29.12.2017 в 15:04.
    Анатолий
  6. #165
    Не обижайся!
    Смотри: в цепи эмиттера у нас источник сигнала. Пусть в какой-то момент времени полярность его такова, что транзистор n-p-n открывается, т.е. на эмиттере минус, на базе плюс. Транзистор открывается и, если представить источник сигнала как идеальный генератор напряжения и включенный последовательно с ним резистор, равный внутреннему сопротивлению источника, на этом резисторе мы получим падение напряжения, за счет протекающего коллекторного тока, плюсом на эмиттере, а минусом - на базе, т.е. это падающее напряжение стремится прикрыть транзистор. Что это, как не ООС?
  7. #166
    Ставропольский край
    Ток коллектора хоть и очень похож на ток эмиттера, но это совсем другой ток. Ток коллектора проходит в цепи нагрузки, а ток эмиттера в цепи источника сигнала. Разберёмся, в чём же разница тока эмиттера от тока коллектора образно, на пальцах. Итак, пусть в источнике появилось единичное приращение тока. Пошел отсчёт времени, ток источника уже пошел, и продолжает идти. Этот ток перезарядил входную ёмкость эмиттера транзистора, потом инжектировались в базу неосновные носители, потом на эмиттере появилось падение напряжения, потом неосновные носители в базе устремились к коллекторному переходу, потом прошли упомянутый переход, потом в цепи нагрузки появилось единичное (почти) приращение тока. Как видим, токи эмиттера и коллектора совсем разные. Ток коллектора отстаёт от тока эмиттера по крайней мере на время пролёта носителей в базе. Именно коллекторный переход, смещённый в запертое состояние, создаёт вентильный эффект передачи сигнала только в одном направлении, именно поэтому нельзя утверждать, что ток коллектора создаёт падение напряжения на эмиттере. Именно поэтому можно утверждать, что в транзисторе практически исключается внутренняя обратная связь. Да, она есть, и проявляется в эффекте изменения напряжения эмиттера в соответствии с изменением напряжения на коллекторе (эффект Эрли), но её значение настолько мизерно, что о нём и упоминать стыдно.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 29.12.2017 в 19:39.
    Анатолий
  8. #167
    В токе базы. В современных транзисторах им можно пренебречь.
    Да нифига, это ток, протекающий через нагрузку.
    Снова пренебрегаем, для звуковых частот. Но, каков тогда в первый момент ток базы? Поскольку тока коллектора еще нет, он должен быть равен току эмиттера!
    На эмиттерном резисторе. Ты же признаешь ООС по току, путем включения в эмиттер резистора? Здесь то же самое, только этим резистором выступает внутреннее сопротивление источника сигнала.
    Не в самом транзисторе, а во входной цепи, см. выше
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Внутренняя ООС, свойственная триодам, здесь отсутствует, но это и так ясно, поскольку эта ООС понижает выходное сопротивление каскада ОБ (ОС), а ООС через сопротивление источника сигнала (или просто резистора в цепи эмиттера или катода), наоборот, повышает его
    Последний раз редактировалось fakel; 29.12.2017 в 20:00.
  9. #168
    Ставропольский край
    Сообщение от теоретизирующий практик
    Ну и ладно. Заофтопили ветку однако...
    Анатолий
  10. #169
    однажды ты поймешь...
    Последний раз редактировалось fakel; 29.12.2017 в 20:58.
  11. #170
    Ижевск
    теоретизирующий практик, не сопротивляйся. Я уже смирился с тем, что во всех схемах есть ООС и все схемы сводятся к Шиклаи
  12. #171
    Tartaria
    Оба хороши.... Трудно было что ли вот такую картинку сразу дать?
    Тут же сразу видно динамическое выходное сопротивление (дельта Uк на дельта Iк) или 1/h22
    И не только...
    ---------- Сообщение добавлено 30.12.2017 в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было 29.12.2017 в 21:00 ----------
    При управлении биполярником генератором тока, никакой местной ООС не будет.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 29.12.2017 в 21:17.
  13. #172
    Здрасьте, не будет! Наоборот 100% ООС. это же бесконечное сопротивление!
  14. #173
    Tartaria
    Так о каком транзисторном каскаде мы говорим? Об ОБ или ОЭ?
    Я - об ОЭ
  15. #174
    Ставропольский край
    Здрасьте, не будет. Не надо путать причину со следствием.
    В ОБ причиной протекания тока через эмиттер является напряжение между базой и эмиттером. Это напряжение вызывает инжекцию носителей в базу независимо от напряжения на коллекторе (ну кроме как эффект Эрли). Следствием появления носителей в базе является перехват коллектором инжектированных носителей обратно смещённым переходом. И это уже другой ток, это ток перехвата. Близость тока инжектирования в базу с током коллектора абсолютно не связана с обратной связью, здесь имеем близкий к абсолютному однонаправленный вентиль передачи энергии и информации от эмиттера к коллектору. Ток в эмиттерной цепи, при реальных значения выходного напряжения практически не зависит от напряжения коллектора. В диапазоне от насыщения до пробоя коллектора. Как то так. Всё, однако.
    Анатолий
  16. #175
    Я - об ОЭ
    Я - об ОБ. С ОЭ ситуация другая: если качать от источника напряжения, то он эквивалентен ОБ, точнее выходное сопротивление ОБ падает до величины ОЭ, а если от ИТ - то еще больше падает из-за ненулевого сопротивления коллекторного перехода, ток через который уходит в базу, а не заземляется, как в случае с ИН
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Ну елки-палки!
    Последний раз редактировалось fakel; 30.12.2017 в 13:54.
  17. #176
    Аватар для Scatt
    Да я так тоже пробовал (три провода) ... потом сделал как у меня - поставил мощное сопротивление в корпусе усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    Ой мужики, мужики! Эта схема работает уже в более 10 вариантах, собранная мной ... она проста и просто соберите её и будет вам ПРОСТО СКРОМНЕНЬКИЙ ИТУН. Я там на выход и TIP 142 TIP147 ставил и BDW93 BDW94 тоже. Ну интересно она работает. А хто не пробовал и не собрал я не виноват!
  18. #177
    Ставропольский край
    Ну елки-палки!
    Да не расстраивайся ты. Со всеми бывает.
    P.S. В смысле что упрямый я, переубедить трудно.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 30.12.2017 в 17:13.
    Анатолий
  19. #178
    Ижевск
    Scatt, да ваша, (прости Господи!), схема давно уже ни при чем
  20. #179
    Вот это "практически" зависит от сопротивления в эмиттере, что я и пытаюсь донести на протяжении надцати постов
    Как думаешь, для чего в схемах источников тока в эмиттер включают резик?
  21. #180
    Ставропольский край
    Да я давно сообразил, что ты сопоставляешь ОБ со схемой ОЭ с местной ООС через эмиттерный резистор, или с известной схемой ИТ с эмиттерным резистором. И да, и в той и в другой схеме выходное сопротивление заметно больше, чем в схеме ОЭ без резистора в эмиттере.
    Но схема ИТ с эмиттерным резистором - это по факту схема с ОБ, в которой вместо источника входного напряжения сигнала стоит резистор. И как видим, изменение напряжения Б-К совсем не влияет на режим "входной цепи" - резистора, что подтверждает отсутствие ОС.
    Другое дело - схема с эмиттерным резистором обратной связи, так называемая схема ОЭ. По факту это уже не схема с ОЭ, а схема с разделённой нагрузкой, сильно похожа на схему ОК своим "подвалом". Предельный вариант с эмиттерным резистором - схема ОК. Ничего общего со схемой ОБ все схемы, где не заземлена база не имеют. Достаточно нарисовать контуры токов цепей входа и выхода и сравнить. Впрочем это не тебе объяснять, должен понять с намёка.
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Нет, ты пытаешься донести, что в ОБ существует сильная ООС, и поэтому там высокое выходное сопротивление. Перечитай.
    Анатолий
