Показано с 21 по 26 из 26
Тема: посоветуйте простейший высококачественный усилитель для сабвуфера
    Аватар для 3NoGa
    По умолчанию посоветуйте простейший высококачественный усилитель для сабвуфера
    День добрый.
    Посоветуйте плз, качественный усилитель для сабвуфера 12" и наиболее правильный вариант подключения 2х сабов при подаче сигнала по RCA с ресивера.
    Хочу заменить усилки на своих двух активных сабвуферах PSBImage Subsonic, т.к. качество звука не устраивает.. при подключении по RCA он заметно хуже, а вот при подключении по High-Level звучит вполне достойно.. но мне нужен вывод именно по RCA (по ряду причин).
    Усилитель хочется качественный, но максимально простой, никаких фильтров-сабсоников-кроссоверов-переключателей и прочего, т.к. в качестве транспорта будет выступать компьютер с цифровым программным кроссовером и все операции со звуком будут производится на компе.
    Частоты - до 150-200Гц, не более...
    Так же хотелось бы понять, какой вариант подключения сабов будет более правильным - сделать межблочники (ресивер-усилитель саба) максимально короткими, и от усилителя (усилителей) уже тянуть 3х метровые аудиокабели к сабам, или же интегрировать усилители в сабы и использовать 3х метровые RCA кабели?
    Есть ли разница (в контексте качества звука) в данных вариантах? Что посоветуете?
    В первом варианте напрашивается 2х канальный усилитель НЧ (может есть какие-то готовые достойные варианты, или только самому изготавливать? может есть готовый конструктор?) и можно обойтись одним сетевым подключением а не тянуть сетевой шнур к каждому сабвуферу... я вроде склоняюсь к этому варианту, да и 3 метра низкоуровнего RCA кабеля меня смущает...
    Заранее спасибо за информацию и советы.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: посоветуйте простейший высококачественный усилитель для сабвуфера
    Заложите в штрабу 25-у гофру между стойкой с аппаратурой и местом корпусного саба. По гофре можно потом протянуть любой кабель. Следите чтобы протяжку из гофры случайно не удалить.
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    3NoGa, берите уже две платы Д-класса нужной мощности с Али и не парьте мозг. Три метра "сабовой полосы" с ресивера - это не тот случай, чтобы изобретать велосипед. Просто возьмите/сделайте хороший межблочник - это лучше, чем по трём метрам гонять 200 Ватт до динамиков.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Цитата Сообщение от 3NoGa Посмотреть сообщение
    насчет того что не локализуется от 150 Гц - я бы поспорил.. во-первых уши у всех разные
    Я что-то ещё не видел людей с разнесёнными на 2 метра ушами
    У меня саб стоит за диваном, в кино норм. А для музыки - совсем не нравится. Именно то, что НЧ волна приходит сзади, а не спереди, как от основных АС 3-х полосок, вносит некий фастфуд в музыку. Когда были 2-х полоски - фастфуда было еще больше. Это и подвигло на переход с 2-х полосок на 3-х полосные АС с полосой от 40Гц.
    Аватар для 3NoGa
    Цитата Сообщение от KoKs Посмотреть сообщение
    Предложу еще третий вариант,1 УНЧ разместить максимально близко к сабам которые подключить к нему в последовательном включении, убьем тем самым кучу зайцев. Повыситься сопротивление нагрузки , а значит уменьшится требование к акустическому "длинному" кабелю.
    Кстати... я неоднократно читал, что последовательное соединение динамиков - это спорное решение и абсолютно некошерное если речь идет о низких частотах.. противо ЭДС, электрическое демпфирование и прочая...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77074
    Последовательное соединение головок применяется только в щитах с большим количеством голов, точнее параллельно-последовательное, т.е. часть параллельно, часть последовательно. Или в подобных случаях, но при последовательном речь о качестве уже не идет. Это в общем случае, но все дело в частностях. Для НЧ последовательно даже пагубно, для ВЧ что-то лучше, что-то хуже, но в целом образуется сложный фильтр, который ничего хорошего не дает. Идеально, когда одна полоса - один усилитель и никаких пассивных фильтров, в т.ч. другими ДГ. Внутри полосы можно подключать головы параллельно, если общее сопротивление допустимо либо выровняно до допустимого. Тут уж от конкретной задачи зависит.
    При последовательном подключении ухудшается электрическое демпфирование, что для НЧ головы очень существенно, поскольку чаще всего ее основной резонанс лежит в рабочей области. Отсюда гул и прочая хрень на частотах до середины и как следствие - изменение всего тонального баланса.
    Это можно потом частично править, но зачем?
    Москва - Саратов
    Донецк
    Дорого. ТДА7293 мало того, что для саба - изыточно, так там в том лоте полный комплект - транс с радиатором - на 4кг - доставочка золотая выйдет.
