Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 213
Тема: Призвуки динамиков 150ГДШ48-8 от НОЭМА.
    Аватар для AlexAM
    По умолчанию Призвуки динамиков 150ГДШ48-8 от НОЭМА.
    Привет всем!!!
    Задумал сделать АС на динах НОЭМА.
    С оформлением немного разобрался, но есть, "НО"...
    Динамики прогреты, размяты, как говорится, бери и готовь их.
    "Но" состоит в следующем:
    При неоднократном прослушивании выявился призвук. Хорошо это слышно на мужском вокале, как будто перед ним стоит не микрофон, а маленькая баночка. Точнее этот призвук наверно не описать. Очень неприятно звучит...
    Сначала думал это призвук колонок без заполнения, но обшив внутренние стенки, призвук остался.
    Предварительно сделал вывод, что это призвук визера, у него иной состав материала, нежели сам диффузор, просто бумага без добавления шерсти, отсюда и призвук.
    Определил это пошаркиванием пальца о диффузор и визитер. Диффузор не издаёт призвука, а вот визер имеет тембр именно этого призвука.
    Уважаемые господа, как с этим призвуком бороться???
  2. #81
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    По умолчанию Re: Призвуки динамиков 150ГДШ48-8 от НОЭМА.
    Цитата Сообщение от AlexAM Посмотреть сообщение
    Надо с НОЭМА поговорить, почему они визеры не делают с шерстью как диффузоры...
    Мне кажется визер с шерстью лучше звучать будет...
    В чем собсна проблема? Пишите, общайтесь, оставляйте отзыв:
    E-mail:noema@noema.ru
    ICQ: 446649004
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.11.2017 в 00:11.
  3. #82
    Аватар для AlexAM
    Убрав пыльник нарушаются условия резонанса. Вот и всё.
    Согласен.
    Сообщение от AlexAM
    Я уже выяснил что призвук не от самого визера, а от колпачка, вернее из за подколпачковых дел.
    Уже съездил к ним пообщался, было интересно...
  4. #83
    Здешний
    было интересно...
    Вам или им? Динамики то лучше делать начнут?
  5. #84
    Где пленили Паулюса.
    лучше делать начнут
    ...ага, после разговора и начнут
  6. #85
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Закрываю пыльник вот такой штукой Вложение 305402 гундёж и резкость пропадает, высокие становятся яснее, прозрачнее, одним словом красота.
    Переслушал за это время разную музыку с закрытым пыльником и без, ну лучше с закрытым и всё тут...
    Ну вот, удалил пыльник в одном дине, стало заметно лучше: средние частоты стали чище, нет такой грязи как раньше, высокие стали прозрачнее, как то всё яснее стало слышно,
    Как вариант для проб если без пыльника.
ID:	305669   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #86
    Тамбов
    у асалаб есть безфланцевые модели http://www.asalab.net/sites/default/...T/t27/t272.jpg http://www.asalab.net/sites/default/.../t24/t24_1.JPG
    для встраивания в рупорок самое оно
  8. #87
    Аватар для AlexAM
    Интересно и мне и им, но больше мне конечно. Динамики лучше делать не начнут, сказали у них задачи другие, упор не на качество звука, а на максимальный КПД, озвучка больших залов понимаете ли...
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Ещё сказали был такой товарищ Гайдар, и что он как то модернизировал их динамики, звук был качественнее, я спросил взяли ли они на вооружение эти модернизации, ответ был нет, говорят, нам это не надо, эстрадники же среднего класса, и опять же цель максимальный КПД...
  9. #88
    г.Кемерово
    Ну на фото тоже вч от Асалаб с фланцем..
  10. #89
    Аватар для AlexAM
    Отклеил на обоих динамиках колпачки, ну это другое дело, ВЧ чище однозначно, железо и шипящие слышно отлично, раньше этого небыло... правда не без нюансов конечно, ещё можно над ним поработать...
    Мой вариант на данный момент такой...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305676вырезал круг из карпета по диаметру катушки и просто поставил, можно и приклеить, но сначала с пулей эксперименты проведу.
    Ставил эмитации пули разные типа баночек, крышичек подходящего размера прямые (не конус и не сфера), улучшения звука не наблюдалось, даже самые верхние частоты вроде бы заваливало...
    Хочу попробовать пулю в виде конуса, не высокую, думаю самый верх подтянет ещё немного, может и нет, но я почему то думаю да...
    Почему так думаю, потому что обнаружил экспериментально, что расширение по верхам и уровню, чуть выше 12000 Гц., даёт именно начало горла ВЧ визера (подставляю свою затыкашку колпачка Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305678ВЧ падает)...
    Последний раз редактировалось AlexAM; 22.11.2017 в 15:21.
  11. #90
    Карпет по диаметру керна (т.к катушка в зазоре) Карпет работает демпфером (только демпфер из одного кружка карпета некудышний) Пуля или лампочка естессно увеличат отдачу ВЧ
  12. #91
    Аватар для AlexAM
    Понимаю, это всего лишь эстетика. Кружок карпета по диаметру катушки, втугую вставил, ну чтобы не падал, клеить не стал, впереди ещё подбор варианта пули...
    Пуля понятно, а у лампы какая физика?
    Ещё, пуля какой формы думаете эффективнее будет?
    Может где нибудь инфа есть, более подробная про пулю, можно ссылочку пли-и-из...
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    А есть какие нибудь варианты физически поднять частотку в пределах 1500 Гц, а то там завальчик не большой, эквалайзером подтягиваю где то в 0,5 Дб, лучше звучит...?
    Конечно это не очень критично, но всё же лучше будет.
  13. #92
    г.Кемерово
    Здесь в конце про лампочку тот же "Гайдар" и писал http://tqwp.narod.ru/doc/tqwp-doc2.htm Хотя это все было придумано и применялось гораздо ранее..
  14. #93
    Тамбов
    асалаб выпускает одни и те же ВЧ с разными фланцами, в т.ч. практически без оного - сзади в керне есть резьба которая позволяет прижимать динамик планкой с болтиком
    видел ширик 12" в ТЛ на морде которого была вполне себе такая лампочка - аккуратно отрезано стекло по границе с металлом и отлито "донышко" из эпоксидки
    Вложение 305721
    Последний раз редактировалось lazycat; 24.11.2017 в 15:50.
  15. #94
    Здешний
    Пуля или лампочка
    Ничего из хреновин на керн акромя твитера ( да и то не абось как прилепленного и не абось какого именно по своим возможностям) отдачи не увеличивает... Чаще - уменьшает и весьма не хило корёжит ачх...
  16. #95
    Аватар для AlexAM
    Сообщение от AlexAM
    Я имел ввиду не конструктив, а что происходит с частотами, как они проходят (отражаются), в общем какой спектр частот и на сколько повышается, и какая направленность при этом?
    Как то так...
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:59 ----------
    Может так всё и оставить, пока, послушаю, покумекаю, определюсь, нужно ещё что то или нет...?
  17. #96
    Здешний
    Пожалуй так лучше, тем более кумекая, можете поприкладывать все что угодно: от обручальных колец до котёнка... Почему то даже не думаю, а знаю, что даже прилепив хитросделанный конус на керн, образующий супер экспоненциальный профиль с супер визером от супер-фирмы НОЭМА - результат будет от хуже, до не лучше чем сейчас... Возможно лучше станет, когда отклеите визер - странный факт, но на самом деле человечество погрязло в аудиомаркетологии именно со времен появления этих веселеньких колокольцев... И опять же странно - их не просто обманывют, продолжая лепить эти визеры на динамики, не тянущие толком ни на что... Они давно знают, что оно не работает и их обманывают, НО они свято продолжают верить в ТО чего НЕТ и КОЛОКОЛЬЦЫ помогут...
  18. #97
    Это Ноэма села на мель и не знает что делать а Фостекс, Сонидо, Клангфилм, Лоутер, НРY и тп всегда были на плаву т.к знают что делать и курс куда плыть. Топикстартер просто в одного пытается вытащить свою Ноэму с мели, раз этого не делает команда. Пожелаем ему удачи и семь футов под килем!
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Предлагаете из брюнетки ширика сделать коаксиальную блондинку? ИМХО не тот случай. У ТС как практиканта с первого раза ничего не выйдет, либо испортит окончательно либо сожжёт ей весь волос
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    1. Зря втугую, достаточно круг диаметром керна. Но это кординальноне спасёт ситуацию. Всё гораздо сложнее чем вам представляется. 2. Лампа/пуля/сфера на оси визера это тело рассеивания. А физику процесса читайте в книгах самостоятельно, благо они есть в свободном доступе. 3. 0.5дб это в норме общей неравномерности АЧХ. Вы паспорт читали? АЧХ видели? Неравномерность устроила? Тогда что же вы хотите и о чем думали при выборе именно этого дина а не другого? Купив жигули мерседес из него хотите сделать? Выйдет дороже мерседеса.
  19. #98
    Аватар для AlexAM
    Очень интересно...но я думаю такие лапухи без визера ВЧ не потянут, ну или может завал будет большой, но я могу ошибаться... как нибудь попробую с 10ГДШ1-4, когда время будет...
    ---------- Сообщение добавлено 03:02 ---------- Предыдущее сообщение было 02:57 ----------
    Да это чтобы пока не отваливался, я понимаю что нужно в диаметр керна, не более...
    ---------- Сообщение добавлено 03:12 ---------- Предыдущее сообщение было 03:02 ----------
    Паспорт перечитал вдоль и поперёк, АЧХ взрыв на макаронной фабрике ... .
    Да в общем я уже понял что неравномерность этого дина, это его главное достоинство , выбирал не себе, по просьбе одного чела, просьба такая была: сделай мне колонки для дачи соседей глушить, чтоб ох....ели все там, и самое главное не дорого... Ну вот и выбрал, как НОЭМА говорит, динамики не для качества, а для озвучки "дачь" и тому подобного .... Ну а так как услышал призвук, решил, почему бы не подправить явный косяк, хотя кому включал колонки, ни кто не услышал. Я с детства такой, слышу то что не просят...
  20. #99
    г.Кемерово
    нет - асалаб выпускает одни и те же ВЧ с разными фланцами, в т.ч. практически без оного - сзади в керне есть резьба которая позволяет прижимать динамик планкой с болт
    Ну зачем писать не зная. Разве я писал,что это одна и та же модель ..(знаешь такое впечатления,что не я их- покупал,а ты)...
  21. #100
    Аватар для AlexAM
    Детальнее послушал этот дин без колпачка с лампой, диодной пластиковой, и вот что получается, если лампу ставить на энном расстоянии, резонанс больше сваливается к середине, ну это должно быть логично, а если её поставить вплотную, резонанс уходит в сторону верхов, это лучше звучит, но на керн такой вариант не поставить, остаётся на визер, но надо делать шарик и вклеивать, и опять же натыкаемся на подколпачковый резонанс... вот незадача...
    Ставлю пластиковую баночку, круглую естественно, прямой формы, оставшиеся рупорные эффекты визера становятся меньше, звук не такой гундёжный делается....
    Отсюда вывод, дину 150ГДШ48-8 пулю в лоб однозначно... , нужно только форму выбрать. Была у меня мысль, пулю сделать формой обратной визеру, да и к тому же ещё вычитал, что так и нужно... Опять же, кому какой звук нравится... так что прошу к обсуждению...
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    Хреновая по мне у тебя работа была если ты за это время так ничему и не научился. Так и не стал настоящим спецом( ну в принципе в любой профессии такие " балбесы" встречаются)"
    Ребята, давайте по уважительнее друг к другу, мы же люди и все мы разные, сколько людей, столько мнений, акустика дело компромиссное, не забывайте...
    Ребята..., давайте жить дружно...
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.11.2017 в 00:16.
