Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 207
Тема: Очень простой ИТУН !
    Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    По умолчанию Очень простой ИТУН !
Название:	к1408уд1 818 819.jpg
ID:	305033 НА СУПЕР КАЧЕСТВО НЕ ПРЕТЕНДУЮ, но оно вполне меня устраивает. Переделал кучу УНЧ всех мастей и отработал свою схему УНЧ проще пареной репы!Свойство 1408 высокое питающее напряжение ! до 40 вольт на плечо и не высокая скорость нарастания напряжения , что не имеет самовозбуждения. Мощное сопротивление можно менять (по моему опыту: от 1 Ома и до 0,33 Ома)А сопротивление ООС от 22к до 100к. Я выбрал оптимальные параметры. Звучание на малой громкости чуть чуть суховатое , но на почти предельной громкости(До искажений) Очень даже превосходит НА СЛУХ типичные ИНУНы типа наших СССРовских усилителей. Но это опять же моё ИМХО! Если сами соберёте , тогда с удовольствием прочту ваши отзывы. Но каждую детальку подбирайте ПРАВИЛЬНО!И не промытая плата от канифоли и флюса может сделать схему не рабочей(постоянка на выходе) Так , что ЧИСТО ПРОМЫВАЙТЕ ДОРОЖКИ! ... ВЫХОДНЫЕ кт818 кт819 ПОДБЕРИТЕ по h21 не менее 100.К1408 поставьте на панельку. И в блоке питание побольше электролитов ( 2200мкф - 10000мкф)
    Последний раз редактировалось Scatt; 20.12.2017 в 17:03.
    Кто о чём а вшивый о бане
  2. #141
    Аватар для Scatt
    По умолчанию Re: Очень простой ИТУН !
    Всем по маленьку отвечал. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308465 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308466И пытался показать свою схемку проще пареной репы!
  3. #142
    Россия.Москва.
    Цитата Сообщение от Scatt Посмотреть сообщение
    У Линкора УНЧ с двумя петлями ООС и он мне нравился и я его делал. Но моя схема с ТОС (Токовой Обратной Связью).
    А через резистор 51 К какая у вас Связь по Току завединена?
  4. #143
    Цитата Сообщение от dak20 Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю что в данном случае, АЧХ будет зависеть от импеданса нагрузки... т.е он на разных частотах разный и если динамики корявые и импеданс кривой то и АЧХ будет кривой так как обратная связь именно с нагрузки,
    Неправильно понимаете.
    Именно с обратной связью кривая АЧХ становится прямой. Хотите улучшить сигнал на нагрузке - вводите ОС с нагрузки. Только так.
  5. #144
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Давно разбирался со всем этим. Я правильно понимаю что в данном случае, АЧХ будет зависеть от импеданса нагрузки... т.е он на разных частотах разный и если динамики корявые и импеданс кривой то и АЧХ будет кривой так как обратная связь именно с нагрузки, есть ли варианты где она снимается не с нее,может можете привести схемы или в итоге мы получим обычный ООС усилитель? Сделаю предположение что все хвальбы об ИТУН именно и связаны с тем что мы имеем провалы или горбы на низах где активное сопротивление как правило сильно мало и в большинстве своем у таких любителей эквалайзеры на нормальной акустики и обычном усилителе стоят в режиме РОК(задраный верха и низы). Т.е с таким усилителем мы получаем тоже самое только без эквалайзера.
    По моим наблюдениям, такое же ощущение, плохо только то, что понимание этого приходит после дооолгих......................)))))
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    Это как , заводить ООс с динамиков,третьим проводом,и с какого если это 3-х полоска,?
  6. #145
    Все зависит от преследуемой цели и от ваших возможностей.
  7. #146
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Нормальная топология. Эквалайзеры часто по ней строят.
    Фишка в том, что через движок потенциометра ток не протекает.
    Конечно, с обоих концов переменника должно быть по резистору.
    И в ноль громкость убрать не получится
    И сагиттариус в данный момент таки прав. Может стоит тему к "начинающим" перенести?
    Снести и покаяться публично
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    Плохо, что для организации ИТУН и здесь используется обратная связь с нагрузки.
    Вы знаете другие способы? Поздравляю, вы совершили переворот в электронике!
    Это как в механике вечный двигатель изобрести
    Последний раз редактировалось fakel; 24.12.2017 в 14:36.
  8. #147
    Ставропольский край
    Факел, от тебя не ожидал. Сбой системы? А общая база?
    Анатолий
  9. #148
    А общая база?
    Та же ООС на сопротивлении источника сигнала
  10. #149
    Ставропольский край
    Как бы обратная связь подразумевает передачу сигнала от выхода ко входу? На то она и обратная. Схема с общей базой, (или с общей сеткой) как раз обладает свойством минимальной передачи энергии в обратную сторону, более невзаимная. Т.е. практически, (конечно с оговорками) в каскаде к ОБ отсутствует даже внутренняя обратная связь. Может ошибаюсь.
    Анатолий
  11. #150
    Она есть. Но положительная (поскольку нет в наличии противофазного сигнала).
  12. #151
    Ток сигнала, протекая через нагрузку, создает на внутреннем сопротивлении источника напряжение, противофазно прикладываемое к б-э (с-к) переходу, отн. напряжения самого источника. Чтобы проще понять, перенеси источник в цепь базы, а в цепь эмиттера включи сопротивление, равное сопротивлению источника.
    Если сопротивление источника равно нулю, то каскад по характеристикам не отличается от ОЭ (ОК).
    Емкость между эмиттером и коллектором (анодом и катодом)
    Про противофазный сигнал сказал выше
    Последний раз редактировалось fakel; 27.12.2017 в 12:56.
  13. #152
    Ставропольский край
    Давай не отвлекаться от ООС, и тем более на "коня в вакууме", схем с нулевым сопротивлением источника. Это уже смахивает на перпетуум мобиле
    Исходно возьмём связку каскадов ОЭ+ОБ. Пытаемся доказать, что изменение напряжения на выходе приводит к появлению ООС с выхода на вход в цепях УНЧ. И оценим практически, какой микроскоп надо применить, чтобы обнаружить обратный перенос мощности в каскаде ОБ. И не надо о Эрли, мы же рассуждаем о практике, а не о сотых долях % нарушения принципа полной "однонаправленности" (невзаимности). И сравним с внутренней ОС в других схемах включения.
    P.S. Это к тому, что нельзя утверждать, что высокое выходное сопротивление ОБ получено благодаря ООС. Как то так?
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 27.12.2017 в 20:30.
    Анатолий
  14. #153
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    А если сопротивление нагрузки равно нулю?
    и противофазного напряжения не будет, то у каскада с ОБ выходное сопротивление резко уменьшиться?
  15. #154
    Ставропольский край
    Да мы не о том.
    Анатолий
  16. #155
    А причем тут нагрузка? Она - в коллекторе, а противофазный сигнал выделяется на сопротивлении источника сигнала в эмиттере
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Именно благодаря ООС и только ей. Без нее (нулевое сопротивление источника сигнала в эмиттере) каскад ОБ эквивалентен каскаду ОЭ
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Не напряжение, а ток. В цепи эмиттера и коллектора он одинаков. На сопротивлении источника сигнала в эмиттере он превращается в напряжение и прикладывается к б-э переходу
  17. #156
    Все понял, разобрался. Просто очень витиеватая фраза была про "Ток сигнала, протекая через нагрузку". Подумал что речь идет о напряжении которое возникает на нагрузке.
  18. #157
    Ставропольский край
    Опять сферические кони с нулевым сопротивлением источника. С другой стороны можно сказать, что ОЭ при нулевом сопротивлении источника превращается в ОБ, не так ли?
    Короче, ты не признаёшь принятую многими классификацию типов усилительных каскадов, как таковых.
    Дык так и надо утверждать: Все эти четырёхполюсники, ОЭ, ОБ, ОК - чушь собачья.
    ___Имеем физический транзистор (лампу), имеем модель поведения транзистора, имеем математический аппарат обсчёта параметров электрической схемы без устаревших понятий вход, выход, обратная связь, общий для входа и выхода электрод и подразделение каскадов на ОЭ, ОБ, и т.п. Тем паче, например в ИС иногда невозможно однозначно определить по какой схеме включен транзистор.
    Но приняв такую концепцию не стоит спорить о наличии или отсутствии обратной связи в схемах, с устаревшими понятиями ОБ и ОЭ, тем более что понятие "обратная связь" - устаревшее.
    Анатолий
  19. #158
    Скажем так, разница между ними исчезает
    Дурилка для начинающих
    Вот четырехполюсники - как раз не чушь, просто надо правильно применять
    Смешались в кучу кони, люди... в доме Облонских
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    означает только
    и ничего более
    и совершенно не предполагает какие-то предсказания относительно их характеристик, которые часто делаются в книгах для начинающих. Аналогично разделение на каскады
    например, каскод - это один каскад или два?
    Последний раз редактировалось fakel; 28.12.2017 в 18:28.
  20. #159
    Старый знакомый Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    Не кормите тролля, запередёргивает, зафакает любую тему. )))
  21. #160
    Справка с шизопортала тебя оправдывает
    Последний раз редактировалось fakel; 28.12.2017 в 19:46.
