Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 213
Тема: Призвуки динамиков 150ГДШ48-8 от НОЭМА.
    Аватар для AlexAM
    По умолчанию Призвуки динамиков 150ГДШ48-8 от НОЭМА.
    Привет всем!!!
    Задумал сделать АС на динах НОЭМА.
    С оформлением немного разобрался, но есть, "НО"...
    Динамики прогреты, размяты, как говорится, бери и готовь их.
    "Но" состоит в следующем:
    При неоднократном прослушивании выявился призвук. Хорошо это слышно на мужском вокале, как будто перед ним стоит не микрофон, а маленькая баночка. Точнее этот призвук наверно не описать. Очень неприятно звучит...
    Сначала думал это призвук колонок без заполнения, но обшив внутренние стенки, призвук остался.
    Предварительно сделал вывод, что это призвук визера, у него иной состав материала, нежели сам диффузор, просто бумага без добавления шерсти, отсюда и призвук.
    Определил это пошаркиванием пальца о диффузор и визитер. Диффузор не издаёт призвука, а вот визер имеет тембр именно этого призвука.
    Уважаемые господа, как с этим призвуком бороться???
  2. #61
    Здешний
    По умолчанию Re: Призвуки динамиков 150ГДШ48-8 от НОЭМА.
    А шо, ксилол не катит?
    Это еще более вонючая шняга, к тому же более высокого статуса ядовитости. Хотя конечно испаряется он помедленнее и менее вонюч своего младшего брата - толуола...
    Не спрашивайте откуда знаю... Я это говно нюхать вынужден каждый день на работе я им фоторезист смываю...
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Где найти полиизобутилен?
    Есть такая штука... Там оно есть!
    Но оно мне не нра так как все равно сильно липучее... аж кисточку не оторвать даже если развести растворителем!
    А вот состав VPS по ходу что то подобное с изобутиленом и этот состав реально работает... Состав можно купить в Аудиомании или заказать у авторов жижи - Диффузор ( г. Санкт-Петербург).
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  3. #62
    Где пленили Паулюса.
    Дык никто дома эту хню мазать не будет, если не дурак конечно, а выйдет на балкончик или в подъезд...
    А у того танг банд*а феррит, Хмах2.4, 25вт так шо повторю-охлаждать там нЕчего и нЕзачем... кто то охлаждает 30гдс или 25гдн3-4?
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Как понимаю состав VPS в баллонах, типа разбрызгал и уси мишки паприлипали ё... у меня в гараже они ссука наглые, по столам и везде шарят какине у меня дома... я уж душил и душил (с) в мышеловку ссуки не идут, провода грызут, меня не боятся, пешком по трое сразу ходят и везде тока гадят.
  4. #63
    Здешний
    Нет, пластиковые бутылочки. Мажется кистью, разводится и смывается нитрорастворителем. Цвет прозрачный. Обладает сильным демпфирующим эффектом, я бы сказал что очень сильным... Весу добавляет не много. Один кубический сантиметр неразведенного VPS после сушки весит не более 0,2 грамм.
  5. #64
    Аватар для AlexAM
    Бывает что колпак и визер приклеены раздельно, а бывает, что колпак приклеен к визеру. Начните с отклейки визера.
    Здесь колпак к визеру приклеен, визер точно отклеивать не буду, иначе придётся 2х полоску строить, а это не входит в мои планы...
    По поводу забивания зазора пылью... Можете за это не бояться если рядом нет пыли, взаимодействующей с магнитным полем.
    Понял, спасибо. А то помню в совковые времена была одна из проблем хрипения динов, это попадание мусора, правильно, вроде это было что то магнитящееся, и вытащить из зазора это был гемор.
  6. #65
    Здешний
    Не факт. У меня Визатон после отклейки колпака и прикручивания к керну дюралевой пули стал играть выше и лучше.
    Если честно, то я ни разу не находил нормального разъяснения каким образом визер расширяет полосу вверх, как и для различных форм колпаков. И почему то даже 10ГД-36К после отклейки этой штуковины играет ничем не хуже, чем с ней...
    P.S. Мой угрюмый моск инжонера говорит, что логично было бы для действительно работающего визера сделать его заодно с катушкой и ее каркасом... Но не сделали и работают эти визеры потому как получится...
    P.S. Лет 20 назад промышлял ремонтом и апгрейдом динамиков. Наловчился делать диффузоры из стеклоткани и русских аналогов карбона и кевлара... Тогда же столкнулся с проблемой хлюпающего колпака. В результате стал делать каркас катушки тоже стеклопластиковым и сложной формы с переходами. Эти переходы стабилизировали расстояние между диффузором и колпаком, а также самого каркаса катушки относительно диффузора. После склейки всего этого на эпоксидном связущем у меня получались какие то странные сабвуферы, играющие металлическую перкуссию видимо из за того, что катушка, диффузор и колпак становились из за такого конструктива единым целым. Микрофона для измерений у меня тогда не было... Видимо придется повторить опыт молодости...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 18.11.2017 в 14:19.
  7. #66
    А маркировка иль название у VPS е?
    Таки е правильные визеры, приклеенные к каркасу катушки, котора чутка выступает за дифф -буржуйский винтаж... из Клангов или Блаупункт не помню, овал, керновый алнико, Побразный, походу стоял в бабкином вертаке/радио. Наш 6гд1 на него голосом похожий.
    А пыль такая ё ссучка магнитная... гляньте в телик-чей стон раздаётся? Эт кондёры и трансы гудят...этот гул у нас шухер зовётся, надо чистить- иначе хана! (Эекспромт на тему и по мотивам)
    В машине оч часто дины от пыли клинит, хотя там реальной металлической пыли нет. Это всё с улицы прилетело-выхлопной газ и всякая хня
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
ID:	305326 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это братан 4ом "безвиз"
  8. #67
    Здешний
    Это и есть название... Воть и воть...
    http://www.audiomania.ru/propitka/di...fusor_vps.html
    http://www.diffusor.spb.ru/propitka.html
  9. #68
    Я воль!
  10. #69
    Аватар для AlexAM
    Класс, куча инфы, подождите переварю... был занят..
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Я пользью растворитель Р-12, Р-4 они отличаются от 646 наличием ксилола, он не так воняет, не быстро испаряется и растворяет хрензнаетвсё
    желательно, я уже сам хотел спросить...
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Visaton BG20 ...? то есть без визера и колпака с пулей...?
    У меня имеется парочка рупоров на 10ГДШ1-4, долго искал инфу по улучшению звука, что можно смело всю матку вырезать и вставить одну пулю, и заиграет лучше...?
    О как. Значит надо работать в этом направлении... может дело получится.
    Думаю, надо бы, даже ради интереса, или чтобы точно знать добро это или зло...
    Да-а-а, мне бы дорасти до такого уровня...
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Ребята, подскажите полную процедуру отклейки пыльника... не знаю как правильно это делать, что бы ничего не закосячить...
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Вот что НОЭМА пишет:
    Интересны эксперименты по улучшению характеристик в домашних условиях. Что и как можно улучшить в ДГ?
    Обычно улучшив один параметр, неминуемо ухудшается другой. Поэтому действовать надо зная точно, что улучшаем и за счет чего.
    Пример №1: если задаться целью увеличить чувствительности подняв индукцию в магнитном зазоре, путем приклеивания в противофазе второго магнита на нижний фланец, то неминуемо повысится нижняя граничная частота, нижнего баса на слух будет меньше, а верхнего баса и средних частот будет наоборот больше.
    Пример №2: если утяжелить диффузор для снижения нижней граничной частоты, то снизится чувствительность.
    Пример №3: если облегчить подвижную систему для увеличения чувствительности, то сделать это можно, например, убрав пылезащитный колпак, а на керне установить "пулю", но горло диффузора потеряет необходимую жесткость - надежность снижается. Катушка рано или поздно приобретет эллипсность и начнет касаться деталей магнитной цепи. Поэтому подвижные системы без пылезащитных колпаков имеют усиленное горло диффузора.
    Отсюда вопрос, если убрать пыльник, то как усилить горло...???
    Кто что думает...???
  11. #70
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    Это актуально для НЧ динамиков. Там колпачёк мощный, твёрдый, и действительно обеспечивают жёсткость горловины.
    У ноэмовских ШП, колпачок из мягкой ткани, и ничего не усиливает.
    А стоит ли его снимать, это вопрос открытый. Разве что ради эксперимента. Я пробовал 12" без колпачка - што то фигня, што это. Звук менялся. Но в плюс или в минус - не понял. Оставил с колпачком.
    PS мне кажется вы слишком много хотите от этих динамиков.
    варкалось...хливкие шорьки пырялись по наве, и хрюкотали зелюки, как мумзики в мове
  12. #71
    Здешний
    Пардон, не Визатон, а Вейвкор... Визатоны слишком веселы - строят кучу говна... хотя и Вейвкоры строят то же самое, но дороже и серьезней
    Всего лишь отклеить колпак! И на керн приклеиваете или прикручиваете пулю. Можно высотой всего лишь чтобы выступала чуть больше хода дина вперед... Отсюда и форма пули типа кирпич с фасками - подходит весьма хорошо... Заодно - пуля есть Кольцо Фарадея...
    Постараюсь. Теперь самому интересно и есть идеи по динамикам со сверхнизким Fs... Опять же коричневый цвет требует жертв
  13. #72
    Аватар для AlexAM
    Да нет, не много хочу, пока только убрать призвук от колпачка, я уже определил что он виноват, очень заметно, звук точно улучшается, уши не так режет.
    А что, в 12" колпачок не рупорил?
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    А вот с этого места попрошу подробней...
    Очень интересно... Пожелаю успехов в этом не лёгком деле, и хотелось бы знать о результатах...
    А по поводу усиления горла, в случае ампутации пыльника, посоветуете что нибудь, НОЭМА рекомендует...
  14. #73
    Кольцо Фарадея стоит "на дне" керна у второго фланца а пуля есть тело рассеивания с обратной апертурой визера т.е нос пули сужается обратно раскрыву визера. Ну гляньте на виэер, изнутри он раскрывается а с внешней стороны сужается. Вот так и сужается пуля. В итоге между визером и пулей кольцевой рупор. Такие имеют ПРО твитеры, их кличут "пушка" т.к похожи на ствол а из него торчит нос снаряда.
  15. #74
    Здешний
    shutoff, на самом деле бывает по всякому... Скорее всего Вы нам тут свою мысль этого дела рассказали...
    Ибо у Эиров есть допустим визер... Тупо по моему из деревяхи типа бальза этот визер сделан-скручен и нет пыльника-колпачка... Керн плоский один торчит...
    А на керне тоже нет пули - он плоский как затылок лысины, которая все детство пролежала в люльке и стала плоской из за недостатка кальция и постоянной лежки на спине... а потом полысела из за хоромосомного набора и пития коньячных напитков...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 18.11.2017 в 21:38.
  16. #75
    Аватар для AlexAM
    Ну это я понимаю...
    Это не совсем понял, можно подробнее... или где об этом почитать...?
    ---------- Сообщение добавлено 01:52 ---------- Предыдущее сообщение было 01:50 ----------
    Ребята, ответьте что нибудь...
  17. #76
    Здешний
    А чего тама усиливать если Вы как минимум 3 грамма отклеили от того что было?!
  18. #77
    Речь не об Эйрах, у многих нет пули, визера, баса, звука... тут зверь по имени ноэма, великий и ужасный.
    Гугл не только знает где стоит еольуо Фарадея но и покажет вам картинку. Но это дела не меняет, кольца у аас нет и даже если было то поставить его не сможете. Для этого надо раскурочить дин как бог черепаху. А вот пулю попробуйте, не понравиться уберёте... горло и без пыльника никуда не денеться, забудьте.
  19. #78
    Добрый Аватар для Gudronov
    Пыльник никакой несущей функции не выполняет. Вообще, шкрябать в гландах у этих динамиков негоже. Катушка приклеена к основному диффузору через визер, все уже случилось.
    Колпак не может петь в области 800, ему нечем это делать. Вот проблемы с подкупольными резонансами есть, 6-8кгц. Частично лечится вклеиванием звукопоглощения под колпак на торец керна. Чует мое сердце, дины вы в конце концов разберете по косточкам, не добившись результата, поэтому просто ограничьтесь режектором, его можно совместить с косметической плавной коррекцией выдающихся возможностей этих голов на ВЧ. И заодно чуток убавить мидбасовую агрессивность.
  20. #79
    Аватар для AlexAM
    Спасибо за ответ, буду пытать этот ширик, можем запоёт нам о любви...
    ---------- Сообщение добавлено 03:06 ---------- Предыдущее сообщение было 03:03 ----------
    НОЭМА по другому пишет...
    ---------- Сообщение добавлено 03:23 ---------- Предыдущее сообщение было 03:06 ----------
    О резонансе я уже подумываю, по этому и возникло желание удалить пыльник, не будет пыльника, не будет резонансов, или я не прав?
    Ну или так попробую, тоже были такие мысли.
    Да нет, разбирать не буду, я понимаю реальную возможность этого дина, и понимаю, что лучше того что сделали НОЭМовцы я не сделаю, опыта нет.
    Хочется без фильтров обойтись.
    Что означает косметическая плавная коррекция выдающихся возможностей этих голов на ВЧ.
    Не, мид-баса здесь не так много, зачем убавлять, или я что то не так понял? Имеете ввиду жесткость или сухость, наверно?
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 03:23 ----------
    Закрываю пыльник вот такой штукойНажмите на изображение для увеличения.
ID:	305402гундёж и резкость пропадает, высокие становятся яснее, прозрачнее, одним словом красота.
    Переслушал за это время разную музыку с закрытым пыльником и без, ну лучше с закрытым и всё тут...
    Мне кажется сцена с кастрированным пыльником будет не только широкой, она и сейчас есть, но и глубокой, чего сейчас не наблюдаю. Когда всё сделаю, обязательно отпишусь.
    ---------- Сообщение добавлено 20.11.2017 в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19.11.2017 в 17:58 ----------
    Ну вот, удалил пыльник в одном дине, стало заметно лучше: средние частоты стали чище, нет такой грязи как раньше, высокие стали прозрачнее, как то всё яснее стало слышно, как я и думал.
    А призвук всё таки примерно где то в районе 1000Гц. а не 3500Гц. Вот замер на расстоянии 0,5 метра.
Название:	АЧХ 150ГДШ48-8 в колон&#.jpg
    Как видите из графиков, высокие частоты расширились, серединка стала малость ровнее и по моему видно что на графике ,свип с пыльником, подъёмчик в районе 1000 Гц. и провальчик 1500 Гц. это и наверно призвук и есть. Может кто то больше раскроит описание графиков.
    Профи, прошу Вас дать свои коментарии...
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Да, и ещё, кажется немного не хватает уровня в районе 1040-1850 Гц. Прибавляю на эквалайзере, звучание полнее становится. Что с этим сделать, пока не знаю...
  21. #80
    Объём внутри визера закрыт пыльником, который имеет некую плотность= получаем резонанс некой добротности. Убрав пыльник нарушаются условия резонанса. Вот и всё.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Зона 1-3кГц для слуха самая чувствительная. Последние исследования показали, что пик чувствительности 2кГц а не 1кГц как у Флетчера и Мэнсона, хотя их графиками равной громкости пользуют по сих пор.
