Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Доработка акустики Technics
    Аватар для OPB1R
    По умолчанию Доработка акустики Technics
    Вот, разобрал, а там пусто - никакого наполнителя, только голый ящик. Что посоветуете спецы, в плане доработки? Фэн HI-FI рекомендовал убрать фильтр, поставить распорки, но ящик склеен нормально - не гремит, а на счёт фильтра - дёрнулся его снимать, а как подсоединять без фильтра не знаю, или фильтр необходим? Если не затруднит киньте ссылкой, где всё это описано. Что удивило - наличие дополнительного диффузора перед низкочастотным динамиком, может кто сталкивался с такой хитростью - для чего это и, стоит ли оставлять всё как есть? Как вам эти динамики - совсем никакие, или...?
    Пасиба.
ID:	12739   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12740   Нажмите на изображение для увеличения.
    Казань
    По умолчанию Re: Доработка акустики Technics
    УЖОССС, и кто это такие советы дает Дык, без него никак ваще нельзя. Спалиш ВЧ, СЧ , да и незвук а говно будет!!
    Это пасивный излучатель.....aka. ПИ
    Пасиба.
    Басовик вроде нично, СЧ и ВЧ наверно никакие. Тыбы сфоткал басовик крупным планом.....
    RuslanSub добавил 12.08.2006 в 13:48
    А ВЧ-то ваще ПЬЕЗО-в ТОПКУ! это вам не 10ГИ
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 12.08.2006 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Lerick
    Казань|16RUS
    Бу-го-га, о чем это я?? Ах, да - бу-га-га.
    Дай в пятак ему...
    Аватар для OPB1R
    На счёт фильтров, может я не так понял, если что, прошу прощения То есть, пассивный излучатель лучше оставить?
    ps фотки прилагаю.
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    ps фотки прилагаю.
    Может не прав, но сдается мне, что здесь мы имеем НЧ-оформление типа бандпас 4-го порядка. Один объем - деревянный ящик, другой -между передней панелью ящика и пластмассовой мордой. А ПИ вместот трубы ФИ.
    По мне, так я бы измерил параметры НЧ-головки и уж от этого плясал.
    PS В качестве "тестового ящика" можно использавть имеющийся корпус АС, предаврительно измерив его объем.
    Последний раз редактировалось Targitay; 12.08.2006 в 15:55.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Беларусь
    Могу порекомендовать завести ветку с таким же названием на hi-fi.ru. Поразительный эффект гарантирован!
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Я НИКОГДА не рекомендовал УБРАТЬ ФИЛЬТР, а доработать его убрав электролиты, катушки с магнитопроводами и заменив их на нормальные элементы. Читать надо внимательно, а не поклепы писать.
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    Аватар для OPB1R
    Фэн, я извинился перед всем народом - не так понял...
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Но и созидательный не исключён.
    OPB1R Как вариант: исходный яшик использовать как басовую
    секцию, а на неё водрузить СЧ-ВЧ блочок. Хоть на родных динамиках,
    хотя лучше...
    При ближайшем рассмотрении корпус за исключением передней панели достатчно достойный. А вот в фильтре явно виден литик. А как катушки - не на феррите?
    А вот передняя панель должна бренчать на большой громкости - больно жиденький пластик - не внушает. Но похоже оформление не простое на НЧ - в лоб не решишь.
    Аватар для OPB1R
    Феррит
    РФ г.Тверь
    Так я и предлагаю измерить параметры НЧ-голов и внутренний объем АС, а затем тихо/спокойно прикинуть варианты акустического оформления.
    Могу только присоединиться - без этого серьезные доработки бессмыслены
    Аватар для OPB1R
    Понял, пасиб всем.
    Toronto
    ДА это было бы интересно
    А что с активным сопротивлением? заменить катушку дело не хитрое, главное потом не забыть уровни подравнять в полосах.
    OPB1R
    А собственно что не удовлетворяет в звучании чего вдруг понадобилась переделка?
    Судя по фоткам там катушка максимум проводом 1мм намотана. К компактности-дешевизне стремились. Нормальный провод взять вот и компенсируем увеличение его длины, а значит и сопротивления
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    1. Пластмассовая крышка -> В топку.
    2. ВЧ заменить на другой динамик, хотя бы что-нибудь из АСАлаб.
    3. Сделать нормальный фильтр, желательно второго порядка (практика показывает, что динамики в муз. центрах сильно кривые, фильтровать их необходимо).
    А вобще лучше сразу делать новый ящик. Ну, конечно прийдется заняться измерениями Т-С, да еще и АЧХ
    Успехов!
    ЗЫ Феррит и электролит там ничего плохого не сделают оно и так уже....
    Регистрация не подтверждена Аватар для Олег
    Зач вот тебе проше весь новый корпус сделать ,помереешь Т-С,АЧХ
    +Сделаешь фильтр
    +Поставишь Гнёзда под бананы
    +Обклеишь внутри колонку синтепоном,добавишь ваты,
    Сам всё это проделывал ток на Амфитон 50ас-022
    !!!УДАЧИ!!!
