Магнитная цепь имеет совокупность устройств, содержащих ферромагнитные вещества. Процессы в магнитных цепях описываются с помощью понятий магнитодвижущей силы, магнитного потока. Магнитный поток Ф это вектор магнитной индукции через поверхность Sсм2 и измеряется в веберах (Вб). Источником магнитодвижущей силы является либо постоянный магнит, либо катушка с током.
Значение магнитной индукции при напряженности намагничивающего поля, равном нулю, называется остаточной магнитной индукцией Br, или остаточной намагниченностью. Металл МС дина таким свойством обладать не должен т.е если убрать магнит железо МС намагниченным не будет. Применение другого металла не допустимо.
Напряженность магнитного поля НС при В = 0 называется коэрциативной силой. Аналогия ток. Ферромагнитные материалы с большим значением коэрцитивной силы Нс>4000А/м = магнитотвердые = магниты. Ферромагнитные материалы с малым значением коэрциативной силы Нс<200А/м = магнитомягкие, их и используют в магнитопроводах МС.. Зависимости B = f(H) у ферромагнитных материалов нелинейные. Эти зависимости приводятся в справочниках = кривые намагничивания.
При расчетах магнитных цепей используетсч закон полного тока= линейный интеграл вектора напряженности магнитного поля по замкнутому контуру равен алгебраической сумме токов, охватываемых этим контуром. В приближенных расчетах магнитных цепей принимают, что магнитный поток на всех участках цепи остается одним и тем же, хотя на самом деле в магнитной цепи образуются также потоки рассеяния Фр, которые замыкаются по воздуху, а не следуют по пути магнитопровода. Если оба полюса магнитопровода с одинаковым поперечным сечением S, то магнитный поток на всех участках цепи остается постоянным, то магнитная индукция B = Ф / S на каждом из участков и напряженность магнитного поля Н неизменны.
